Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1481 из 1514
45402 сообщения
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
т45а пишет:
Сегодня поработал косилкой, вроде не плохая. Но хочется сравнить с ножами вместо молотков. Нагрузка не хилая на замедленной приходится работать. Большую нагрузку даёт толстый слой сухой травы
Как резина себя ведёт? Есть какие-то отзывы?
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
Первый сезон ещё, нечего сказать. Но сейчас понял что надо было на 13.6 брать. Эта чуть уже чем родная смотрится
02.10.2011 - 18:21
: 1980
т45а пишет:
Я как раз 13,6 на японца заказать хочу. А по мягкости как ?
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
бродяга можайский пишет:
т45а пишет:
Не понятно, на вид похоже, но она и весит прилично меньше
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
т45а пишет:
отличный результат good через год-другой при регулярном использовании мульчера толстого слоя сухой травы не будет, почему тоже смотрю в сторону мульчера а не просто косилки, чтоб потом не убирать скошенное
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Мужики подскажите в чем причина может быть, ставишь все валы коробки в нейтраль сцепления педаль нажимается отжимается полность, а включаешь повышиную или понижиную педаль до конца не отходит в чем может быть причина? Менял вал блокировки скоростей выставлял так чтоб прорези вала в нижнем положении открывались за подлецо с каналами хода валов а в отжатом закрывали полностью канал может из за этого не правильно отрегулировал? И так как сгнили пружины фиксаторы сверху просто шарики без пружин пока не купил мож из за этого но сомневаюсь, в общем может кто сталкивался с таким? Такое ощущение что подклинивает но опять же при нитральномиположении валов все нормально
: Калужская область Куйбышевский район
24.06.2016 - 14:56
: 569
т45а пишет:
Красота,
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3238
zmeiT-25 пишет:
Сам ответил на свой вопрос.
Вал блокировки не входит в паз
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Aleks35 пишет:
zmeiT-25 пишет:
Ну в открытом положении он валам передач вообще не мешает scratch_one-s_head я его регулировал при вытащенных валах, попробую конечно его по сильнее отвести
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3238
zmeiT-25 пишет:
Aleks35 пишет:
zmeiT-25 пишет:
Ну в открытом положении он валам передач вообще не мешает [изображение] я его регулировал при вытащенных валах, попробую конечно его по сильнее отвести
Вал блокировки не входит в пазы вала повышенной пониженной передачи. Идёт не довключение их.
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Aleks35 пишет:
zmeiT-25 пишет:
Aleks35 пишет:
zmeiT-25 пишет:
Это надо приоткрыть получается вал ещё или что? Что то сообразить не могу
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3238
zmeiT-25 пишет:
Aleks35 пишет:
zmeiT-25 пишет:
Aleks35 пишет:
zmeiT-25 пишет:
Выл на котором вилка повышенных пониженных или не доходит или переходит паз фиксации валом блокировки.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
Aleks35 пишет:
скорее всего вилка сдвинута на валу в одну сторону, и в одном крайнем положении "недовключается" а в другом крайнем положении "перевключается" laugh , в смысле этого достаточно для зацепления шестерен, а вот валик вилки относительно валика блокировки встает со смещением
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
путник1 пишет:
Aleks35 пишет:
скорее всего вилка сдвинута на валу в одну сторону, и в одном крайнем положении "недовключается" а в другом крайнем положении "перевключается" [изображение] , в смысле этого достаточно для зацепления шестерен, а вот валик вилки относительно валика блокировки встает со смещением
Мля это вскрывать крышку что ли bang
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
zmeiT-25 пишет:
попробовать для начала отремонтировать механизм блокировки, может из за него валик вилки встает не на место
zmeiT-25 пишет:
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
путник1 пишет:
zmeiT-25 пишет:
zmeiT-25 пишет:
Понял
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2663
Не понять,или стёкла такого качества,,или камень от косилки прилител,,пошло трещинами,,только если камень то сразу рассыпалось бы,,а то уже недели две не кошу,только сегодня заметил что стеклу капут.Может брак,,перекалёно..
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Пришли турецкие тапули , по цене перед по 9400, зад по 23500 , качество просто огонь. Незнаю кто там покупает волтуру по 34 тыщи за баллон. Она того не стоит....
Размер 7,5-20 и 13,6-28
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3238
тапули
На сколько прошлых хватило
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
т
любая под сорокушку на тракторок нашего калибра не даром, Анатолий, как определил что качество огонь, новые то все ништяк
02.10.2011 - 18:21
: 1980
путник1 пишет:
т
Есть люди которые такую резину давно используют.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6894
Я на турецких в овощные рядки не влезу. sad
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Констан пишет:
Я на турецких в овощные рядки не влезу. [изображение]
Там размеры разные. Есть 9,5-32 и 12,4-28
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Констан пишет:
А ссылка есть на контору?
Интересно 11,2/32 почём ?
: Тверская область
09.09.2015 - 11:57
: 91
Melnikov Lexa пишет:
Констан пишет:
Да, ссылку бы, интересно!
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Фирма. Национальный Шинный Альянс.
01.01.2012 - 17:52
: 6894
thank_you
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
путник1 пишет:
Aleks35 пишет:
И это был правильный ответ bang dri теперь ещё одна делема, скоростя включаются с хрустом и очень принудительно, причем сцепление отрегулировал на зазор примерно 2.0+- мм по книжке вообще 3 надо, меньше делаю проблема уходит но выжимной почти в зацепе всегда чё за хрень такая bang уже псих берет, времени нет ковыряться работаю сутки через сутки надо по дому дела делать а он меня не отпускает
02.10.2011 - 18:21
: 1980
zmeiT-25 пишет:
путник1 пишет:
Aleks35 пишет:
И это был правильный ответ [изображение] [изображение] теперь ещё одна делема, скоростя включаются с хрустом и очень принудительно, причем сцепление отрегулировал на зазор примерно 2.0+- мм по книжке вообще 3 надо, меньше делаю проблема уходит но выжимной почти в зацепе всегда чё за хрень такая [изображение] уже псих берет, времени нет ковыряться работаю сутки через сутки надо по дому дела делать а он меня не отпускает
Книжка не для всех писана!!! Я бы оставил как хорошо работает.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1503
zmeiT-25 пишет:
путник1 пишет:
Aleks35 пишет:
Проверь на продольное хождение коленвал, возможно зазор плавает из-за него, вот и нестабильно. Аккуратно за шкив монтажкой.
