Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1483 из 1514
45402 сообщения
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3184
т45а пишет:
На моём стояла, поэтому и пишу. На данном тракторе она осталась как наследие от т25, никакого функционала от неё нет, разве что масло только разбрызгивать
на т25 стоит шестерня передающая вращение от первичного вала на вал вом и для крыльчатки места там нет
30.01.2011 - 01:25
: 16635
путник1 пишет:
древняя система , никто никогда не отрицал, но сломать ее (да и обслужить) могут только избранные
Достойный ответ.... good Прям в точку... super
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Ну на ходу понятно, а с места стронуться хруст это не нормально же? Причем где то в Ютубе смотрел на т16 тоже коробка с хрустом включается и мужик сперва понижиную включал потом скорость и что самое интересное чаще всего это помогает но в процентах 80 к сожелению
30.01.2011 - 01:25
: 16635
zmeiT-25 пишет:
Не парься, у всех так выключается, с небольшим рыком и ничего с этим не сделать... Особенности конструкции.. wink
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6894
zmeiT-25 пишет:
Я так трогаюсь на Т-16, сначала пониженую. Обороты минимальные, масло погуще.
И так лет 15 уже. Привыкаешь до автоматизма. Рычаг не нужно давить с фанатизмом, ловишь момент, оно само заскакивает. Но иногда таки хрустит. laugh
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Констан пишет:
zmeiT-25 пишет:
И так лет 15 уже. Привыкаешь до автоматизма. Рычаг не нужно давить с фанатизмом, ловишь момент, оно само заскакивает. Но иногда таки хрустит. [изображение]
Да просто не первый год же трактор и до прошлогодней раскатки не обращал внимания что ли scratch_one-s_head
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 366
Привет,всем,делаю копилку для газонов,вот что пока получилось,3 ножа по 60 см длиной,регулировка высоты скашивания сзади будет
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 366
Редуктор 1 к 4 повышающий,
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 366
Не копилку,косилку))
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3238
Серый 65 пишет:
Не нравится такой навески, если трава переросла то что колёсами прижал не прокашивает.
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Aleks35 пишет:
Серый 65 пишет:
Задом можно косить. Я иногда так кошу ,сначала назад а потом по кошенному вперёд.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Серый 65 пишет:
Отлично.Ножи какие?
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 366
Серый 65 пишет:
Отлично.Ножи какие?
Ножи,полоса 6 мм,за острил грани болгаркой,длина 600,валы сам выточил,металл,редуктор и шкивы с приемки,
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Серый 65 пишет:
Ножи тупиться быстро будут,хотя я свои никогда не точу,но у меня заводские.Сталь другая и то за десять лет края сбились сильно.Только вчера сваркой восстановил и наварил наплавочными электродами,вроде хорошо получилось,дкмаю,что намного дольше ходить будут.
: Калужская область Куйбышевский район
24.06.2016 - 14:56
: 569
Серый 65 пишет:
Серый 65 пишет:
Отлично.Ножи какие?
Ножи купи заводские с газонокосилки , полосы согнет, у меня тоже самодельная коса, ножи стоят чемпион и то подогнуло один, или с рессоры сделай
01.01.2012 - 17:52
: 6894
бродяга можайский пишет:
Я тоже так кошу
А если гектар 10 скосить нужно? Или у вас не предвидится таких обьемов?
У меня всё открыто, ножи наружи, но я в поле работаю и близко никого не подпускаю
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Констан пишет:
Я тоже так кошу
Гектар 10 я роторкой скошу, а этой в основном ботву на картошке.
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 675
Констан пишет:
Я тоже так кошу
Ботку и цепями неплохо сбивает
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Констан пишет:
Задом только в узких местах,где лень разворачиваться,а объемы маленькие- пару гектар самое большое.Ножи я тоже все открыл,намного лучше косит,только углы ножей сбивает если камни попадаются.
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Павел 412 пишет:
Констан пишет:
Я тоже так кошу
Только опасно очень. У нас заборов дорогих наставили и парников , можно себе в минус скосить. Да и трактор чище.
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 766
Серый 65 пишет:
Шик,блеск,красота!!!!
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 366
Chupastar62 пишет:
Серый 65 пишет:
Да не,после испытаний выводы сделаем
07.02.2019 - 14:45
: 675
Павел 412 пишет:
Констан пишет:
Я тоже так кошу
Если не трудно,можно потом видео как по батве косилка эта работать будет,есть интерес.
Цепи согласен,опасно,камни летят,как то раз и цепь одна оборвалась у меня,но в моей практике огороды которые прокашивать нужно трактором находятся за территорией участка,за заборами остается только то что и литовочкой справиться можно,поэтому свое видение ситуацыи.
Недавно завладел сигментной косилкой и были мысли может ее приспособить под скос батвы,сделать наростки на опорные лыжи чтоб по борозде шла,опыта обращений с ней совсем нет,даже не вешал еще опробывать,поэтому если что не так поправьте меня.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4027
Павел 412 пишет:
Не связывайтесь с этой идеей, сегментная это не то.
Для ботвы надо простую косилку-пропеллер, с цепями или полосами.
Типа такой.
Заодно и бурьян в зарослях можно победить.
07.02.2019 - 14:45
: 675
[quote=Хайсер]
Павел 412 пишет:
Типа такой.
Были мысли переделать свою,диск от бороны взять на 500 он кажется и к нему цепи короткие или ножи,но в этот сезон скошу как есть,а за зиму может что то и сделаю.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Евген 89' пишет:
У меня такие ножи(50 см,есть и 60см),в этом году наплавил электродами,сначала обычными а потом специальными наплавочными Т-590.Отходили много и бурьян и ботва.
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Павел 412]<p>[quote=Хайсер пишет:
Павел 412 пишет:
Типа такой.
Хорошо подходит тарелка заднего диска т-25 , можно ножи короткие поставить или цепи.
07.02.2019 - 14:45
: 675
Павел 412 пишет:
Типа такой.
Как вариант кстати,можно попробывать с ножами от роторной косилки,спасибо за идею.
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Подскажите. Подарили плуг. Вроде немец, как бы оборотный . На вид матёрый. Правые корпуса отсутствуют.
07.02.2019 - 14:45
: 675
Плуг действительно немецкий,у друга такой,весь ампутированный.
