А что клапан (выпускной)посмотреть на прилегание..как Выше был совет, ну и скорее всего прогар клапана имеет место быть...
Клапан рассухарить..вытащить и посмотреть, да и нам показать. [изображение]
Так написано же компрессия 24 во втором если даже микротрещина в клапане то такой компрессии не может быть.
Мало ли что написано...не указано как замеряли...на горячую или на холодную...что там за умельцы мы же не знаем.
Зато он ясно указал что имеет место вылетать огонь...
Предположил что пусть и не трещина...но возможно её начало. Выше был совет притереть клапана... Если клапан плохо сидит в седле то может быть такая компрессия как ТС указал.
Выскажи свою версию по какой причине он (огонь) может от туда вылетать...ради интереса хочется услышать твою версию).
так к нему и трактор нужен не 25 лошадок, а как часто его рекомендуют применять?
Это сообщение будет удалено автоматически 03-10-2023 в 20:28:49 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Не часто,только под нужды
Один лап достаточно
, возмет легко
Мужики нужен совет, клинуло, сломало карамысла на обоих горшках и погнуло штанги на выпускных клапанах. Купил новые коромысла и штанги, от руки начал проворачивать шкив коленвала, крутится нормально, одел новые коромысла, первый горшок отрегулировал а второй только на половину прокручиваешь шкив от руки клинит мотор. Снял с первого горшка коромысла, одел на второй горшок, отрегулировал клапаны, а другой горшок отрегулировать не могу, так же на половине клинит. Снял лобовину, обнаружил что выкрутился один болт из многодырника ТНВД, плюс этот болт был раскусан на 2 части, и нашёл под лобовиной шпонку, откуда эта шпонка хз, всё шестерни закручены на болты и закантракованы пластинами, все метки на месте, зубья у шестерён целые, думал что это от болта клинуло когда он гулял по лобовине, собрал, и проблема никуда не ушла, так же могу отрегулировать или первый цилиндр или второй и потом на половине оборота клинит.
Где копать проблему?
Тут копай
а что копать то?коромысла-исполнительный механизм.ему надавили с одной стороны-он другим плечом нажал клапан.если грм исправен-все метки ровно и валы на шпонках не провернуло-то поршень не достанет до клапана.а если фазы грм "ушли" то ничего удивительного что
Пчеловод82 пишет:
искать нужно причину в приводе грм и откуда взялась "лишняя" шпонка под лобовиной.
Тут копай
Пчеловод82 пишет:
Ну извиняйте надоело разжёвывать на работе
Была проделана работа, осталось только заключение вынести , не вижу в этом проблемы
Шпонка похоже ище при монтаже шестерни свалилась,а метки и будут на месте.Это распред относительно меток не на месте.
В том то и дело что всё метки в том числе и метка распредвала на месте, всё совпадают.
Попробывал по другому, снял коромысла с обоих цилиндров, прокрутил шкив до появления шарика солярки из первого плунжера, довёл шкив до вмт и одел коромысла и отрегулировал клапаны, начал прокручивать до появления шарика солярки из второго плунжера, так же на полпути клин при этом на втором цилиндре корамысл нет! Ладно снимаю коромысла с первого цилиндра, сразу коленвал свободно крутится начинается довожу до шарика солярки и вмт на втором цилиндре, одеваю коромысла и регулирую, снова кручу и снова клин на половине.
Я может глупость напишу, никогда не вытаскивал распредвал, но если метки совпадают не может ли это механизм декомпресора сломатся?
ЗЫ. Запчасти сейчас говно, в одном корпусе новых корамысл обнаружил трещину, от прокрутки от руки эта трещина ну никак не могла появится.
Всех приветствую! Мужики может кто опознает по фото раму от какого то трехкорпусного плуга? Вроде не самоделка, но как то сделано похабно или потом кто то дорабатывал. Не понятно что за корпуса стояли и не слабовата ли она для нашей глины.
больше похожа на самоделку из разборного плуга.причем в качестве стоек применялись предплужники.толком они не пашут-их задача подрезать дерн перед основной стойкой плуга.
парни, доброго дня, такой вопрос, кто имеет знания по газонам: клиент хочет перепахать 35 корпусами 30 заросших травой соток, и потом просит меня зафрезеровать это все, чтоб типа за зиму слежалось, а по весне посеять газонную траву, говорю вроде как по весне фрезеруют, перед посевом, какие есть мнения по этому поводу?
Фрезеруют перед посевом. Можешь с ним не спорить , сделай сейчас. Весной ещё заплатит. Они умнее((((
Анатолий, спасибо за информацию, насколько знаю, газон после фрезеровки укатывают-утрабовывают, как это выглядит, в смысле чем эта операция производится, и когда это делается, до посева или после?
Трамбуется после посева, наливным катком или виброплитой.
Сперва необходимо прохимичить все сорняки, бурьян, траву. Затем планировка участка (если необходимо). Достатояно пройти фрезой верхний слой 5 - 7 см. Перед посевом площадь должна быть выровняна и утрамбована. Газонную траву либо заделывают граблями, перемешивая с грунтом 1 - 2 см, либо рассеивают на готовую утрамбованную землю и присыпают тонким слоем грунта 0,5 - 1 см.
На фрезерованную на глубину 15 - 20 см землю сеять газон не рекомендую. Утрамбовать нужно ДО посева.
у меня отбоя нет от клиентов,каждый день пашу
С чего взяли что мелко
Один из возможных вариантов закидывает маслом.
У меня пахота тоже такая, комами. Местами плуг в землю не лезет. Вроде дожди пришли.
Может кто то переделывал передний мост на подшипник вместо втулок. Подскажите пожалуйста номера подшипников
Возможно и так..надо подождать когда снимет голову и скажет что почём.
Вce мнe пoкaзaлocь мeлкo
есть такое глуборыхлитель,тоже вещь
У нас плодородный слой 20-25 сантиметров.
Глубина 20 и то песочек местами поднимает, за 60 соток лемех стёрся
такая же хрень, где то больше 20-ти возьмешь уже глина лезет
Не часто,только под нужды![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Один лап достаточно
, возмет легко
Ясно![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Тут копай
вскрытие только покажет
Ну извиняйте надоело разжёвывать на работе![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
И да, я тоже подумал что шпонка ещё с монтажа двигателя осталась, там ещё заводские стопорные пластины на болотах без признаков вмешательств.
Надо снимать и смотреть.
