Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1489 из 1514
45402 сообщения
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2663
: Витебск
08.11.2014 - 12:33
: 70
хочу спросить по тормозам.регулировал так.выкрутил все три болта.нажал педаль.вкрутил болты до упора потом передний и задний выкрутил на 1.5 оборота нижний на 1оборот.левое колесо берет на юз и вперед и назад а правое только вперед а назад только притормаживает не много.как это подлечить
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3238
Игорь Юрченко пишет:
Верхние болты одинаковые длинной?
: Витебск
08.11.2014 - 12:33
: 70
чесно не мерял но выкрутил на одинаковую длину
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
ориентируйтесь по свободному ходу педалей, он должен быть одинаковым, длина болтов и регулировка на них не факт что будут одной длины, износ на лентах, в механизмах, барабанах, может быть разный, ленты могут вытянуться на разную длину
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 371
Если надо , чтоб назад тормозило тогда, подкручивай болт на чулке, который смотрит вперёд. Как добёшься равномерности на правом колесе, тогда регулируй синхронность правого и левого колеса, закручивая или откручивая гайку на центральном болту ( т.е. подтягивая или отпуская тормозную ленту) которая под крышечкой находится.
: Витебск
08.11.2014 - 12:33
: 70
всем yes3 спасибо буду пробывать
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
zmeiT-25 пишет:
Д-21 и д120 взаимозаменяемы же
Одно и то же. Масляный щуп с другой стороны через блок у 120-го, и фильтры топливные разные.
Еще. Привод ТНВД фланцевый, на Д-21 шлицевой.
: великий Новгород
30.12.2014 - 19:44
: 105
анкноун пишет:
zmeiT-25 пишет:
У меня тракто 93го г.в. двигатель д-21А1 все как у 120го.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1042
Приветствую. Если ставить на т-25 такие диски (9.5х32) 4-ре болта внутрянку держат, то как они. Или так сказать старого образца покрепче будут ?
04.12.2009 - 19:04
: 5536
РЭМ пишет:
То что на фото на 28"
На 32" 6 болтов , на этих дисках я уши те что на ободе подваривал, лопнули.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
РЭМ пишет:
У меня такие колёса (28) с 92 года на 140 колее, не варёные, терпят.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Melnikov Lexa пишет:
РЭМ пишет:
пластину в помощь)))))много смотрел у всех перевареных laugh
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1042
Понял. thank_you
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
РЭМ пишет:
Ещё в советские времена приваривали звенья от транспортёрной цепи в промежутки на диске. Но при этом уже нельзя поменять колею. Иначе обрывало уши. если диски современного производства, это вообще не минуемо.
04.12.2009 - 19:04
: 5536
На к-20в сделали серединку диска на 8 болтах, на ободе такие же уши
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
это нового образца идут уже усиленные
: Калужская область Куйбышевский район
24.06.2016 - 14:56
: 569
РЭМ пишет:
Нормально они ходят, периодически протягивать болты, или как вариант выточить новые с мелкой резьбой по размерам ушей вечные будут,
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Евген 89' пишет:
РЭМ пишет:
Это зависит даже от территории. Кто-то ездит по грунту как по асфальту. а кто-то месит ил и грязь.
костромич пишет:
Евген 89' пишет:
РЭМ пишет:
Родным болтам веры нет. Сколько видел-у всех со временем разбивает поэтому купил болты м16 с мелкой резьбой и головка болта с прессшайбой. А на ухо обожаю выложил шайбы из 6мм оцинковки что бы с запасом перекрывали проушину. Теперь надо как то родные болты удалить и развести колеса на 1,4м а то сейчас стоит на 1,3м.
24.06.2016 - 14:56
: 569
колупатор пишет:
костромич пишет:
Евген 89' пишет:
РЭМ пишет:
Я думаю 1,3 самая оптимальная ширина и даже на междурядке + низкая наладка
24.06.2016 - 14:56
: 569
Раньше стояли диски на 4 проушины но болты были выточены под проушины, теперь усиленные болты родные колея 1,3
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Евген 89' пишет:
Это для каких целей такая критичность?? В своё время на Т-16 колея была 1550мм. Картошку окучивал успешно после трактора с колеёй 1400мм. Точно так-же и и трактора с 1400мм колеёй обрабатывали.Накосячить можно на любой колее. даже идеально настроенной.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Евген 89' пишет:
нижняя накладка для устойчивости на косогорах
Соглашусь с этим. На склоне каждый сантиметр увеличенной ширины колеи приносит большую пользу.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Родные тапки, 92 год, живого места почти не осталось, по три гриба уже, но менять не чем. Цена с качеством не совпадают сильно. 140 колея лет двадцать назад поставил, ни разу болты не крутил больше. dntknw Зимой правда не работаю, а так фреза 160, плуг, ну и весь покос.
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Олег72 пишет:
Родные тапки, 92 год, живого места почти не осталось, по три гриба уже, но менять не чем. Цена с качеством не совпадают сильно. 140 колея лет двадцать назад поставил, ни разу болты не крутил больше. [изображение] Зимой правда не работаю, а так фреза 160, плуг, ну и весь покос.
Нечем или не на что ? Есть резина озка турция ,цена качество отличное. Лучше нашей в разы и дешевле в половину
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
бродяга можайский пишет:
Олег72 пишет:
Точно подметили, первый сезон её использовал, пока норм
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Может плохо искал, почти в четвертной колесо.
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3238
Олег72 пишет:
С 91 третий комплект докатываю, следующим летом менять буду. За всё время только одна на сквозь лопнула. Всё остальное облысело laugh
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1092
[quote=РЭМ]
Парни привет. Дайте сканчик странички из книги по т-25 где указано что 1-я скорость используется только для кратковременного тягового усилия. Пахать к примеру нужно только со 2-ой.
[/quot Нет такого в книге, Это рабочая скорость, технологические скорости - это замедленные и то допускается нагрузка не более чем на первой передаче.
