Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 147 из 1514
45403 сообщения
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Александр 70 пишет:
Название ролика не правильное,не СКОСИЛ овес,А СКОСИЛА.
Ды он так все дела подлает. laugh
Антоха молодец, я тоже свою учу, сказал пока на тракторе не научишься ездить за машину не садись :) ну по лесу д по полю меня катает, ну а до такого мастерства нам еще далеко:) blush2 это ей:roma:
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2552
"Алексей 32" пишет:
Аккуратно все!!! Молодец!!! и быстро ты это сделал!! респект!! good
22.07.2012 - 23:38
: 2552
"Алексей 32" пишет:
Спасибо Руслан
я Расул blush2
: Брянск
03.02.2012 - 21:40
: 265
"Виталий Соболев" пишет:
А расширительный бачёк для каких целей???Распиновка подключения не нужна?
Расширительный бачок это у меня печка о глушителя сделана. Если есть схемка как подключается,то можно глянуть. Завтра хочу ее подключить.
: Брянск
03.02.2012 - 21:40
: 265
Расул Б пишет:
"Алексей 32" пишет:
Спасибо Руслан
я Расул blush2
Спасибо , Расул wink извиняюсь wink
22.07.2012 - 23:38
: 2552
"Алексей 32" пишет:
Спасибо , Расул извиняюсь
blush2 ниче, я уже привык что частенько путают) кстати приятно познакомиться hi
22.07.2012 - 23:38
: 2552
"Шyриk" пишет:
Нормально сделали!
Хотел тебе фото разбитого стекла выставить такой косилкой - не прошло.
Привет Шурик! Так у меня одно стекло уже разбитое, правда давно и от ветки( я чуть раньше показывал) а защиту буду ставить точно victory
: Брянск
03.02.2012 - 21:40
: 265
кстати приятно познакомиться :hi:[/quote] и мне приятно познакомиться hi
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Алексей 32 пишет:
Понятно!Схемы нет,я просто записал по цветам проводов.Переключатель света ,разьём на 6 проводов:1)красный-"+",2)серый-"-",3)голубой-габариты,4)розовый-ближний свет,5)фиолетовый-дальний,6)оранжевый-сигнал(+).Переключатель поворотов ,разьём на 4 провода:1)жёлтый-омыватель(-),2)коричневый-"+",3)розовый-правые поворотники,4)зелёный-левые поворотники.
28.07.2014 - 18:59
: 3
Всем доброй ночи. Подскажите пожалуйста трактор Т 25 А, на холодную давление 3 МПа на всех оборотах, на горячею при холостых оборотах 1 МПа, на средних 2 МПа, на максимальных падает да 1,5. За ранее спасибо!
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"mihmih3006" пишет:
Клапан надо поджать,чтоб на холодную четыре давило или чуть больше,пружина на горячую мягче становится и на больших оборотах сбрасывает много,ещё шарик посмотреть на предмет выработки об седло.На моём Т-40 примерно так давление на оборота скачками падало-заменил редукционный-перестало.
28.07.2014 - 18:59
: 3
Стесняюсь спросить. Где он стоит?
: челябинская область сосновский район
11.02.2014 - 10:40
: 77
mihmih3006 пишет:
под генератором yes3
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"mihmih3006" пишет:
Где он стоит?
Под генератором,калпочковая гайка(возможно ещё опломбированная)под колпачком винт под отвёртку и контргайка,колпак скручиваешь,контру ослабляешь и заворачивая винт добавляем давление-НА ХОЛОДНУЮ!
28.07.2014 - 18:59
: 3
Большое спасибо, завтра попробую. Там подлезишь без снятия генератора
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"mihmih3006" пишет:
Большое спасибо
Вот чьё-то фото..
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
вот здесь видносправа от стартера
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"сварчик" пишет:
Во good А у сорокана да с КУНом bang
11.02.2014 - 10:40
: 77
mihmih3006 пишет:
как открутишь колпачек не забудь до конца закрутить клапан чтоб подсчитать число оборотов!!!на случай если захочишь вернуть все обратно dont
16.04.2014 - 20:35
: 116
Алексей 32 пишет:
А фото можно посмотреть как на глушителе печка сделана?заранее спасибо.
: Брянск
03.02.2012 - 21:40
: 265
Спасибо Виталий большое thank_you
: Брянск
03.02.2012 - 21:40
: 265
"виктор59" пишет:
Вот пожалуйста смотрите, 3е фото это как внутри котла.
22.07.2012 - 23:38
: 2552
"Алексей 32" пишет:
а насос какой стоит? smile3 печка на тосоле как я понял?
: Галич, Костромская обл., Россия
25.07.2014 - 16:57
: 95
Зачем заниматься камасутрой,не проще держать двигатель чистым и с цилиндров брать теплый воздух + приток в кабину.Много лет так обогреваюсь,ни каких запахов.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Алексей 32 пишет:
Пожалуйста!Тоже ставил,но не удачно!
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Алексей 32 пишет:
"виктор59" пишет:
Алексей а у вас труба чисто на колекторе или как то закреплена плюсом а то вес то там приличный и на лето тосол сливаете!?
: Брянск
03.02.2012 - 21:40
: 265
Расул Б пишет:
"Алексей 32" пишет:
Да антифриз заливаю
: Брянск
03.02.2012 - 21:40
: 265
zmeiT-25 пишет:
Алексей 32 пишет:
"виктор59" пишет:
Да на лето сливаю.
16.04.2014 - 20:35
: 116
я вот сегодня г/ц задней навески перебрал,и все равно трактор навеской сам себя поднять не может,спереди тоже стоит цилиндр он поднимает весь перед даже если трактор работает на самых малых оборотах,шланги перекидывал с переднего цилиндра на задний тоже не поднимает,видимо насос отработал свое.
22.07.2012 - 23:38
: 2552
"Алексей 32" пишет:
