предложили взять т-25 не на ходу и без доков ещё нет топливного насоса и стартера за 25т.р. Как думаете можно взять или не брать?
когда свой восстанавливал бывало привозил запчастей на двадцатку в одной сумке
"Aleksej-1616" пишет:
мужики сегодня тоже предложили взять т-25 на ходу и без доков за 55тыс?
если образно то в вашем случае четыре колеса в сборе уже на эту сумму, остальное приятный бонус, други, когда встречаются такие вкусные предложения смотрите что есть путного из самых ходовых-быстроизнашиваемых частей а также что конкретно нужно вам, что то можно разобрать-засолидолить и на полку, остальное можно в нашу купипродайку, например одну бортовую в сборе оставить на запчасти а другой поделиться с сотоварищи, или вам корыто кпп нах не нать а кто то с ног сбился искаючи
предложили взять т-25 не на ходу и без доков ещё нет топливного и стартера за 25т.р. Как думаете можно взять или не брать?
Да вы правы на все 100%, но есть и ещё один вариант, можно и попробовать востановить и потом У меня два сына из которых один уже механизатор а в принципе это он мене и подначивал.
а что пробовать. я свой брал за 1200$ ,знал что у него внутри ничего живого итд,но говороят были б кости ..посчитал что лучше взять старенький и поставить новые запчасти чем взять красивый с виду, в три раза дороже,но у которого неизвестно что внутри.
Не уверен. Стоимость трактора б\у сегодня определяется техсостоянием а не годом выпуска, и если его продают дешево то в 80% это трактор "уставший". А уставший Т-25 это разбитая ось качания переднего моста и поворотных кулаков, износ корпуса гидробака вала навески, вырваны штифты\шпильки бортовых, реверс в хлам, разбиты гнезда подшипников корпуса кпп, и т.д.. И как все это лечить в домашних условиях, не говоря уже про качество китайских запчастей.
Пишу все это с уверенностью, родственник купил такой дешевый трактор, за год перебрал только заднюю часть и денег вложил не мало а еще движок с мостом перебирать.
При покупке я ездил сам его смотреть, немного покатавшись я родственнику назвал все проблемы и что его ждет, и мало в чем ошибся.
Вот, что умеют делать поляки с Т25. Посмотрите, на навеске вместе с ГЦ установлен дополнительный цилиндр и запаралелен с ГЦ, для чего он? http://www.youtube.com/watch?v=SWc2fej74Ug
Может чтоб основной вал не загнуло, нагрузку уменьшить.
просто чем больше диаметр поршня (а таким макаром они увеличивают)тем легче поднимает правда чуть медленнее
Доводилось ли кому ремонтировать ролик вала сошки? В продаже нет (есть только в (на) Украине , но это, думается не выход. Сам думаю так: на ролике есть щербинка (выбоина) за плавить П/автоматом, зачистить болгаркой, заполировать вулканитовым кругом. Фото поврежденной детали выставить не могу, так как уже заплавил, зачистил, а вот фото готовой детальки покажу вечером. Собственно вопрос вот в чем: будет ли терпеть или не мучится и купить новый, но "жаба давит" в Кирове цена на это вал в пределах 2 круб. Планируется построить ГУР. До ремонта ощущались рывки при повороте руля. Спасибо
Вот здесь согласен, потому что все испытано на своей шкуре, для меня 45 тыс. тоже было нормально, но в дальнейшем было много проблем, по этому взяв за 25, не факт что вы не в ложите в него еще 125, хотя я не жалею о проделанной работе, и на вашем месте взял бы не раздумывая, но хотя можно посмотреть и хотя бы визуально оценить дальнейшие затраты,хорошо если можно проехать и послушать, это большой плюс, в моем случае он проехал 70 км на кран-борте верхом.
Друзья! Как можно увидеть свой пароль? я один раз давно защел,и у меня он сохранился на ноуте, а щас хочу на другом компе зайти на фермер, где можно свой пароль просмотреть?
не факт что новый будет гораздо лучше если вообще будет лучше, глядишь до гура и старый ролик доживет
Если не ошибаюсь, пароль нигде. Нажми на кнопку "забыл пароль" и измени на новый.
Когда ты зарегистрировался тебе пороль и твой логин редактор должен был выслать на твою электронную почту ну или твоего ребёнка если он регистрировал и если это сообщение сохранилось смотри на почте у меня так я часто меняю аппараты пользования!!!
Если пользуетесь браузером Мозилой то без проблем ,открой инструменты , нижний раздел настройки ,потом защита --сохранённые пароли !
Целиком и полностью согласен
даже не терзай себя бери документы можно сделать новые вполне легально
вот ещё приобрёл за 5 тыщ ну и то на чем по колхозу ездю
китаймотопром рулит, сам пользую китайские мото
http://vk.com/id201122379?z=video201122379_169305424%2Fvideos201122379
http://vk.com/id201122379?z=video201122379_169305615%2Fvideos201122379
Мерин?!У меня Фолькс!
Ребенок? чей?
Юрий да вы просто конструктор!!!! Можно фотки этого чуда?
он хотел сказать на твою почту или почту жены,ребенка,смотря кто регистрировал на этом сайте
да,обалденный робот-слон
Про почту то я и забыл хотя самому приходилось несколько раз так делать.
упс, понял почта моя, ребенок не мой я сам ребенок)) а за совет "zmeiT-25" большое спасибо
А что за звук такой как будто отбойный молоток работает? Капот не сильно повредило?
редактор зарегистрировал на тебя ребенка
Пользуюсь Хромом)) а за совет спасибо
я на всё согласен, главное чтоб не забанили Кстати кто в последний раз видел Яугена и Шурика? где они?
У них вроде до 4 августа бан
Пользоватся надо прейзервативами,а от хрома только блеск.
