Давайте по теме вопрос задам тут нашел вот такие звездочки нашел кажется с Дона, на них уже стоят обгонные муфты, только вот болтов и пружинок нет, подойдут ли сюда пружинки с корзины сцепления? и вообще как надо затягивать эти болты? туго?
на таких предохранительных муфтах применяются фасонные болты и они сначала прикручиваются к звездочке а потом через пакет фрикционных дисков одевается верхний блин и прижимается через пружины, вместо фасонных болтов можно использовать простые подходящей длинны просто приварить шляпки к звезде, или нарезать резьбу до конца и прикрутить к звезде а потом остальное, жесткость пружин придется подбирать опытным путем в зависимости от нагрузки
"redaktor" пишет:
Давайте без этого вот, не в Европе поди
наверное парни просто по дружески подкололи друзей оказавшихся в неловкой ситуации, шутка лучше политической брани
о как замудрено хорошо, будем подбирать, а как вообще работает эта муфта? я их в мини КИРе буду использовать, когда я останавливаю ВОМ вал КИРа крутится по инерции, то есть передает этот крутящий момент уже выключенному ВОМу, и если стоят эти муфты, то при резком отключении ВОМа, ось звёздочки просто проскользнет пол борота или оборот, не передавая при этом врашение от вала КИРа валу Вома, я правильно понял?
Сегодня опять рылся в своих запасах и нашел вот это, надеюсь это и есть обгонная муфта?
хорошие закрома однако, если по сусекам поскрести то можно не на одного колобка наскрести, а на фото отличная роликовая обгонная муфта, в отличии от предохранительной, передающей момент в обе стороны и ограничивающей его эта передаёт 100% момента но только в одну сторону, если разогнать маховик а потом резко сбросить обороты (заглушить-аварийно остановить) то муфта разомкнувшись не даст маховику размолотить кардан-вом-кпп
ооо спасибо теперь всё понятно, а то с этой муфтой я только на картинках был знаком теперь будем дальше с отцом мутить косилку пока собираем материал
Яуген и Шурик в бане?
моются что ли ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Фотки чуть позже выложу .
Это привод НШ 32 стучит , а капот укорочен на 15см и открывается к стеклу .
Ну всякое может быть я в личные дела людей не лезу
![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
Ну вы тут расфонтазировались мужики
![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Давайте без этого вот, не в Европе поди![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
на таких предохранительных муфтах применяются фасонные болты и они сначала прикручиваются к звездочке а потом через пакет фрикционных дисков одевается верхний блин и прижимается через пружины, вместо фасонных болтов можно использовать простые подходящей длинны просто приварить шляпки к звезде, или нарезать резьбу до конца и прикрутить к звезде а потом остальное, жесткость пружин придется подбирать опытным путем в зависимости от нагрузки![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
наверное парни просто по дружески подкололи друзей оказавшихся в неловкой ситуации, шутка лучше политической брани![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
о как замудрено
хорошо, будем подбирать, а как вообще работает эта муфта? я их в мини КИРе буду использовать, когда я останавливаю ВОМ вал КИРа крутится по инерции, то есть передает этот крутящий момент уже выключенному ВОМу, и если стоят эти муфты, то при резком отключении ВОМа, ось звёздочки просто проскользнет пол борота или оборот, не передавая при этом врашение от вала КИРа валу Вома, я правильно понял? ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Это муфта предохранительная ,а на миниКИР надо обгонную.... ,эта на фрезу хороша,а в обгонной другое предназначение и устройство.
Да не, я понимаю, угар норм получился
а можно схемку как утроена она?![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
Конкретно моя есть в моей теме Мой самодельный мини трактор,там и рисунок и описание.
Сегодня опять рылся в своих запасах и нашел вот это, надеюсь это и есть обгонная муфта?![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
офигенные обгонные муфты стояли в шкивах кукурузных комбайнов
так это она ?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
ну они ведь разные,легко проверить. вал в одну сторону только вращаться должен. принцип велосипеда
вообще у скоростных стоят собачки храповые. а тут какие то ролики или непонятно что
Больше похоже на обгонную с роликами. Возможно ошибаюсь. Она что без внутренностей?
С внутренностями, простоя снял их, на последнем фото видно ж ролики и сердцевину, а так вал как и говорите вращается только в одну сторону
Точно! Там даже ролики видно, с телефона не разглядел. И походу там без пружин?
Да, там пружин не было, незнаю нужны ли они![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Сдается не нужны, и больше всего ниш под пружинки на внутреннем нету?
хорошие закрома однако, если по сусекам поскрести то можно не на одного колобка наскрести, а на фото отличная роликовая обгонная муфта, в отличии от предохранительной, передающей момент в обе стороны и ограничивающей его эта передаёт 100% момента но только в одну сторону, если разогнать маховик а потом резко сбросить обороты (заглушить-аварийно остановить) то муфта разомкнувшись не даст маховику размолотить кардан-вом-кпп![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Офигенные обгонки стоят в немецких косилках,меньше за нашей в три раза и выполняет туже работу.... .
ооо спасибо
пока собираем материал ![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Алло :thank_youЯ с польской стороны Фармер. RU большой
У меня есть трактор Владимирец T25A:
Фильм посвящен тракторов Владимирец https://www.youtube.com/watch?v=jQdDu7L4DfY
