Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1432 из 1514
45403 сообщения
: Украина, Сумская область, г.Лебедин
11.02.2011 - 15:31
: 1524
Serega-60 пишет:
Сварка тут не пляшет лучше сделать так а если лишние $ то купить после праздников
Я в ремонт движка 200 баксов вложил, ещё 10-15 как то потяну.
: Тюменская область
16.01.2016 - 12:10
: 53
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
костромич пишет:
на т40 нет отлива противовеса.
Да точно, значит поищу родной.
Я себе поставил гору. и шкив от т-40.,два года нормалек. А шкив этот родной приспособил позже на боковой вал вом.под компрессор. вот от него и есть не много вибрации на больших оборотах.
Petro пишет:
Фільтр вместо цинрефуги
Тоже летом товарищу переделывали все фильтра и ставили допнасос для дозатора.насос с иномарки,привод от дополнительного шкива прикрученного к родному-поставляют из украины через белгород.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4026
колупатор пишет:
А такой воздушный фильтр нормально справляется?
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Хайсер пишет:
Как по мне-однозначно маловат Если мне не изменяет зрение воздушник с Жигулей классики. Рассчитан под объём движка +- 1,5 литра. У меня стоит баклуша с Волги и хочу сказать, крышка фильтра при работе постоянно вибрирует как диафрагма. Так то вроде воздуха хватает, всё таки Волга 2,5 литра, но на Волге 4 маленьких поршня, а у нас 2 здоровых и поэтому рывки разряжения сильнее. В перспективе хочу с Газели фильтр поставить, большой цилиндрической формы. Думаю получше волговского будет.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
а чем родной не нравится, как по мне так он с пылью лучше справляется чем ашнадцать раз продутый бумажный
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Хайсер пишет:
Petro пишет:
Гдето так ...
Что планируете тянуть такой лентой?
Как проявили себя в деле такие крепления регулировочной цепи?
(всегда приятно посмотреть на то, что сделано форумчанами, даже настроение поднимается.)
Цепи роскоса из плюсами...
Ильич 44 пишет:
Хайсер пишет:
Обем да немного больше.но оборотов намного меньше.поэтому литровый проход будет вполне нормальный.жигулевский на максималке воздуха потребляет намного больше чем траторный мотор.и в этом режиме воздуха ему хватает через фильтр.ну а то что нагорожено-ну да-есть такое дело.там много чего переделано на свой лад.
Владимир Вл пишет:
Обвес мотора был старого образца-воздухан стоял в районе где сейчас находится подножка.да и весь трактор не суразный-рулевая колонка в крышке кпп.сам сидишь над навеской.залезать вообще не понятно как.ни с одного боку не удобно.с зади по навеске-тоже мало приятного.поэтому и переделывалось все на свой лад.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6894
Владимир Вл пишет:
Соглашусь. По пыльным заказам только на фильтра работать будешь. Замена центрифуги тоже не прельщает, сейчас смотрю даже дальнобойные Скании с центрифугами пошли.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
Такое расположение распределителя мне нравится. И рычаги под рукой и доступ к распреду хороший...ну и как то все гармонично расположено.
11.02.2011 - 15:31
: 1524
Мысли в слух. Хотел поставить в переднюю крышку двигателя два сальника, но второй почти на треть выступает. Оставил пока войлок и один сальник. Для двух сальников, наверное, нужно опорный буртик убирать в посадочном месте, тогда и сальники с наружи менять можно будет. Но при этом возникает ряд вопросов: 1чем убирать буртик? напильник слишком муторно и не точно, отдать на завод не всегда есть возможность, да и заводы не везде есть. 2 как будут ходить два сальника? ведь по сути войлок работает как пыльник, тем самым продлевая срок службы сальника. 3не будет ли при замене с наружи сальник проваливается вовнутрь слишком много? наверное нужно думать какую нибудь опорную пластинку или шайбу изнутри крышки. Кто что думает по этому поводу? Может кто ставил два сальника?
01.01.2012 - 17:52
: 6894
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
Гравером можно попробовать
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
На НШ как то ходят
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
Нужно мерить, может быть будет достаточно герметика, чтобы сальник держался.
И вопрос: а зачем два сальника ставить?
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Констан пишет:
Изобретаем велосипед, там вроде не проблемное место dntknw
25.09.2015 - 19:47
: 122
Мужики,кто ставил на гидроцилиндр полиуретановый ремкомплект, как он в работе? лучше старого или хуже?
: саров
03.07.2016 - 11:14
: 115
Я ставил примерно года 2 назад вроде нормально
25.09.2015 - 19:47
: 122
Спасибо thank_you
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
это случаем не чугун
09.11.2009 - 18:11
: 21495
ковкий, варится
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
Я сошку нагревал резаком и загибал под 90 гр. Чугун разве так гнется.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
ковкий да
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
полуавтомат возьмет?я хочу укоротить ГОРу пока не осилю
11.02.2012 - 11:18
: 4287
serg-kolosov пишет:
переделал так
А что гидравлика не справлялась?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
kubinez пишет:
фаски побольше разделать, чтоб не одним проходом варить, а несколькими, деталь в месте сварки должна хорошо прогреться
19.01.2012 - 12:34
: 2529
kubinez пишет:
Я у себя тоже укорачивал. Срезал наискось, что бы соединительный шов подлиньше был. Снял фаску и варил инвертором. Электрод брал тройку и ток побольше, что бы расплав сильнее был. Шлифанул болгаркой, подровнял место шва и покрасил. Если не приглядываться, даже незаметно. Лет пять катаюсь, пока норм.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
понял, всем спасибо сделаю покажу
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
kubinez пишет:
Если только промышленный, простой не сможет прогреть.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
Олексій Добрин пишет:
kubinez пишет:
конструкционная сталь, так в книге написано. поэтому и варится и жарится хорошо.
Это сообщение будет удалено автоматически 21-01-2022 в 16:48:45
это мне больше всего нравится
04.12.2009 - 19:04
: 5536
kubinez пишет:
kubinez пишет:
Я бы ещё ребро какое или полосу мм 10 приварил для страховки, и отшлифовал для красоты .
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Melnikov Lexa пишет:
Это может игтн не понравиться.
