Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1429 из 1514
45403 сообщения
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6994
Алексей334 пишет:
Всем привет, парни я чёт в недоумении, когда свою конструкцию выкладывал мне все в один голос твердили про цилиндр поворота, что сломаеш или шток погнётся, надо мол ставить вдоль ножа, а тут смотрю на фотке стоит такой же цилиндр и так понимаю работает и не кашляет
У меня на мтз почти так стоит, только на нижнем треугольнике, не чего не гнет, быстрее отвал погнет.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Алексей334 пишет:
судя по этой фотки то никто им еще не работал. только слепили и покрасили...симбиоз лебедки и гидравлики
: Сыктывкар
19.10.2020 - 10:55
: 47
Я себе диоды с Али брал 4 штуки широких и 4 штуки узких ставил на свой и рабочий трактор. На рабочем почти год отъездил все диоды ещё горят. светят хорошо даже в дождь. Широкие с переди поставил узкие с зади
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
Petro пишет:
Гдето так ...
Класс! Хороший образец для подражания! Как ведет себя в деле?
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Aleksey11 пишет:
С Али такие вещи лучше не брать , их нужно руками трогать. Если каждая весит хотябы 1кг , тогда и работать будут . У нас нормальные пара стоит 3000р , но там и радиаторы стоят соответствующие.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
Юрий г пишет:
Aleksey11 пишет:
Брал на Али фары диоднае в перед и назад, лет пять уже работают без проблем. Использую только при работе, бо дороге обычные включаю, за диодные менты трахнут. Спереди на 16 диодов задние вроде на 12. На одной фаре перегорела 4диода в этом году, так как использовал как дневные ходовые в жару. А перегорает они только из-за перегрева, там изначально термопаста мало. Кстати ремонт копеешный добавил термопасту и снова в бой. А да я кчему это всё, короче берите фары с Али и не бойтесь
: Сыктывкар
19.10.2020 - 10:55
: 47
Юрий г пишет:
Aleksey11 пишет:
Ты думаешь у нас продают не те что на Али. Мне привозили на рабочий трактор вроде на вид хорошие но они только до лета отработали от перегрева диоды сгорели. Я такие фонари держал в руках, мне их включали, да они и в красивой упаковке с бумажкой гарантия год но как то 4 т.р. за пару 12 дюймовых фонарей у нас брать жаба душила. Просто на Али как часто бывает продавец наберёт хороших отзывов потом начинают фуфло отправлять. Я не хвалю Али но и там бывает хороший товар
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Aleksey11 пишет:
Может и то , но покрайней мере можно массу радиатора увидеть . И качество самой фары оченить , на Али так не получится .
т45а пишет:
Много чего там беру , тнвд и распылители брал по качеству нормально. Но фары еще не брал , если бы они писали хотябы вес .
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
Юрий г пишет:
Aleksey11 пишет:
т45а пишет:
Много критериев при выборе фары: потребляемая мощность, количество диодов, размер..., Но чтобы во главе ставили массу, это что-то. Главное не масса а как идёт передача тепла от диода к родиатору
25.02.2014 - 09:56
: 4454
т45а пишет:
Если радиатор имеет малое оребрение , то и толку от него не будет .
Вот более более менее нормальная стоит 750р , только вес всего 370 грамм. Есть такие же большие , они под кг весят .
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1042
Подскажите плиз, чего-то запамятовал я scratch_one-s_head При выставлении момента впрыска метка " Т1 "- на шкиву, это для насоса настроенного на 1600 об, а метка :" Т2 " для 1800 об. Верно ?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Юрий г пишет:
wacko2 так радиатор из чугуния не делают
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
Всем привет, а я вот так цепи сделал, быстро снял и поставил и диски не царапаешь
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 747
Ромик2 пишет:
Всем привет, а я вот так цепи сделал, быстро снял и поставил и диски не царапаешь[изображение]
минусы ИМХО
1. торчащие болты "стяжные" - погнёт
2. по диску идёт стропа - скорой всего всю конструкцию провернёт
для не жёстких условий эксплуатации вполне приемлемый вариант
: Нижегородская область
26.11.2011 - 20:46
: 197
good Актуально, хороший вариант, я только хотел уши к болтам крепить
: Брянск
02.02.2012 - 15:51
: 314
РЭМ пишет:
Подскажите плиз, чего-то запамятовал я [изображение] При выставлении момента впрыска метка " Т1 "- на шкиву, это для насоса настроенного на 1600 об, а метка :" Т2 " для 1800 об. Верно ?
Т1 для пучкового насоса НД-21, Т2 для рядного УТН-2
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1042
Miha32 пишет:
РЭМ пишет:
Чес слово, первый раз такое слышу про метки, я думаю, что вы ошибаетесь. Я просто забыл, что после метки ВМТ следующая идет Т2 потом Т1.
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3238
РЭМ пишет:
Miha32 пишет:
РЭМ пишет:
Метки не для разных насосов, а для разных максимальных оборотов двигателя (разное количества топлива)
Россия Р.Коми
31.03.2016 - 23:47
: 55
Покупал с Али квадратные, 46 ватт, сразу же разобрал с новья, добавил термопасты (которой совсем не было), 4-й год катаю-пока не перегорели. Светят классно, стоят сзади, с переди- стоковые.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1042
Aleks35 пишет:
Совершенно верно good . Когда был двигатель Д-21 то на его шкиву были две метки, Т2 - расчитанная на 1600 оборотов и метка Т1- расчитанная на 1800 оборотов. Потом двигатель Д-21 апгрейдили , стал он Д-120 и добавили ему ещё риску ( метку ) расчитанную на 2000 оборотов. Просто топливщику надо знать под какие обороты настраивать насос.
: Брянск
02.02.2012 - 15:51
: 314
Согласен, не точно указал, т.к. насос менял на УНТ еще весной. Вот инфа с букваря
posledovatelnost_proverki_ugla.doc
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Miha32 пишет:
РЭМ пишет:
Не могу найти ролик с ЮТУБа, где мужик устанавливал насос не по меткам, а по градусам переднего шкива . Суть такова, что измеряется длина окружности шкива. Рассчитывается какой градус даёт 1см длины окружности шкива, И по расчётам выставляется необходимое расстояние до ВМТ согласно букваря. После этого выставляется начало подачи на насосе. При установке рядного МТЗовского насоса после переделки долго игрался моментом подачи. Не нравилась работа. Установил данным способом и всё стало нормально. Метки шкива не подошли для установки момента подачи. Не помню точно, в какую сторону то меток устанавливал. Но расстояние как минимум 15мм. Если кому-то интересно, завтра откопаю снег и померяю.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
https://youtu.be/ADZ3FHzwTD0 Нашел 1 ролик.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
РЭМ пишет:
костромич пишет:
Я как - то набрёл на мысли одного человека, как он регулирует это дело. Скажу сразу, довольно не стандартно. Но ход его мысли мне понравился. Регулируется сначала как и положено по меткам. Далее он снимает выпускной коллектор и по цвету дыма из цилиндров доводит точнее эту регулировку. Обьяснял это тем, что надо добиться что бы оба цилиндра работали без выхлопа белого дыма. Это из-за порядка работы 1-2-0-0. А далее я подзабыл ( дома есть запись ) там получаеться что раннее и позднее зажигания отвечает за работу своего цилиндра. Вот он это и выравнивает. Я други что да как точнее сказать не могу, на море поехал Новый год встречать. Тепло тут )))
Это сообщение будет удалено автоматически 29-12-2021 в 0:11:21
hi good
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Хайсер пишет:
костромич пишет:
Найдутся желающие.
Это сообщение будет удалено автоматически 29-12-2021 в 19:58:37
12мм не доходя до 1 метки получилось
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
костромич пишет:
Чё то не понятно. Пожалуйста, подпиши где первая метка, и где 12мм, и где ВМТ.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
там все видно, в том числе и буквы вмт, смотреть надо на компе, а не на пачке сигарет
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
u4366 пишет:
костромич пишет:
Левая метка-ВМТ.Следующая,по часовой стрелке-Т-2, правее-Т-1. Ещё правее, метка по расчёту. Между Т1 и расчётной меткой-12мм.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Животных перелюбил что ли?
ты тоже меток не видишь?
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Владимир Вл пишет:
Прекрасно вижу и на пачке сигарет, переспросил человек и что из этого?
