Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1428 из 1514
45403 сообщения
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Ильич 44 пишет:
Кстати упорные шайбы не помешали бы для лучшей посадки втулок,
так организовано уплотнение на двигателе заз, там через шайбу резинки еще поджимаются пружинами
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
Ильич 44 пишет:
Не знал, что резинки можно поменять не снимая головок. Теоретически предполагал, но на практике не приходилось. Меняю резинки при снятии головок. Капелька герметика на трубку для надёжности и никаких течей пока снова не придётся голову снимать. Кстати упорные шайбы не помешали бы для лучшей посадки втулок, но с завода не предусмотрено. А так вообще не проблема. Меня больше хреновые сальники достают на коленвале. Вроде при ремонте всё новое ставил, а масло просачивается.
я тоже подумывал на счет герметика, но пока оставил как есть
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
[/quote]
а который сальник течет со стороны шкива или моховика. Была такая беда с новья постоянно тек сальник со стороны маховика на неделю хватало и опять тек, устал уже было трактор колоть, какие только не ставил и импортные и наши, один хер текло. Решил вопрос только снятием картера моховика и корректировкой маслоотражателя. Сейчас все гуд
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Владимир Вл пишет:
Ильич 44 пишет:
yes3 Меня это однажды ввело в заблуждение.Луаз с 95 года,трактор появился на 10 лет позднее.Двигатель перебирал,обратил внимание на это место.Стал подбирать шайбы,будучи уверенным,что они тут должны быть.Но на тракторе одними шайбами не обойдешся,не много по другому сделано.
del
: солигалич
17.09.2011 - 22:06
: 523
Констан пишет:
Это с нижней резинкой понятно, а верхняя резинка, которая в головке? Там как? Затягиваешь головку и шайба вытолкнет резинку вверх?
проточки на трубах под конус и они резинки распирают как ты их через буртик выдавишь
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
т45а пишет:
Со стороны шкива потеет, а вот со стороны маховика ощутимо проступает. На эксплуатационном расходе масла существенно не сказывается, но из отверстия на кожухе маховика капелька свисает. Масло лью минералку М10ДМ, так что цена позволяет мириться с незначительными утечками.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6894
del пишет:
Констан пишет:
Выше пояснили уже, что в таком варианте резинку в головке вверх ногами ставят. И вместо быстрой замены копеечных резинок придется снимать головки, нафиг это нужно.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Констан пишет:
del пишет:
Констан пишет:
Вы эти резинки каждый месяц меняете что-ли? Я как в 15 году делал мотор, заменил их и по сей день они стоят и ничего не бежит.
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Василий ВТЗ 2032А пишет:
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Констан пишет:
del пишет:
Констан пишет:
С завода (1992) никто не притрагивался. Всё было сухо. Пару лет назад менял головку. С год было сухо а потом побежало. И чем дальше тем сильней. Правда резинки не менял, заводские оставил. Купил. Что интересно поштучно не продаются, пришлось комплект брать. На новогодних праздниках займусь. Хочу герметиком помазать, думаю хуже не будет.
01.01.2012 - 17:52
: 6894
Нет конечно, в прошлом году одна засопатилась. Но не рассохлась а наоборот, стала как желе. Поменял комплект по быстрому - и в поле.
Повременить было нельзя, когда косишь овощи, особенно баклажаны, в воздух поднимается какой-то пух, летучие ворсинки пополам с пылью. На масло моментом налипает, и температура взлетает. Даже и просто так сетку забивает.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
Вовий пишет:
Констан пишет:
del пишет:
Констан пишет:
У нас поштучно продают 11 рублей штучка, вся проблема их течи то что резина хреновая. Те которые я снял стали как пластик и без какого либо усилия оттуда вылезли. А вот из старой б/у вытащил она мягкая и вылезла с турдом. И что бы тут не говорили про умение их устанавливать, от этого много зависеть не будет
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Вовий пишет:
Констан пишет:
del пишет:
Констан пишет:
Возможно твои заводские резинки послужат дольше новых,если их прокипятить в воде с мылом. Сам не верил в это. Думал товаришь шутит с такой подсказкой. Но уже 3 года не сопливит. До этого было заметно. Резинки становятся мягче. Если течёт из под верхних резинок, возможно трубки подвылезли и стоят выше кромки резинки. Не знаю какая сила их выталкивает, но такое иногда встречается.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
костромич пишет:
Вовий пишет:
Констан пишет:
del пишет:
Констан пишет:
У меня тоже была капиталка в 15 году , двигатель прошёл уже больше 4000 часов . Ризинки оставил старые , но все замазывал красным герметиком. На т-40 когда разбирал , те что стояли раскисли , поставил новые . Посмотрю как поведут себя , производство Мелитополь .
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
костромич пишет:
Вовий пишет:
Констан пишет:
del пишет:
Констан пишет:
Попробую. Прокипятить недолго, потом сравню с новыми и буду решать что ставить. Спасибо за совет.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
т45а пишет:
макаров геннадий пишет:
Трубки надо осаживать нижний резинок и не мнего развольцевать трубку
тоже на д этим думал, но разваьцевать получается только верхушку трубки, а хотелось бы утолщить ее на сантиметр
В голодные на запчасти постсоветские годы просто утолщали посадочные места подмоткой изоленты, немного на конус и работало.
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Petro пишет:
Гдето так ...
Хорошая работа!
Наверное заточена под свои потребности но глядя на нее просится одна доработка , или переделка - дифференциал наверняка заварен?
Это тормоз на вторую полуось - что позволит свободно растягивать канат и не будет закусывать выключение ВОМ при натяге.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Сегодня начал ставить цепи шаг-38 на т-25 . На мтз такие гребут как гусеницы, думаю ставить по 6 штук на колесо . Левое колесо на выброс а вот на правом может подложить камеру под цепь ? Чтоб покрышку не грызла?
01.01.2012 - 17:52
: 6894
Юрий г пишет:
Мне трех хватает.(Т-16) Аккуратнее насчет установки шести цепей, не оторвите штуцер на камере
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Констан пишет:
Юрий г пишет:
Я вообще думал сразу ставить 12 на колесо. Все года обходился 200кг на навеска. На счет штуцера там цепь сидит очень жестко , и шипы не дадут сдвинуться.
: Калужская область Куйбышевский район
24.06.2016 - 14:56
: 569
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Евген 89' пишет:
Фары рабочего света как светят?
24.06.2016 - 14:56
: 569
Евген 89' пишет:
Нормально, дальний ближний, но на кабине лучше
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
Евген 89' пишет:
но на кабине лучше
при таком расположении фар капот не бликует?
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6994
Я поменял почти все фары на светодиодные, рабочие стоят то же светодиодные дальний ближний свет, белый едеш как днём и с зади поставил диодные, не нарадусь, и на малых оборотах не тускнеют.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
как то ехал со знакомым на белорусе, у него под крышей какие то светодиодки стояли, капот светится аж слепит, а дальше ничего не видно, может фары подобрал не правильно, может отрегулировал
: Нижегородская область
26.11.2011 - 20:46
: 197
Евген 89' пишет:
Всем привет, парни я чёт в недоумении, когда свою конструкцию выкладывал мне все в один голос твердили про цилиндр поворота, что сломаеш или шток погнётся, надо мол ставить вдоль ножа, а тут смотрю на фотке стоит такой же цилиндр и так понимаю работает и не кашляет scratch_one-s_head
01.01.2015 - 22:12
: 543
У меня так стоит пару раз гнул
Русь
: Лубненский сельсовет
06.02.2021 - 20:39
: 780
Алексей334 пишет:
имхо.
вся конструкция неудачная.
01.12.2013 - 18:52
: 6994
путник1 пишет:
Всё зависит от фары, есть рассевающие есть направленный свет, спереди с верху лучше ставить направленный свет, от капота не отсвечивает и светит за капот, а с зади на оборот, поскольку нет капота и нужно освещать большую площадь.
