Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1431 из 1514
45403 сообщения
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
Типа такой ,как вариант новую покупать или бу искать
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
народ какой диаметр труб полурамы т25, надо сделать хомуты спасибо
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
спасибо
: Украина, Сумская область, г.Лебедин
11.02.2011 - 15:31
: 1524
kubinez пишет:
Жалоба
Кажется, шатуны от Т 25 Т 40 подходят
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Коренные крышки уаз в самый раз.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4026
И чашки крепления заднего моста УАЗ с подходящими стремянками.
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Фільтр вместо цинрефуги
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Petro пишет:
Где-то я уже видел такой переходник...
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Petro пишет:
Фильтр, не маловат? Я ставлю побольше, с МТЗ.
19.01.2012 - 12:34
: 2529
К стати, православные, с праздником Рождества Христова!
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Ильич 44 пишет:
Petro пишет:
С завода такой же ставили.
11.02.2011 - 15:31
: 1524
Всем добра. Мужики скажите, я так понимаю шкив коленвала Т 40 на наши топики подходит? Или ошибаюсь? У меня шкив лопнул, а есть с Т 40 возможность на халяву.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
на т40 нет отлива противовеса.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
На т-40 двухручьёвый.
11.02.2011 - 15:31
: 1524
костромич пишет:
Да точно, значит поищу родной.
11.02.2011 - 15:31
: 1524
Вовий пишет:
Так это даже плюс, можно насос на ГУР подключить через ремень. Но вот противовес...
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Вовий пишет:
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
И что? На д130 тоже двухручьевый, но суть не в этом, а в том что на Д120 и Д130 есть уравновешивающий механизм, а на д144 нет.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Вовий пишет:
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
Я знаю что там два цилиндра надо выровнять. Я просто написал про шкив.
19.01.2012 - 12:34
: 2529
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
У меня шкив лопнул,
Я как то при снятии шкива неаккуратно поддел его монтагой и отломил кусок там где ремень ходит. Кусочек примерно 4-5 сантиметров. Долго искал родной шкив, нихрена не нашёл и просто заварил кусок на место с помощью инвертора и нержавеющего электрода. Уже года три работает. Это я к тому, что если трещина некритичная, можно попробовать заварить. В магазе недавно видел электроды даже по чугуну
11.02.2011 - 15:31
: 1524
Ильич 44 пишет:
Мне так не повезло. Снимая съёмником что то пошло не так, и лопнуло посадочное место в двух местах. Вообще рукожоп я. После рождества 15 баксов - и новый шкив.
11.02.2011 - 15:31
: 1524
Ильич 44 пишет:
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Ильич 44 пишет:
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
У меня шкив лопнул,
Я так полуавтоматом заварил и станком пророчил, потом покрасил и даже не видно.
19.01.2012 - 12:34
: 2529
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
Я бы тоже новый взял, но в местных фирмах по Т-25 запчастей мало, из РФ заказать проблематично из Украины нереально.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
Хайсер пишет:
а вот это надо попробывать, следующей зиме хочу отвал учудить!
11.02.2011 - 15:31
: 1524
Ильич 44 пишет:
Даа, печально. Я по Харькову насмотрел (ближе всего ко мне) от 380 до 600 грн.
: Черкассы
16.03.2013 - 16:26
: 232
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
Ильич 44 пишет:
Был опыт замены шкива. Захотелось сделать ГОРУ, взял шкив от Т40 два ручья поставил. На малых оборотах нормально на высоких как на корове верхом. Думаю кардык мотору. Делаю капиталку отдаю колено на балансировку, в маховике насверлили дыр десяток. Я был доволен что баланс норма. НО когда вышел в поле был очень разочарован. Тяга движка упала. Колено раскручевалось в два раза медленней.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Ильич 44 пишет:
Сварка тут не пляшет лучше сделать так а если лишние $ то купить после праздников beer
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Serega-60 пишет:
Так у меня тоже сделано.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
Товстоноженко Владимир. пишет:
скорее всего дело не в колене и его балансировке, возможно после сборки изменились параметры регулировок
: саров
03.07.2016 - 11:14
: 115
dimka-s пишет:
Б/у
