Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1426 из 1514
45403 сообщения
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
народ , перейдем к нашему трактору если есть спецы подскажите как снять обойму. болоболы лесом!!
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
kubinez пишет:
нужна целая, или под замену?
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
kubinez пишет:
Нагреть , хотябы газовой горелкой, если есть сварочный аппарат можно им . Убавить ток и одну часть на одну сторону обойны , сворой провод на противоположную сторону . Клеммы цеплять через металл с торца . Нагревается таким образом только обойма, и потом легко отвёрткой снимается .
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
Юрий г пишет:
для таких целей нужен сварочный трансформатор приличной мощности, инвертор не пойдет, а бытовой скорее сам нагреется, да и обойма скорее всего будет негодна,потому и спрашивал нужна ли она целая
25.02.2014 - 09:56
: 4454
путник1 пишет:
Юрий г пишет:
У меня обычный инвентор китай на 350а , при нагреве ток ставлю в районе 80-100а . Греть нужно максимум 30-40 секунд, только контактную часть нужно хорошо прижать . Обойма нагревается не сильно , но достаточно для ослабления. Так поступаю с конусными подшипниками, обычно они тяжело снимаются .
25.02.2014 - 09:56
: 4454
путник1 пишет:
Юрий г пишет:
за это время аппарат не успевает уйти в защиту? знакомый пробовал так греть, говорит срабатывает тепловая защита, у Вас аппарат трехфазный? 350 ампер мощь не слабая
Это сообщение будет удалено автоматически 13-12-2021 в 11:49:28
Нет не уходит , аппарат 220в . Пишут 350а , но реально наверное 250 даёт. Когда режу ставлю на 250а по указателю , сеть плохая и пользуюсь в основном от дизельгенератора
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Юрий г пишет:
путник1 пишет:
Юрий г пишет:
Изучите физику больше 180 ампер однофазная сеть 220 вольт не выдаст
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
путник1 пишет:
kubinez пишет:
купил свежий подшибник хочу поменять, примерялся болгаркой как то не удобно. сварочником опасаюсь (вдруг сгорит)может газовой горелкой(той что на балон)
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
kubinez пишет:
хочу поменять
Попробовал распилить. Похоже это цельная деталь с червяком напресованная на вал. Да и подшипник продаётся без этой обоймы.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Sergey.L пишет:
kubinez пишет:
хочу поменять
Всё верно, это цельная деталь, разваливался как то подшипник нижний.
Русь
: Лубненский сельсовет
06.02.2021 - 20:39
: 780
кто нибудь использует такие картофелекопалки?
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Sergey.L пишет:
kubinez пишет:
хочу поменять
выходит это как бы внутренняя обойма подшипника? охренеть а я хотел выбить стопор и на работе на токарном сточить хотя в магазине показывают подшипник с двумя обоймами
09.11.2009 - 18:11
: 21495
два сезона, доволен
Русь
06.02.2021 - 20:39
: 780
Владимир Вл пишет:
два сезона, доволен
взял сегодня себе подобную, но возникли вопросы.
У вас диски подрезные самодельные?
на той что я взял, на боковых лемехах/ножах уже установлены боковые "уши" и они почему то загнунты внутрь (на фото выше они наоборот "вывернуты в стороны").
по мне это будет создавать проблемы при подаче земли на транспортер.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Олексій Добрин пишет:
с польского плуга бомет
: Черкассы
16.03.2013 - 16:26
: 232
Работаю такой уже 7 лет, но с переделками. Добра коняка.
Русь
06.02.2021 - 20:39
: 780
Владимир Вл пишет:
т.е. самодельные.
на что обратить внимание?
ножи поставил поближе к транспортеру.
Русь
06.02.2021 - 20:39
: 780
Товстоноженко Владимир. пишет:
подскажете на что обратить внимание ли сразу переделать?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
dntknw на качество очистки поля от сорняков и ботвы. при ее наличии. особенно в междурядьи. приходится периодически вручную прочищать. Шприцэвать подшипники. и ни в коем случаи не смазывать коническую пару. В ютюбе много роликов с такими копалками, можно подобрать вариант копки под свои условия
: Черкассы
16.03.2013 - 16:26
: 232
Сразу попробуй, а там будет видна. У каждого своя земля, под неё и надо подстроится.
Русь
06.02.2021 - 20:39
: 780
Владимир Вл пишет:
да подшипники были сухие, шановни панове сэкономили.
А с боковыми ножами у вас как?
: Черкассы
16.03.2013 - 16:26
: 232
Владимир Вл пишет:
[изображение] на качество очистки поля от сорняков и ботвы. при ее наличии. особенно в междурядьи. приходится периодически вручную прочищать. Шприцэвать подшипники. и ни в коем случаи не смазывать коническую пару. В ютюбе много роликов с такими копалками, можно подобрать вариант копки под свои условия
Под коническую пару сделал редуктор.
: Черкассы
16.03.2013 - 16:26
: 232
Владимир Вл пишет:
Переставьте на наружу
Русь
06.02.2021 - 20:39
: 780
thank_you
: Черкассы
16.03.2013 - 16:26
: 232
Если надо будет подробности мгу тел.
19.09.2013 - 20:55
: 1070
Sergey.L пишет:
kubinez пишет:
хочу поменять
Будет время сфоткай всю работу по замене (можешь в личку, хотя многим будет интересно) Весной тоже собираюсь сделать ревизию колонки, достал люфт
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Вот на это и обрати, на концах ножа сделай откидные лепестки, как на фото, у меня на второй сезон между роликом и транспортёром попал камень, и согнуло раму копалки и приводной вал транспортёра, хорошо зубья не сломало. Остальное уже написали.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
kubinez пишет:
Sergey.L пишет:
kubinez пишет:
хочу поменять
Не знаю что вам показывали в магазине, каталог выдает такой подшипник
25.02.2014 - 09:56
: 4454
бродяга можайский пишет:
Юрий г пишет:
путник1 пишет:
Юрий г пишет:
С чего вы это взяли? 180а×46в получаем всего 8.2квт . Сам лично смотрел дизельный одноразовый генератор 12квт . И это ещё не предел. 12квт , без учёта потерь получаем 285а . И почему по-вашему не выдаст больше 180а?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7743
Юрий г пишет:
Юрий г пишет:
путник1 пишет:
Юрий г пишет:
а вот не выдаст и все!!!
