Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1408 из 1514
45402 сообщения
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
в каталоге указано: код ОКП 45 7121 7103 , номер сборочной единицы д21-1117010, причем что интересно, кронштейн под фильтры указан двойной, под грубую и тонкую очистку, но в каталоге на нем только фильтр тонкой очистки, а фильтр грубой очистки указан отдельно и похож на МТЗ dntknw
: Калужская область Куйбышевский район
24.06.2016 - 14:56
: 569
03.12.2015 - 20:22
: 443
Ильич 44 пишет:
Какой каталожный номер у бумажного фильтра (топливного) на Т-25? Чего то не могу найти у местных продаванов. Может заказать получится.
http://trakz.ru/katalogt25a/24.html
http://trakz.ru/katalogt25a/34.html
Пользуйтесь.
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
спасибо
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Евген 89' пишет:
Евген 89'
это уже перебор
24.06.2016 - 14:56
: 569
Владимир Вл пишет:
Евген 89' пишет:
Евген 89'
это уже перебор
По поводу уважаемый
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Евген 89' пишет:
По поводу
ежики или сетчаная борона
24.06.2016 - 14:56
: 569
Владимир Вл пишет:
Евген 89' пишет:
По поводу
Ёжики края борона вершину и немножко края грядки обрабатывает
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Евген 89' пишет:
Владимир Вл пишет:
Евген 89' пишет:
По поводу
На ежи съёмные гребневые , и сетка не нужна.
24.06.2016 - 14:56
: 569
Melnikov Lexa пишет:
Евген 89' пишет:
Владимир Вл пишет:
Евген 89' пишет:
По поводу
Согласен можно только ежи у меня самодел, можно приспособить но борона больше устраивает
09.11.2009 - 18:11
: 21495
...посадил, через две недельки гребни подровнял, грунтовым, еще раз перед или по всходам контактным или контактно грунтовым и до копки свободен, без всяких извращений...как то так
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Владимир Вл пишет:
Вот не первый раз от Вас слышу о таком эффекте от гербецидов.Либо у Вас сор такой,либо чудо гербецид.Травлю комплексно,до всходов слошного действия с прилипателем,по всходам избирательным,Титус,Римус,Лазурит.Сор погибает не весь,максимум через месяц снова заростает и гербицид уже не применить.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Александр 70 пишет:
от гербецидов
до всходов стомп, или стомп+афалон, если почва влажная проскакивают дождики держит отлично, не держит только осоты, и хвощ, перед самими всходами гезагард, если опоздал агритокс, ну и от злаковых какой нибудь хороший граминацыд, типа тарга...титус использую редко, метрибузин (зенкор лазурит...)никогда не использовала сорняк вот такой, это огород родственницы, попросила скосить, (гербицыды она не признает)
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
бродяга можайский пишет:
Кольца бывают номинал и ремонтных размеров. Надо перед установкой проверять зазор каждого кольца и подгонять при необходимости.
да тогда об этом не подумал.. Кольца номинал но в цилиндрах разных размерных групп оказывается ведет одно и то же кольцо себя по разному.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Ильич 44 пишет:
у меня стоит фильтр не знаю с чего, большой, фильтрующий элемент подходит с камаза, проблем нет заменить,подумайте о таком варианте, автозапчасти всегда доступны.
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 766
Всем здравствуйте! Возник следующий вопрос! Купил поршневую с выточками под клапана и свечу накала,а головки старого образца без свечей и клапана утопленны! Что делать с головкой что бы работало идеально??? Фрезеровать???
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Chupastar62 пишет:
я б фрезернул,если есть возможность. На форумах есть информация о том что стенка позволяет это сделать. Вопрос только в том, нормально-ли это сделают. Если поставишь без доработки, заводиться в холодную погоду будет плоховато.
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 766
костромич пишет:
Chupastar62 пишет:
Вот и я очем! Тоже прочитал,один хотел фрезеровать но так и не отписался чем дело закончилось! Вот и наскребаю информацию!
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 747
Chupastar62 пишет:
однозначно надо
но сам не делал, просто предстоит ремонт
понять бы какой объём камеры сгорания должен быть, чтобы понять на сколько надо фрезеровать
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 747
кто нибудь может помереть объём камеры сгорания в головке?
с установленной свечой накала
головку желательно заведомо исправную, советскую
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 747
данный вопрос предлагаю обсуждать в профильной теме
https://fermer.ru/forum/t-25t-30-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-traktorov-...
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 766
forest_taft пишет:
Chupastar62 пишет:
однозначно надо
Я как понял из собранной мной информации,что разница между головками д 144 (нового образца)клапана вровень с камерой сгорания и д-37(старого) клапана утопленны. И нужно сделать как на нового образца,фрезеровкой снять на Величину утопания клапанов! Но тут сразу вопрос! Как поведут в этом случае штанги и весь механизм ГРМ????
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 747
Chupastar62 пишет:
вроде к головке подходят
1. штанги - регулировка есть. проверить каталожный номер на старый и новый двс, если не изменился то норм
2. трубки от тнвд и подачи масла - подогнуть
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3238
Chupastar62 пишет:
Разница не значительна для них, регулировкой клапанов исправит.
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 920
Ключ нашелся. В январе камеру клеил...
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
анкноун пишет:
Подскажите, как видео сюда грузить?
Это сообщение будет удалено автоматически 21-06-2021 в 1:07:20
Сначала на ютуб потом сюда ссылку. Над окном для ввода текста есть кнопка ютуб.
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 920
анкноун пишет:
sTOLJAr пишет:
Может и домкрат тоже где-то рядом?
Это сообщение будет удалено автоматически 21-06-2021 в 0:43:07
Домкрата не было, колодка под навеску...
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2663
Добрый день .Если возможно скиньте фото и размеры крыльчатки вентилятора который в потолке кабины,,размолотило его,кусок выпал..Пока не разобрал,заржавели винты,хотелось бы купить ее заранее,и есть ли металлические или только пластмасс ?
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
lavansen пишет:
Только б/У искать
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2663
Только б/У искать
Я так и думаю
