Овёс и пшеница, овёс на 30-35 выставляю пшеница 20-25 звездочки не меняю и так лет 7 примерно
Сколько получается норма кг/га при таком раскладе?
В прошлом году бункер и половина бункера Енисея 1200 с 80 соток и 180кг рассеял около 30% полегло ,овёс илитный был а так как повезёт из года в год , озимой пшеницы 80соток посеял и овса 30 соток
Здравствуйте уважаемые форумчане! Озадачился покупкой поршневой для т 25! Определился что покупать Кострому. Прошу ваших рекомендаций,какая группа и на что обратить внимание что бы не лохануться! Спасибо! С уважением.
Сложновато прикидывать.Я так понял вы по классике сеялку не настраиваете.Чтоб домкратить, колесо крутить и мерить вес высыпанных семян?
Можно заморочится но что-то лень, раньше руками сеяли , у нас многие румами (для удобрений)сеют
Я,когда только переехал и стал осваивать заброшенные участки тоже пару годков руками сеял.Отдохнувшая земля хорошо родила.С 37 соток тонну ячменя взял в первый год.Нынче у меня 17 гектар.Руками не покидаешь.Приходится норму как можно точнее выставлять.Сею не густо 160-180 кг/га примерно стараюсь выдержать.При такой норме не ложится вообще.
Ну так ла согласен, я всего в год 3 га обрабатываю 2 дома и 1 на колымах у бабушек
рог ( с правой стороны ,, который гидроцилиндр поднимает ) на шлицах смещен относительно левого на один или может пару шлицов. Вопрос - снять и отрегулировать или так оставить и легко ли со шлицов сойдет.
99% уверен, что скорее всего дело не в рогах, а в шлицевом валу на котором он висит.
этот вал за годы сворачивает.
Это сообщение будет удалено автоматически 29-05-2021 в 17:37:21 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Может и сварачивает но ухо слабее, у меня на обеих тракторах правый рог выше (если по ходу трактора) , он или выше или ниже даже на запасном гидробаке, ровно не получается выставить, скорее всего это конструктив, могу и ошибатся
обратить внимание что поршневая обозначена буквами взависимости от размерности. и перед установкой колец вставить из в цилиндр и посмотреть зазор в стыке. иначе выкинете как я. на фото поршневая нормально отработавшая лето на сенокосе, но заклинившая с прицепом, обратите внимание на стык кольца. группа М. причем в новой гильзе группы С.это же кольцо показало нормальный зазор.
Ну вот, а думал позже, когда поспокойнее будет.
До кучи вопрос, присутствует небольшой люфт, есть смысл подшипник поменять?
ВОМ пока не нужен. Время есть.
Вчера часа два и грел и долбил с начало маленькой а потом большой кувалдой - результат ноль. Может так и оставить. Повесить нужный агрегат и выставить вертикальными растяжками в рабочем положении , ну а в транспортном нехай висит криво. Не по фэншую конечно, но риск что то отломить больше. Как так?
вал можно снять на обе стороны. но олучше снимать там где один рог, меньше шансов, что шлицы повело и вытащить на сторону с 2 рогами.
надо замачивать, тряпками с маслом, соляркой, на пару недель, постоянно подливая.
другого варианта не вижу.
Аналогично.Тут к гадалке не ходи,"лучше день потерять а потом за пять минут долететь".То есть сделать ровно и не мучаться все время.
У меня тоже с начала было желание привод пустить с одной стороны.Но потом убедился что проще приладить штатный.Вышло как то так.
Какие культуры сеете?Норма высева только по катушкам?
Забыл звездочки.
Пшеницы около 120кг рассеял
Да всё верно
а шо нельзя было подточить до нормального зазора
Кольца бывают номинал и ремонтных размеров. Надо перед установкой проверять зазор каждого кольца и подгонять при необходимости.
Если сальники на ВОМ менять, масло с коробки польется?
В смысле можно не сливая заменить?
Можно,, чуть трактор передом в ямку или на спуск.
Наткнулся на видео, Андрей Андреич, по разборке-сборке Т-25, много о чем.
Взял на испытания у знакомого
Впринципе грейдер не плохой
От чего подходит стакан на фильтра грубой очистки топлива? На родном появились микротрещины и идет подсос воздуха.
От Т-40.
Любой фильтр-отстойник приделать от того что поблизости продается.
Какой каталожный номер у бумажного фильтра (топливного) на Т-25? Чего то не могу найти у местных продаванов. Может заказать получится.
