приехал мой третий помощничек [изображение] Всегонаработка около 1000 моточасов,трактор с 91года [изображение]
Поздравляю. Но к мелким ремонтам будьте готовы. Мне трактор достался 92-го года наработка была чуть выше но не намного. По сальникам и проводке (зимой планирую её полностью переделать) бывают проблемы. Время резину и пластмассу не щадит.
Поздравляю. [изображение] Но к мелким ремонтам будьте готовы. Мне трактор достался 92-го года наработка была чуть выше но не намного. По сальникам и проводке (зимой планирую её полностью переделать) бывают проблемы. Время резину и пластмассу не щадит.
Остальное это уже мелочи,я думаю со временем доделаю до ума
Здравствуйте. На Т-25 разобрал заднеее колесо, для замены камеры. Подскажите, можно (нужно?) ли чем-либо смазать обод диска, чтобы при следующей разборке колеса, покрышка от диска проще отходила?
Михаил, не пойму, ты либо прикалываешься либо герметиком не пользовался. На силиконовый герметик унитазы к кафелю приклеивают(в случае чего струной спиливать приходится) а ты покрышку предлагаешь с герметиком забортовать.)
кусок уголка шириной со спичечный коробок кладешь углом вверх и одной стороной вплотную к диску и по ребру хрень кувалдой и так по кругу перекладывая уголок, а потом с обратной стороны, ну и как резина от диска отойдет монтажечку вход
Обычно тальк(детская присыпка).можно и попробовать и новые технологии(ВД-шкой облить диск.Жидкий ключ и тд)
Опять же на жирный диск быстрее сядет песок [изображение] но тут главное что бы ржы не было [изображение] Тальк он сушит [изображение] .можно и покрасить внутри диска.вот чем только?? [изображение]
Вообще если хочешь качественно и на долго то лучше от пескоструить и порошковой краской но эт только в какой-нибудь канторе, а если дешево и сердито то как рассказывают ребята.
Для монтажа шины использую сало, натираю им корд шины и диск а для снятия шины ложу кусочек уголка на ширину кувалдометра и обстукиваю вокруг диска, в роде так легче.
Я не знаю как покрышка себя поведет,но видел товарищей которые силиконовым герметиком уплотнительные резинки стекол мазали чтоб не протикали и очень резко резинки трескались!!! Силикон сушит сильно резинки!!!!!
Сцуко, опасно. Уголок при неудачном ударе норовит улететь кому-нибудь в лоб.
Неплохо себя показал кругляк ∅42мм. и длиной метра полтора. Берешь и бьешь торцом(надо что бы не острый был) по покрышке, отскакивает от диска только так.
Что там опасного, я без стёба берешь и долбишь по колесу сверху вниз, ну как если бы уплотняли землю. Кругляк очень тяжелый, бывает с первого удара покрышка отходит от диска. По мне так уголок опаснее
Что там опасного, я без стёба [изображение] берешь и долбишь по колесу сверху вниз, ну как если бы уплотняли землю. Кругляк очень тяжелый, бывает с первого удара покрышка отходит от диска. По мне так уголок опаснее
Уголком пользовались?
Я кругляком не пользовался потому как нет, но думаю может отскочит, а уголок не отскочит, столько колес переборттровано уголком от 8 до 38 дюймов.
ПС кувалдой пробовал портировать, бья по боковине покрышки, пустое занятие, лучше , легче и проще уголком.
В принципе можно и по уголку бить кругляком, он намного тяжелее кувалды и процесс ускорится.
Но я так уже привык, мне так удобнее.
Да и может хоть кто то повеселился, тоже хорошо. [изображение]
Представляю как кругляк отскакивает по зубам или куда пониже.
Чего ополчились то на кругляк? По сути - та же кувалда, только капец какая тяжелая. Удар получается очень мощный, что собственно и нужно. Или вы маленьким молоточком бортируете колеса?
Для работы с уголком достаточно килограмового молотка, и спокойно без лишних усилий обстукивать по кругу.
Если как Вы пишите что по сути та же кувалда, то я за уголок.
Спасибо. Изначально хотели за 220тыс рублей,уговорили и скинули до195. Но зато документы на него есть
Классный топчик приобрел, таких мало сохранилось, молодец
это точно, а самого завода больше нет
при таком раскладе это подарок, а мелочевку можно допилить до ума не так дорого
Бесполезно чем то мазать, все равно прикепит или приржавеет до следующей разборки, если конечно не каждую неделю бартировать.
И жирнее.
Горсти по три обычно в задние кидаю и по всей поверхности и корд покрывают. Всегда спокойно сдвигается при помощи мантажки.
а оно вам надо?
Солярой или маслом полить, дать полежать
С передним всё то же самое .Когда плюнул и поехал к шиномонтажу,за 10мин делов то
И соточку в золотник обязательно.
А той шляпой, которой в шиномонтаже диски мажут?
Может кстати имелся ввиду не силиконовый герметик, а силиконовая густая смазка?
А зачем долбить кувалдой, если гидравлика есть?
[quote=Хайсер]А той шляпой, которой в шиномонтаже диски мажут?[/quoв
в шиномантаже используют густой мыльный раствор.
