Обсуждали не в этой теме,толи в копалках,толи в комбайнах
Друзья, что думаете об этом девайсе? Может кто уже сотворил такое и работает, какие отзывы? Может ссылочку киньте.
Чем то меня подкупает такая копалка учитывая что до сих пор и плугом справлялся на своих сотках.
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 4 месяца назад
Яуген пишет:
"Nitrus" пишет:
На правый идет кабель + об акб и белый который взодит в втягивающее. Думаю может еще щетка зависла?....
перемкните два больших если крутит значит засада в втягивающем
Короче стартер на прямую крутит значит с ним все нормально, втягивающее снял, от акб проводами напрямую проверил, работает, тестером замерил контакт на стартер проходит, все в куче не работает. От ключа втягивающее не работает, при попытке касания вт. к стартеру, чтобы заземлить происходит замыкание, коротит короче че то. Пока суть та дело вт оч сильно нагрелось, почему?
У Вас провода лишние. Я писал - на большой зажим - только с АКБ. На малый - провод управления.
Попробуйте так: на большой зажим - провод с АКБ, остальные провода откинуть от втягивающего. И оверткой замкнуть зажим с проводом АКБ и малый зажим на втягивающем.
: 4177
Не в сети
Tolya пишет:
Так вообще не работает. С белым проводком когда ключ поворачиваю контролька тускнеет а без провода только катушка клацает и все. Буду разбирать втягивающее даже не знаю что там можно сделать...
__________________
скорей всего не правильно собрали стартер. а имено на втягивающеем и с него, не правильно стоят по этому и не кляцает
: 4177
Не в сети
Яуген пишет:
"Nitrus" пишет:
__________________
Яуген, так стартер на прямую крутит, только же бендекс не подводится... Такое впечатление что во втягивающем замыкание.
Шурик это конечно все правильно только есть одно НО, дьявол извратил понятия, а в библии сказано что он мастер в этом деле, Рабочий день то с какого дня начинается? с ВОСКРЕСЕНЬЯ! Так что седьмой день суббота! В субботу нельзя скажем так ничего делать, а в воскресенье это рабочий день!!!! То же самое с Рождеством, по новому календарю Рождество ид праздники и скорбные дни не совпадают. Иными словами когда Иисуса распяли мы работаем... Так что нужно пользоваться "институтом" на голове, как моя бабушка говорит.
Да плохой у тебя институт есле ты в воскресенье работаешь и не можешь с двумя проводами толк вывести
: 4177
Не в сети
slavikom пишет:
Nitrus пишет:
Век живи век учись, работать не грех! А вы вот десятину Богу отдаете, это куда важнее.
так говорю возможно не правильно собрали, а именно на втягивающем провода, поменяйте, туда где от АКБ перемычку и на стартер, а где перемычка туда провод от АКБ , было такое у знакомого снимал перекрутил как не кинет плюс на втягивающее не кляцает
У меня тоже нынче казус со стартером-правда пока не до него. в общем стартер самопроизвольно начал включатся,иногда вроде и не включается,но напруга всеравно идет.потому что он греется. то есть наверно для включения не хватает мошности тока,а втягунок греет. в общем поддозрения на релюшку или ключ стартера,пока неизвестно.
Может кто сталкивался с таким траблом.
когда собирал трактор поставил стартер на место. не крутит. втягивающее накалилось руку обжигает. раскрыл,там с обмотки обугленный проводок коротил,пока ставил отломил его по самый металл. там где вывод. писал об этом недавно. припаял собрал,крутит но клацает словно какая то крыльчатка задевает. там 2 обмотки. втягивающая и удерживающая. думаю в ней обрыв потому м клацает
ехал по песчанной дороге,нашел вот такую штучку. удивился как она мощно сделана,не то что те жестянки которые я прежде видел. интересно сколько она там лежала. кто не понял-это прижим пятки сенокосилки
Мужики точно знаю что здесь в прошлом году кто то выкладывал формулу как расчитать обьем дров в поленнице а найти не могу до этого по осени поисковиком находил а теперь и он че попало готов выдать но не ее!!! Напишите еще разок пожалуйста!!!
Беда! Перечистили вчера все контакты, заменил пятак контакты на втягивающем на стартере вообще резьбы не было не знаю как оно вообще контачило, пришлось и стартер снимать а дело к ночи пока его перебрал итд... В общем к 12:00 все при свете фонарика собрал а трактор сегодня не заводится. Масса есть а с стартером что то не так, посему вопрос белый провод туда подключил?
Если коротко, то белый на другую клемму.
там, во втягивающем, две обмотки разного сечения ,втягивающая и удерживающая. Начала у них вместе ,на малом болтике, а концы одна на массу а вторая на стартер,она после включения стартера попадает на+ и отключается.
Привет ,клупом дуплекса конечно можно нарезать резьбы на 40,но без опыта это довольно сложно,лучше конечно леркой,я на водопровод себе так и делал , но нужно бы проточить трубу под резьбу,но все равно не легкое дело.когда нарезал сгон то было очень тяжело,а у вас на отопление довольно большой объём.......................
Эту копалку также разбирали,опять же,толи в самодельном комбайне,толи в самодельных копалках.Анатолий Алексеевич из Болотного,Новосибирской области,сделал себе подобную,обратитесь к нему за впечатлениями.
: 4177
Не в сети
rulja пишет:
Было такое. Я трактор заводил не ключом а включателем массы. Причина была проста: в жгуте проводов перетерлась изоляция на проводе управления стартером и плюсе генератора. Визуально не видно было, а "нервов попортило"...
Первый запуск самодельной копалки
Да плохой у тебя институт есле ты в воскресенье работаешь и не можешь с двумя проводами толк вывести![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Кстати украинский герб,есть символикой хазар,то есть хазарской тамгой-а они.хазары,есть/были иудеи![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
было, штопор вылетел на штоке и сам порой включался
как вариант-не исключение!
еще такой прикол:вот завел трактор,едешь помаленьку-вроде нормально. а навалишь газу начинает включатся!
у меня когда мордой в низ тогда вкл
А я когда мордой в низ-значит уже хватит, больше не наливать....![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Что своего кормилица менять будешь?
Сосед предлогал такую в прошлом году,не знаю продал или нет.
На таком детишек не покатаешь,места нет![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Увижу поспрошаю что по чём..
Мужики точно знаю что здесь в прошлом году кто то выкладывал формулу как расчитать обьем дров в поленнице а найти не могу до этого по осени поисковиком находил а теперь и он че попало готов выдать но не ее!!! Напишите еще разок пожалуйста!!!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
http://ru.onlinemschool.com/math/formula/volume/#h2
А может быть и пружинка которая пятак отводит.
Еще не смотрел, был на рыбалке, рабочие люди могут себе позволить и в рабочий день с хорошим другом сходить на рыбу.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
