му т25 100% и задай вопрос почему когда в баке остается меньше половини соляри 20-25л двигатель плохо заводится , такое ощущение как воздух в системе , когда бак полний заводится с полоборота , а то я не могу загрузить станицу ,очень медленний
а шо это было.. а если это серьезный вопрос. то ответ прост. притереть на подкачивающей помпе всасывающий клапанок.
Ищи подсос воздуха ,подачу топлива из бака на подкачивающую помпу ,нужно сделать с низу бака !
Щурик не ищет легких путей .Бак от камаза примастырит с подогревом . А если серьезно- причин несколько- 1-я лопинка на заборной трубке тупо воздух заходит, 2-я шайба или верх у трубочки с перекосом, 3-я лопина на трубках подачи, 4-я не держит клапан, 5-я мусор в баке,6-я фильтра воздух сосут,7-я насос не держит давления, 8-я х...й хнает Вроде все проблемы. И встречный вопрос заборную трубку вынимал?Мне попадался экземпляр с шлангом на конце- саляра разьела и перестал заводится.
лишнего городить не надо,всяких не нужных для этого трактора,;-), а если разобраться то явный подрос воздуха,попробуй прокачивать топливо перед тем как заводить,что при этом будет в системе?
"Виталий 68" пишет:
"Виталий 68" пишет:
"Шyриk" пишет:
виталий 68 прав, если при полном баке всё ништяк а при половине проблемы скорее всего стоит посмотреть заборную трубку, если с ней всё норм то может глянуть подкачивающую помпу, может из за разницы высот изношенная не может поднять топливо
"Шyриk" пишет:
,очень медленний
александр, унас с нетом такая же хня, через день тормозит, и по возможности отпишись что было с трактором, такие проблемы уже встречались на форуме
дополню , заборная трубка целая , воздух нигде не тянет , фильтр чистый , думаю причина в ТННД , хотя клапана вынимал и притирал , когда полный бак заводится с пол оборота независимо от того сколько до этого не заводил день , два или неделю , причем даже не нужно прокачивать , когда соляри остается половина бака тогда уже нужно покрутить стартер секунд 5 чтобы завести
У меня была такая хрень и пока не запитал снизу,постоянно коно%бился, поменяй подкачивающую помпу
[quote="николай tches"]25й просил дописать
Была такая проблема.Вроде все проверил,переделал,а проблему не решил.Ошибка была в проверке запитывающей трубки бака:Я ее проверял на давление,нигде не текло,а при проверке на вакуум обнаружил,что не держит,в одном месте изнутри получилось как бы отслоение,которое устранил пайкой за пару минут,а искал дня три)))
полностью перьбью косилку на кзр пальцы так как на родных порой хоть ты![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
к слову. кто нибудь пробовал такие сегменты? чем они лучше. стоят в 3 раза дороже обычных
а родные пальцы хорошие. вот только упорные усы им ломает и в кучу сбиваются
да не чем, всё зависит от качества сегмента, мне как то нравится больше с крупной насечкай
ага, покуда выстовиш так и сваи заболят![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
мне больше немецкие нравятся,и пальци то же,насечка на сигментах с другой стороны
забит сором какой нить штуцерок или переход,перегиб...
виталий 68 прав, если при полном баке всё ништяк а при половине проблемы скорее всего стоит посмотреть заборную трубку, если с ней всё норм то может глянуть подкачивающую помпу, может из за разницы высот изношенная не может поднять топливо![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
александр, унас с нетом такая же хня, через день тормозит, и по возможности отпишись что было с трактором, такие проблемы уже встречались на форуме![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
100%-ный, универсальный, в живую такие не видел, всё хотелось посмотреть как у них организовано управление, рычаги-педали![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
как вам Т25 в роли катка!!!
что за чудо?
это ответ тем кто сомневался в проходимости т-25
и тем кто с трактора хотел танк, башеньку и будет танк
25й просил дописать:
подкрасил немного своего помощника и обул его в новые тапки
11.2-28 чешская
[quote="Шyриk"] в личку что то не получилось сюда скину, только такое
если верно разглядел то рычаг кпп выше баранки, серьёзная "гочерга"![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
если намедни увижу летающий т-25 опрыскивающий поля то пожалуй не сильно удивлюсь![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
пока давил на "клаву" шурик выложил еще фото, теперь не удивлюсь если даже встречу т-25 в метро![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
две последние фото черно белие липецкая розработка
да хотябы взять значок лтз на капоте
забыли еще модель где сзади по два колеса
Трактор ХТЗ - 3130
[quote="Шyриk"]ребят ни у кого нет видео работы роторной копалки?
Было видео на ю-тубе, т-25 без кабины картошку копал, не могу найти вертушка что ли?
[quote="Шyриk"]ага про нее[/quo с Т-40 без кабины видел с т-25 вроде не поподалось
http://youtu.be/xiOx0OFoLUc
если это оно - пож-ста
копалка моя, трактор арендованный, теперь есть свой.
