работал когда то с одним мужичком. этот человек был ликвидатором аварии на ЧАЭС. так вот этот мужик рассказывал что там на ЧАЭС работали пара типа роботов,которые были на базе Т-16 и Т-25! так вот может это и есть что то подобное
вперёд я копал этой копалкой на самоделке (на аватарке), но там были большие обороты ВОМ, летело всё далеко..., чтоб "снизить" обороты копал на второй (Д-21,КПП 53,пониж. редуктор 2:1, мост66) на малых оборотах. сейчас на своём думаю и на повышенной пойдёт, лишь бы не било.
[quote="Шyриk"]А откуда на ней начинать распахивать огород? С центра или с краев?
Куда "кидать" сначала?
__________________
я всегда на ней по кругу ходил
если народу много то и центр захватывал, у нею не удобство есть, если в сторону куда кидает гребень, засыпает, по этому сторался с краёв по кругу что бы в сторону выброса не чего не было, у меня на участках соседей нет, у вас можно на первых проходах ленту резиновую повесить нарезаную, копал я на ней практически на холостых
эта копалка так кидает картошку, она её при этом не сильно бьёт? пару раз встречал её в совхозе и у частника, нигде не пользуют, в траве валяется
вперёд я копал этой копалкой на самоделке (на аватарке), но там были большие обороты ВОМ, летело всё далеко чтоб не било, на концы пальцев надевал кусочки шланга. мужик, что помогал говорит - много битой, а когда тарили в мешки, битую откидывали, так говорит - лопатой не меньше режем. сейчас копаю т-25, битой мало (на мой взгляд).
Мапан?ужики, не долго я проработал на нш16 сломало его вчера на пополам(лопнул) причина не понятна. Поднял гравию ковш с телеги. Масло потекло заглушил посмотрел. Течи нету. Шланги целые.завел течет, сильнее потекло. Снял смотрел смотрел нашел едва заметную трещи ну . Что могло стать причиной? 10ку ставить не хочется. А тут причиной стал все же по ходу затянутый клапан
Я что то пропустил обсуждение. Для меня - это, скорее всего, лучший вариант! Где глянуть устройство нижнего вала?
Обсуждали не в этой теме,толи в копалках,толи в комбайнах.Макаруха он есть на сайте,это его ник с чипмейкера,кажется.На Фермере он тоже есть,но не помню под каким ником.Здесь еще есть его толи друг,толи односельчанин,он его и вызывал для обсуждения.Помню еще фотка была его-Макарухи,сидит он на Джон Дире,тракторе,застрявшем в грязи.Может отзовется,а так много надо перелопатить,что бы найти.
Друзья, что думаете об этом девайсе? Может кто уже сотворил такое и работает, какие отзывы? Может ссылочку киньте.
Чем то меня подкупает такая копалка учитывая что до сих пор и плугом справлялся на своих сотках.
[quote="Komrad.lerik"]и сегменты клепать один вверх другой вниз ибудет бритва. неумею скидывать фото. с ув. так так и переклепал, в том году часть и так стояло сегментов и то лучше было, в этом переклепал через один, да толку косить пока нет возможности, а вот про шинку не углублялся ну и на эту вроде всё стало, чуть что поменяем, надо глянуть
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 5 месяцев назад
Беда! Перечистили вчера все контакты, заменил пятак контакты на втягивающем на стартере вообще резьбы не было не знаю как оно вообще контачило, пришлось и стартер снимать а дело к ночи пока его перебрал итд... В общем к 12:00 все при свете фонарика собрал а трактор сегодня не заводится. Масса есть а с стартером что то не так, посему вопрос белый провод туда подключил?
Беда! Перечистили вчера все контакты, заменил пятак контакты на втягивающем на стартере вообще резьбы не было не знаю как оно вообще контачило, пришлось и стартер снимать а дело к ночи пока его перебрал итд... В общем к 12:00 все при свете фонарика собрал а трактор сегодня не заводится. Масса есть а с стартером что то не так, посему вопрос белый провод туда подключил? [изображение]
Не совсем понятно какие провода идут на зажим под большую гайку справа... У меня так: под большую гайку справа идет только провод с АКБ, под малую гаечку тонкий управляющий провод. Попробуйте отверткой замкнуть зажим большой првой гайки и маленькой гаечки (при включенной массе). Если крутит - проблемы в проводке.
работал когда то с одним мужичком. этот человек был ликвидатором аварии на ЧАЭС. так вот этот мужик рассказывал что там на ЧАЭС работали пара типа роботов,которые были на базе Т-16 и Т-25! так вот может это и есть что то подобное![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
про землю - не скажу, земля-да и земля, а про передачу - наверное вторая.
одна из тех которая не боится грязи, растительных остатков и вышеупомянутых комков, одно условие нужно к ней приловчится
__________________
покопался и нашел ето хтз-3350![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/50097/20140629111635.jpg)
в разних модификациях
я начинал с краю, копал одной стороной - мало народу, копал себе, ряд пройду - иду собирать.
эта копалка так кидает картошку, она её при этом не сильно бьёт? пару раз встречал её в совхозе и у частника, нигде не пользуют, в траве валяется![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
я так понимаю там сегменты стоят через один, вверх и вниз лицом. и прижимных нет?
8 лет копаю конной копалкой привезенной с Польши и очень доволен. Хожу на первой передаче .
http://www.youtube.com/watch?v=8Fxq0a9uTMgне понятно как,но роет не плохо
я пробовал на подобие такой копать,буртоукладчик,там вместо пальцев лопасти приверженцы,так картона в хлам разлетелась и яма поколения после нее
Смеетесь что ли?...Видно же ,что засыпает много.Год назад,или больше,изучали мы эту копалку.
Мне кажется для неё нужна лёгкая почва,хотя
http://www.youtube.com/watch?v=fIqcy0zLXGI
евгений . для кзр пальцев надо шинка сотверствиями 6 мм. и сегменты клепать один вверх другой вниз ибудет бритва. неумею скидывать фото. с ув.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
ну и на эту вроде всё стало, чуть что поменяем, надо глянуть ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Беда!
Перечистили вчера все контакты, заменил пятак контакты на втягивающем на стартере вообще резьбы не было не знаю как оно вообще контачило, пришлось и стартер снимать а дело к ночи пока его перебрал итд... В общем к 12:00 все при свете фонарика собрал а трактор сегодня не заводится. Масса есть а с стартером что то не так, посему вопрос белый провод туда подключил? ![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/57861/20140630041127.jpg)
На правый идет кабель + об акб и белый который взодит в втягивающее. Думаю может еще щетка зависла?....
перемкните два больших если крутит значит засада в втягивающем
Который на управление втягивающим должен быть подключен на маленькую гайку.
есть еще другие копалки
