Панель поставил и снова все по старому Что это? как быть
реле стоит?
Нет, стоит кнопка, силовая для магнитного пускателя
Смотрите провода. Возможно оборван в изоляции. У меня такая фигня была, правда на ближний свет. Шевелишь провод свет моргает. В общем тестер или лампочку и звонить.
Извиняюсь,что не по теме,но это более посещаемая тема на форуме.Переделываю дома отопление,выход от газового котла на 40 мм.Хочу купить и трубы на 40 для подвода воды к батареям,собрать систему без сварки на резьбе с помощью муфт и т.п. Поэтому и хочу спросить:можно ли вручную клуппой нарезать резьбу на 40 мм трубе ?
Про резьбу не скажу - не делал. Вопрос возник почему в металле систему делаете? Если будет насос, может проще с полипропиленом?
Приветствую всех,появился такой вопрос, зимой когда навешен передний нож в транспортном положении фары практически не освещают проезжую часть( нож мешает) хотелось бы родные фары оставить,и поставить дополнительные.вопрос: куда и какие,может уже кто установил,делитесь советом.есть мнение например на кабину на верх как у втз2032. Заранее спасибо.ну и фото пожалуйста в студию
Да не внушает доверия,на металле надежнее.Дали мне не верную информацию:выход с котла 3\4 дюйма,а не 40 мм.Котел MASTER GAS SEOUL 14 .Если тянуть трубу 3\4 как есть от котла к батареям будет нормально или "дуба" дам зимой?
Вот как у себе сделал, с верху стоят фары с МТЗ ( рабочие фары)
Нарезать на 40 резьбу можно вручную,за несколько проходов,я по моему за шесть резал.Выход на 20 для классической системы конечно маловат,котел либо со встроенным насосом,либо расчитан на работу с насосом в системе.
Котел со встроенным насосом.А не подскажите,выход с котла на 3\4--какую трубу диаметром брать для подвода к батареям.Дом 100 кв2.
У меня дом 90кв. Отопление 25мм полипропилен (это 3/4 от котла), от магистрали к каждой батарее 20мм труба. Вода в кран тоже 20мм.
Есть еще один вариант если вам не принципиально доп фары то можно просто родные приподнять и повернуть поставить фары на уголки типа как на сорокетах(по моему если не ошибаюсь!!!) мтзшках и дыр делать ни где не надо!!!
новый коленвал интересныи, а старый отчего сломало?
ломает всегда расточенный коленвал,потому что их растачивают обычно кругами для автомобилей и радиус галтели у них меньше. получается "прямой угол" на переходе шейки в щеку,там и ломается.
[quote="Tolya"]У меня дом 90кв. Отопление 25мм полипропилен (это 3/4 от котла), от магистрали к каждой батарее 20мм труба. Вода в кран тоже 20мм.
А у вас однотрубная система или двухтрубная?
Двухтрубная. Послушайте совета, подумайте. Сейчас большинство полипропиленом делают.
Вот неправда Ваша! У тестя заводской к\в ляснул, у меня тоже заводской... Видать им время просто пришло!
колею можно менять ты меня не удивляй
я пишу о том как у нас садят и потом обрабатывают.А есле тебе надо так широко так не вопрс сажай.
как раз bomet делают под стандарт 60cм и 70см.А старые польки с 2 отделбными вот там можно крутить как хочешь.
ну и как ты отрегулируешь Юмз на колею 60см.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
как раз там не так, и не чёткого 60-70 посмотрите по настройкам![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
а я и не писал про ЮМЗ это вы писали мол для т-25 60 стандарт
Большое спасибо! Все подробно и понятно, только как измерить приведенную массу, наверное есть какая-то приспособа.
Тоже фолькс!!!Как и у меня блин!
себе так поставил
А вот так и в нас бывает
мои разроботки![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
И еще по ходу фото соиденительной муфты
муфта вообще оригинальная, если на ней резьба конусом то сжимать должно очень сильно, в купе с центральным болтом получится весьма надежное соединение
с таким сечением не получится термосифонной циркуляции (без насоса), если отключения энергии частые придется ставить бесперебойник![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Мой вариант. Кронштейны фар с ДТ-75. Были. Уже снял из-за фронтала.
Забудь за однотрубную,твой котёл из современных,рассчитан на принудительную циркуляцию,
и пересмотри отношение к полипропилену.
