Пропало давление,заглох,вскрьіл поддон,а там обрезало валик маслонасоса,.вскрьіл бугеля,под первьі цилиндр Вал взял на себя немножко бабита с вкладьіша.Вопрас:как убрать бабит и чем,чтоб неснимать вала и. менял ли кто спм валик маслонасоса?(или покупать насос полностью)
Привет! Парни подскажите немного. Как восстановить проводку?а точнее как сделать чтобы шла зарядка, и подключить стартер от ключа
Привет. Берете схему цветную (я где-то выкладывал) и делаете. Или почитайте тему по электрике в нашем разделе. Только смотрите чтоб везде контакт хороший был. А то я на днях перекидывал родной стартер вместо редукторного, массу включил - лампа не горит, на ключ не реагирует. Оказалось провод управляющий на втягивающее окислился между самим проводом и фишкой.
По заводу S239, и инструкция такая. Раньше бомет только с таким междурядьем и делал, даже буклет где-то есть. Одно из двух: или на фото не бомет, или они модернизировали сажалку на другие междурядья.
Глянул сейчас на их сайте - действительно модернизировали. Теперь есть вариант 70/75см.
о проводке......я на днях делал новую. по этой схеме https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei.... вся беда что неоднократно паянный проводок втягивающей катушки вообще обломился по самую железку. спаял торцами,собрал,теперь стартер крутит но втягивающее стрекочет как автомат. обрыв удерживающей обмотки или слишком низко пятачки контактов? кто сталкивался. новое втягивающее думаю найти нереально. стартер не редукторный
Пропало давление,заглох,вскрьіл поддон,а там обрезало валик маслонасоса,.вскрьіл бугеля,под первьі цилиндр Вал взял на себя немножко бабита с вкладьіша.Вопрас:как убрать бабит и чем,чтоб неснимать вала и. менял ли кто спм валик маслонасоса?(или покупать полностью)
Здравствуйте!
Купил шатуны китайские и российские, вес китайских шатунов 2526 гр. российских 2789 гр, а вес шатунов снятых с двигателя 2498 и 2469 гр.
Объясните пожалуйста как подгонять шатуны по массе, сколько должен весить шатун и нужно ли взвешивать верхнюю и нижнию головки шатунов и как это сделать. Четырехцилиндровые двигатели ремонтировал не раз.
Заранее спасибо!
Мужики вопрос к размышлению, нашел я вроде почему мой стартер не заводит, мне мозг ест какой то проводок под приборкой. Значит дела обстоят так, разбираю панель. пошарился там проводпа подергал. Бам и трактор без клапанов завелся. Открутил я провода от амперметра все почистил и наместо поставил пока панель не прикрутил трактор снова нормально завелся. Панель поставил и снова все по старому Что это? как быть
Єто вариант на т-16.МТЗ.ЮМЗ тракторов с колеей 140см.а для т-25 60см т.к колея120см.
по уму этого мало, так как разгорточи передние на 70 не стоят
уж давно ждём а погоды всё нет![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
или такую S-239
Меняйте насос, только к выбору подойдите серьезно
привет. а у нас ЖАРИТ - под 30, и за 30(по прогнозам). фактически вчера 37 было, и сегодня не меньше, и надо-бы ехать, но ещё неделя до отпуска.
Так у меня такая. На 70 не садит. А передние разгортачи можно не переваривать, нормально получится.
Значит не такая, так как эта шире и больше
Здесь почитать ! https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei...
возможно
бункер в ней больше и цепи между собой шире стоят чем у наших
на резиновом ходу не поподались?
На сайте есть фото и на резиновом, но вживую и в объявах не видел. Кстати, в модернизированой вместимость бункера 300кг против нашей в 180.
Пусть редактор не сочтет за рекламу, чисто для ознакомления http://www.bomet.pl/dzial-oferta-27.html
то что нужно, жаль что раньше таких не было![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
у нас в магазинах лежат втягивающие отдельно можно купить
кожаным ремнем
Здравствуйте!
Заранее спасибо!
Что это? как быть ![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
а у нас пасмурно,и горячий ветер,+37 в тени
реле стоит?
По поршневой и кривошипу.
круто, где такое вычитали![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
У меня т-25 и колея у меня 140см![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
У нас так садят.Кто юмзом на 70см т-25 на60смНачинаю с одной стороны огрода вперед - назад.А как иначе?Ну не знаю.
а иначе просто, колею регулируют под агрегаты или агрегаты под колею
