или вы спрашиваете как подключить реле к стартеру? на корпусе выбито "к-к-б-с" при подаче с ключа тока на контакт к-к.замкнется катушка и соединит контакты б-с то есть батарея стартер
про повороты именно...
В от такое РС401
Если такое как на фото, там подписаны контакты, один плюс, один на лампочку, третий на контрольную лампочку.
№24 зеленый провод.одним концом подключено к+ второй конец уходит на переключатель поворотов. переключив например правый поворотник,вы включаете реле с массой оно начинает работать.
Приветствую всех,появился такой вопрос,кто подскажет можно или нет переделать гену 700 вт. на 1000, и что для этого необходимо сделать? Пишите в личку,заранее спасибо.
Не возможно однако ,мощность гены заложена в обмотке статора !
Вопрос:
включаю дальний свет - это 2 по 55 ват =100
+ включаю задний (там у меня ПТФки тоже по 55 ватт каждая)
итого около 250 грубо
+ габариты
такую нагрузку гена потянет?
Вопрос:
+ габариты
значит так подключил.попробуй провод на них пассатижами перекусить. должны погаснуть.Если не поможет берем в руки молоток и бьем прицельно по центру оптики с попаданием в лампочку
Да на кой они на тракторе нужны,неуж-то его кто днём не увидит.
как то попытался это рассказать инпектору гибдд,он мою точку зрения нихрена не разделил сославшись на пдд, но к его чести сказать и штраф не выписал ограничившись устным предупреждением, с тех пор даже пашу с дневными ходовыми, вошло в привычку включать после пуска мотора , и мозг никто не канифолит и без штрафа обходится
У меня так же,завёл включил и поехал, приехал выключил заглушил .У же как на автомате.
включенные фары это порой единственное что выдает "замаскированный" грязью,ржавчиной,и остатками старой краски трактор.
Такой вопрос ко всем,вот этот блок придохранителей ПР106-3722000 бывает разный,с разной силой токов,я видел 20-10-10 и 10-10-10А,сколько ампер хватит,какие на родном стоят,кто подскажет
Вопросы у меня возникли,не могу разобраться как поцепить, от блока предохранитей,остаётся лишний выход,что туда поцепить,не могу понять,проводов остаётся два на выход,у знакомого глянул,тоже два выходит.Да и еще,про замок вроде говорили,что куда выходит,просто по схеме там провод от замка идет на стопы,т.е. он без включения замка должен быть запитан,но привключенной массе,объясните
Оказалось что у меня РС410, оно 2х контактное.
Нигде толком не могу найти схему его подключения. Подскажите
Все понятно,спасибо.
Для этого замка ключ какой-то специальный нужен?
Интересует схема подключения розетки на прицеп трактора юмз?Интересует так сказать народная схема,а то по основной долго разбираться.
Ключ такой нужен !
Примерно так . Схема подключения приборов освещения и сигнализации прицепных орудий: а — трактора Т-150; б — трактора T-I50K; 1 — розетка штепсельного разъема; 2 — вилка штепсельного разъема; 3 — панель соединительная: 4 — кнопка сигнала; 5 — фонарь указателей поворота; 6 — габаритные фонари; 7 — фонари сигнала «Cтоп»; 8 — фары; 9 — выключатель; 10 — устройство аварийной сигнализации.
Спасибо!
Вопрос:
+ габариты
у меня тянет даже большую нагрузку
Подсоединял передние фары на трактор Т-25А. почему фары горят постоянно? поменял переключатель - ничего не изменилось. подскажите решение проблемы.
табачок видать знатный
Низзя, это дневные ходовые огни. Включаются при включении массы
Да на кой они на тракторе нужны,неуж-то его кто днём не увидит....
20-10-10 самое оно.
Мужики а с легкового авто релюшки пойдут на трактор или нет?Может кто ставил.
подойдут точно.только киталию не бери горят быстро.
Да нет ,у меня полностью все релюшки от шестёрки остались. Хочу их приспособить в дело.
эти и внукам послужат
Руслан, а сигнал ты поставил уже?вроде как плюс на него идет с блока, а управляется минусом.
