Подскажите почему может перегреваца второй цилиндр топливна и форсунки после ремонта а в первом цилиндре в вихлопном окне видно постояное пламя именно в самом цилиндре
Лет 5 назад сабрал двигатель нова поршневая головки купил б\у тнвд мтз топливщик отремонтировал завел он грееца не тянит повез до другого топливщика тоже самое повез до следующего поставил и сразу изменилась робота начал тянуть не нагрееш прошло несколько лет и двигатель пошол в разнос пока Син его заглушил он виплавил второй поршень проблема била в ригуляторе замена поршневой одгой головки на втором цилиндре вкладишей но они били чистие отремонмирували тнвд форсунки завел и обнаружел перегрев 2цилиндра вихлоп какоето чавкотение после еще 2 раза возил апаратуру нечего не поменялось в 1цилиндре в вихлопном окне видно постояное пламя и легкий димок и нагрев 2 цилиндра но без димка взял тнвд в таварищя но вин сняв бо она уже била слабенькая я поставив и точно такая робота 1цилиндир димление игорение а 2перегрев
Всем привет! Подскажите, почему у всех на видео для регулировки момента впрыска крутят ключем шестигранный болт, а у меня на тракторе его нет, а вместо него вот такая штуковина? План-шайба на фото снята
У тебя нет болта. Куда он мог подеваться? [изображение]
фото насоса выложи....я вообще коленвал крутил....а не насос...
работать может до определённого времени. Ослабнет посадка шестерни на конусе и провернётся. Болты как мне кажется должны подойти и от насосов с других тракторов .
фото мои поэтому в дополнение в разобранном виде , но это насосы нд а у вас ногинский и такого крепления что бы болт с внутренней резьбой я на них не встречал там вал как на левом насосе он толще чем на правом , но всё может быть , снимите насос и всё станет понятно
Ну то есть из трубки надо вырезать на конце таки усы (типа спец ключ) и этой трубкой вращая гайку регулировать?
эта гайга не регулирует , она держит втулку со шлицом на вале насоса , для снятия насоса её трогать не надо , просто открути четыре болта которые держат насос на двигателе и он снимется с двигателя , если имееш в виду крутить насос для регулировки впрыска , то это делается за болт шкива коленвала
Ага. Буду осмыслять. На всех видео, которые я видел, крутили за этот болт, чтоб ослабить посадку и получить возможность вращать планшайбу с зубчиками, чтобы отрегулировать подачу топлива в момент подхода к ВМТ
Да мне не надо снимать. Мне бы понять что надо крутить, чтоб отрегулировать момент впрыска
по насосу ты уже не найдёш так как разобрал , крути за болт шкива коленвала и ищи такт сжатия на первом цилиндре , смотри по клапанам , сразу выпускной откроется потом впускной , после закрытия впускного пойдёт такт сжатия , совмещяй метки ВМТ на шкиву и флажок на двигателе ,это и будет верхняя мёртвая точка на такте сжатия для первого цилиндра , , потом шкив отводиш против часовой стрелки там на шкиву будет две метки т1 и т2 совмещаеш метку т2 на шкиву и флажок на двигателе , это и будет начало движения солдяры для насоса , потом крути насос до начала движения соляры в штуцере насоса на первый цилиндр , при этом предварительно подкачкой создай давление в насосе и газ на всю , после чего можно собирать
не обязательно крутить за болт тем более если его нет , да ипо клапанам не обязательно если всё собрано впрыск можно по первому штуцеру насоса смотреть , как пошла соляра так и есть сжатие первого цилиндра , там чтоб подкорректировать достаточно обычно на одно два деления переставит , но то кто как привык и как удобней в данной ситуации ...
мож клапан зажат или подклинивает ....
У тебя нет болта. Куда он мог подеваться?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Гайка внутри под спец ключ
но ведь работает же
Работает по тому что на шпонке хорошо сидит,там болт должен стоять с резьбой в нутрии.
Тнвд 2утнм 111025
Не понял - болт внутри? Или резьба у болта внутри?
резьба у болта в нутри.
https://fermer.ru/comment/1076762283#comment-1076762283
Нашел инфу, что есть разные варианты ТНВД, с болтом и без. Что скажите?
твой вариат должен быть вот так
вот с такого насоса вам болт подойдёт
есть ещё вариант , на насосах как на фото 1 используют в место болта круглую гайку как на фото 2 она подойдёт на ваш насос и её не видно будет
а от чего этот тнвд? У меня от ЮМЗ есть
Понял, спасибо!
Какая-то гайка под спец ключ вроде там виднеется
похоже на этот вариант
работает. Но дымит. Хотелось бы отрегулировать
С рядным насосом момент подачи устанавливается раньше меток Т. как минимум на 10-12мм.
дымит то как,чёрным,синим,белым,как работает,как тянет,может регулировкой впрыска не чего не решится,может в ремонт придётся везти.
