Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1227 из 1514
45403 сообщения
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
Михаил Сычиков пишет:
Неужели так проще, чем с автосцепкой?
Автосцепки пока нет, да и плуг не хочу переводить на автосцепку, так как эксцентрик стоит, больше мороки, на косилку рука не поднимается резать, портить краску, потому что новая роторка.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1045
ypolhovich@bk.ru пишет:
как правильно отрегулировать клапана
Включи декомпрессор. Проворачивай коленвал до тех пор пока закроется впускной клапан первого цилиндра (он поднимится вверх). Дальше проворачивай коленвал покуда не совместится метка ВМТ на шкиве коленвала с указателем который на крышке распред.шестерен. Выключи декомпрессор. Отрегулируй зазоры первого цилиндра (впускного и выпускного клапана). После регулировки первого цилиндра проверни коленвал на 180 градусов и регулируй клапана второго цилиндра. Регулируем на холодном двигателе. Зазоры 0.3 мм.
13.02.2019 - 17:19
: 17
У меня такой вопрос: трактор заводится исключительно с помощью декомпрессора, если не использовать декомпрессор, то не прокручивает, в чем может быть проблема? (Аккумулятор нормальный)
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Никита Смолин пишет:
У меня такой вопрос: трактор заводится исключительно с помощью декомпрессор а, если не использовать декомпрессор, то не прокручивает, в чем может быть проблема? (Аккумулятор нормальный)
Такая же история и у меня,так как я с этим трактором никогда не сталкивался,то и не спрашивал ничего,думал,что это норма,стартер родной,акум.,140Ач,осенью купил,хочу ещё поменять клему минуса,кабель немного тоньше чем плюсовой,а больше незнаю что может быть,думаю,что покупка нового,редукторного стартера,исправит положение,да и приработается,двигатель только сделал.
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
У меня плохо проворачивал и на редуктором, грешил на новый Акум, оказалось минусовой провод пудрил мозги, контакт плохой был
19.09.2013 - 20:55
: 1070
РЭМ пишет:
yes3
27.08.2016 - 21:09
: 351
РЭМ пишет:
Правильное разьяснение.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Михалыч62 пишет:
РЭМ пишет:
декомпрессор не к чему....так крутится легко.для эстетов...щуп закусывать не должно как и проскакивать не должен со свистом.
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Виталий 68 пишет:
стартер родной?это нормально т.к. он расчитан на 2акб 6 вольтовых.
У меня родной стартер со 140 вым акумом крутил как бешеный. Сейчас стоит редукторный с сотым акумом. Крутит хорошо, но медленнее чем родной. И правильно выше говорили за провода и клемы, частый косяк, влияющий на работу стартера.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
я всегда с декомпресором завожу. 90 акум.
13.02.2019 - 17:19
: 17
kubinez пишет:
у меня 120 аккумулятор, но все равно приходиться с декомпрессором
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
так учили, нагрузка на стартер меньше
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
kubinez пишет:
не знаю....может я хорошо слежу за мотором...но даже в мороз 22 градуса заводится с первой попытки без декомпрессора....грею феном цилиндры и немного топливную.
: Украина, Сумская область, г.Лебедин
11.02.2011 - 15:31
: 1524
Когда только купил трактор он заводился плохо. Тоже как бы туго. В стартере была немного разбита передняя втулка. Втулку поменял но ничего не изменилось. Поменял стартер на редукторный, тоже не помогло. А вот замена проводов помогла. Но бывало иногда что на холодную что на горячую стартер не мог провернуть двигатель. Оказалось когда заводил добавлял ручной газ до половины, и движок как бы заливало. Когда начал заводить не давая газу, а добавлял газ только провернув движок, проблема ушла, и заводится стал чётко.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Виталий 68 пишет:
До + 22 laugh
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
Заливало на дизеле? Вроде не школьники. Масса небось по газовой тяге шла....
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
бродяга можайский пишет:
Заливало на дизеле?
В дебри не полезу, потому что в деталях не помню, но то что при регулировке топнасоса есть такой параметр как "пусковая подача" влияющая на запуск двигателя. Так что я товарищу верю!
02.10.2011 - 18:21
: 1980
silivon4ik пишет:
Заливало на дизеле?
Это только при раннем зажигании может быть. Заливать не может дизель ни как. В нем все горит даже масло из Картера....
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
sheep breeder пишет:
Переделал сегодня навеску немного, приварил клешни, надоело корячиться цеплять плуг и косилку, нелёгенькие они
super
13.04.2014 - 11:53
: 175
Из сапуна, вообще, хоть какой-то дым должен идти, или нет? И есть ли разница, какая температура двигателя. Спасибо за ответы.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
А чего корячиться то у меня все как обычно только все регулировки на плуге и все.Все косилки, сажалки ,копалки перецепить дело минуты, если плуг то тоже без проблем ....навеску некогда не трогаю при смене навесного.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
У меня раньше была дизельная бмв тоже часто заливало . Когда поршневая убитая , и сжатия не хватает для воспломинения , а солярка идет . И если долго гонять , то в цилиндры много впрыскивает соляры , после чего очень тяжело зависти . В каком-то роде тоже заливает , на т-25 когда стоял родной топливный , и была плохая компрессия тоже было подобное .
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
я тоже ленивый и всёё на уголок цепляется blush2 вот осенью сготовил прицепное
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
сельскийсын пишет:
с родными стартерами у мну были подобные проблемы. в стартере два плеча обмоток и если одна щетка залягает,то стартер крутит только в одно плече,то есть на половину своей мощности и соответственно без декомпрессора не завести! поэтому нужно делать ревизию стартеру (щетки,втулки) и конечно же ревизию кабелем и клемам! Кабели лучше потолще и по короче,дабы минимизировать потери тока!!!
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Юрий г пишет:
Это смывает маслянную пленку в цилиндрах и нет компресии. У нас сосед так мучался с дизельным уазом. Всему виной износ и слабая компрессия.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
мужики здесь ширина диска правильно указана?(передний Т-25)
Россия/Украина
: Муром RUS, Хотин UA
16.12.2017 - 19:02
: 322
Всем привет. Кто как делал цепи на колёса, какой толщины пруток звеньев? Как лучше делать лесенкой или паутиной, как вообще всё это соединяется? Подскажите пжл.
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
Владимир Вл пишет:
Да вроде правильно,а что смущает?
: Москва-Можайск
03.03.2017 - 09:01
: 324
Я купил цепи здесь у соратника. Толщина проволоки 5-6 мм, длина звена 40 мм. По опыту чем крупнее звено тем лучше идет по рыхлой почве или снегу, мелкое и более частый рисунок цепей на мой взгляд более подходит для льда замерзшего грунта. На моих цепях по льду цепи здорово чувствуются, но я и так доволен тому что есть.
Россия/Украина
16.12.2017 - 19:02
: 322
А как всё это крепить и чем?
