А какое нить релле на свечу накала надо ставить,если надо,то какое?
Книга говорит, что реле не надо... Нужен замок зажигания, такой как на МАЗе, на пять клемм... [изображение] [изображение]
Благодарю за помощь,теперь есть фамилии деталей цепи,буду искать,а то трактор я привё в двух прицепах жигулей,так,что ни справа,ни с лева,под панелью ничего небыло.
продают у нас моторчик д21 правда без насоса стартера и гены. говорят 20лет не работал 10-15часов всего. за 20монет. стоит ли вязаться или там за эти годы все скоксовалось и залегло.
После праздника,хочу пробовать поставить кабину на место,но нужно будет уже заводить трактор,а у меня ещё,ни свечи,ни контрольки нету,чегото упустил я это.
Не переживайте Вы из-за этой спирали нагрева.
Спокойно собирайте трактор, так или иначе заведете и без этой свечи.
Если она уж так сильно нужна, то и потом поставите...
старой курилки нет, в новой нет желания такие вещи писать.
пришла квитанция на оплату гос. учереждению, он-лайн не проходит и я ее единственную оплачиваю через банк.
утром как назло отдал жене свой паспорт и благополучно забыл, еду мимо банка и вспоминаю о квитанции.
зашел подаю квитанцию....
девочка начала забивать....
-паспорт...
-забыл....
-тогда платеж не примем.
-я паспорт наизусть помню, забейте.
- мне нужно в Вашей личности удостовериться.
- вот права с фотокарточкой.
-нет.
-вот удостоверение федеральной службы со сроком действия и с фотокарточкой.
-нет.
- разрешение на оружие с фотокарточкой...
-нет.
- пропуск в зоны доступа выдан ФСБ!!!!! с фотокарточкой.
нет.
охранник за спиной от смеха уже валяется по полу.....
В общем пришел старший кассир и разрешил принять платеж.
Это сообщение будет удалено автоматически 15-02-2019 в 20:35:41 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Товарищ Шурик, а что не так-то?
Это похоже на ситуацию с часовым в армии, когда оружейник прет на склад без бумажки-допуска и возмущается, что его штыком тычут. Хотя в лицо все знают...
Надо было сразу старшего пригласить.
Но.
Я тут паспорт гражданина меняю по возрасту, так Сбер для меня закрыт напрочь. Срок действия паспорта типа прошел и программное обеспечение Сбера меня игнорит полностью.
Хотя по закону я 60 (даже больше) дней не нарушитель...
Думаю, что у человека правильный подход, можно конечно не делать свечу и другие мелочи, но всё заранее продумать надо, на несколько ходов вперед...
Ребята,подскажите пожалуйста,или дайте ссылку где купить в украине,нужна свеча накала на Т - 25,но в нете все свечи идут,просто свеча,а вот где взять вторую часть,так сказать,контрольную спираль свечи,или как назвать правильно,нигде не могу найти,помогите начинающему.
Благодарствую,с вашими обозначениями и ссылками оказалось найти легче,а так номера ни названия не знаю,пишу как думаю,а комп.,думает иначе,вот и не стыковочка выходила,теперь все заказано,три дня,и будет здесь. Всем большое спасибо за отзывы,все ваши мнения уважаю,ко всем прислушиваюсь,делаю выводы,учусь и не здаюсь. Спасибо.
По свече Т25 нашел информацию в книге, наверное и по другим то же есть информация в руководствах по эксплуатации... Но точно знаю, что к примеру на печке Запорожца стоит свеча напряжением 4 вольта 65 ампер, у меня на электростанции 4Ч(чебурашка) стоят свечи 5,5 вольт (силу тока не помню)… Все эти свечки по креплению подходят, а по параметрам нет... Некоторые даже внешне похожи, с минимальными отличиями...
По поводу свечей накаливания. На лодочке у меня стоит 6-ти цилиндровый мотор Дагдизель. Из за того что он форкамерный на холодную (даже летом) без свечей не завести . Свечи были но все сгоревшие, включая контрольку. Искал их долго, нашел но цена прямо с ног сбила. И тут на счастье попался бывалый судовой моторист. Подогнал мне нихромовую проволоку 0,8 мм. Я со старых свечей высверлил остатки нитей накала и запрессовал новые и все работает аж с 2000 года.
По этому случаю свечи для меня стали не проблемой. На судах двухпроводная электрика, массы на корпусе нет и свечи очень хитрые, а у наших топиков простые.
Может кому эта информация пригодится.
Если уж точно Мало разъездной командирский катер, проект 1319 "Стриж". Ходил на нем в путешествие по 2500 км.
Стоит на продаже с июля прошлого года, ни одного звонка.
Подскажите почему может перегреваца второй цилиндр топливна и форсунки после ремонта а в первом цилиндре в вихлопном окне видно постояное пламя именно в самом цилиндре
Книга говорит, что реле не надо... Нужен замок зажигания, такой как на МАЗе, на пять клемм...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/32091/100.jpg?itok=PhKCTfxB)
С права, в районе распределителя...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Вот переделал себе крепление распределителя. Теперь его можно будет снять открутив четыре гайки с низу.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/107140/img_1599_0.jpg?itok=wS_ax2kP)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/107140/img_1652.jpg?itok=6_UqWneD)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/107140/img_1649.jpg?itok=Cml0p5j9)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/107140/img_1651.jpg?itok=OMKwZzXZ)
блинн,,у нас бы такие цены я без оглядки взял..
может это обман![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Но.
Думаю, что у человека правильный подход, можно конечно не делать свечу и другие мелочи, но всё заранее продумать надо, на несколько ходов вперед...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Как бы то ни было - пожелаем ему удачи.
По свече накала купить https://kharkov.prom.ua/ua/p612266-kontrolnyj-element.html
вот там есть все https://kharkov.prom.ua/ua/p612266-kontrolnyj-element.html
Гарна дивчина!
Да уж,уселась на капот попу погреть и позагорать.
Что-то так лета и тепла захотелось...
Позитивчик!
Кредит то по правам выдают,а заплатить нельзя.
По креплению подойдут, но напряжение разное...
Если память не изменяет, для Т 25 нужны свечи на 8 V... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
[quote=slavikom]
[/quote
может проект 1390.
Вот он мой любимец.
красавец![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Вот наш командирский катер,я был прикомандирован (рулевым) для проведения дня ВМФ в г.Одессе 1982г.
Зажигание правильно выставил...???
До ремонта топливной не замечал такого?.
