Лебедка из ВАЗовского редуктора не лучшая идея, хотя делается за пару дней, но на ВОМе 520 оборотов, редуктор на Жигулях 1/4, т.е. на валу лебедки будем около 130 оборотов, очень много. Потребуется еще понижающей редуктор до максимум 30-50 оборотов. Это лично мое мнение не аксиома.
Андрей, обороты ниже среднего и ВОМ уже 200 оборотов. Но холостых ещё ниже.
Да и идея с работой ГИПОИДНОЙ передачи на сухую - мне лично серпом по... ну по им самым.
Шестерни в Жигулёвском редукторе работают со скольжением. Ну нельзя им насухо!!!
Я тут задумал передачу на прямозубых шестернях из КПП ГАЗ-51 сухую, обороты 50-100 в минуту и то друганы усомнились в работоспособности. Репу почесал, но делать буду.
Кто делал или где встречал фото лебедки из редуктора заднего моста ВАЗ..привод от ВОМ.
А чего не сделать как поляки и чехи делают ...от кардана ВОМа с малой звездочки на большую цепью и большая звезда сразу на катушке...и дешево и просто... они бревна с таким трелюют.
барабан по оси траеотра,
Если трос останется под хорошим натягом хрен ВОМ выключишь. Я бы делал с дифом, только не глушил бы сателиты а на полуоси оставил бы тормоз, типа ручника. Отпустил тормоз и трос и ослабился, или свободно разматывай. А стопорение барабана это уже кому как потребность закажет.
Нет там конички....все цепляется сзади на штатную навеску кардан приводит малую звездочку с нее цепь вверх на большую которая на паралельном кардану валу на двух своих подшипниках (чем больше ведомая тем больше передаточное)между ведомой звездой и катушкой муфта включения как в любой лебедке,катушка не впоперек трактора, впродоль и трос выходит назад через ролик...., в них обычно сверху ... .Сейчас попробую найти.... .
Походу ребята в "ОФФРОАД-трофи Т-25" собрались участвовать с лебедками???
я думаю дровишки собирать.
Конечно не знаю что там за условия,но мне кажется проще без лебеди трелевать-тупо подцепил и вытащил!!! самому приходится с посадок выдергивать деревья,если подъезд затруднен и выносить по кустам затруднительно....!
Да и идея с работой ГИПОИДНОЙ передачи на сухую - мне лично серпом по... ну по им самым. [изображение]
есть задумка КПП от москвича 2141 примудрить на зад. как думаете порвет?????
На т-25 лебедка на навеску, лучше сделать от гидромотора МГП125 (не такая уж и редкость много где применяется) реверс есть, и цепочку с передаточным 1-4. Лебедка получается не тихоходная, деревья к трактору подтаскивать одно удовольствие. Вот сам трактор с груженой телегой вытащить она уже не смогает.
слабая коробка, синхронизаторы не по уму сделаны, на москвиче если движок больше 1,5 перебирают постоянно.
Причем тут синхронизаторы , они нужны что скоростя щёлкать туда-сюда . Коробка маленькая, цельнолитая , надёжная ! Не,ну если крутить под 5000 оборотов, да ещё и на негроле - то конечно слабая и не по уму.
Тогда один гидромотор буде стоить как новая готовая лебедка с запасным тросом.
За всё 900 рублей отдал в чермете. Рабочее 100%.Асфальтовый каток сгорел его в чермет сдали с него понимал. Ну и лебёдку уаидел прихватил. Так что если поискать б/у гидромотор по приемлемой цене найти можно.
Полиспаст в критической ситуации выручит, нужно только в ЗИП блочок закинуть
[/quote]
Блок лежит, он выручает хорошо. Только лебедка на навеске. Когда застрял приходится трос под трактором пропускать, неудобно. По случаю нашел от Бтр лебедку ее спереди пристроил. Теперь по лесу с двумя лебедками езжу)))). Задняя бревна подтащить . Передняя трактор вытащить. Передняя тихоходная передаточное 1-21
Яуген и здесь проявил свой нестандартны подход - он сделал лебедку переносную, как кабель у военных связистов из кино, и цепляет ее хоть спереди хоть сбоку лишь бы шланги было куда воткнуть.
Здравствуйте! Присоединяйтесь!!! Всегда рады толковым "коллегам по несчастью"!!!![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
На малых оборотах мотор может не потянуть, надо пробовать.
На лебедку червяк лучше. Иначе тормоз или трешетку надо делать.
И то и не то.
Гдето видел на навеске Т-25,НО НЕМОГУ НАЙТИ...
Да и идея с работой ГИПОИДНОЙ передачи на сухую - мне лично серпом по... ну по им самым.![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
А коничка?
Примерно вот такая..https://youtu.be/XOmY5hBJlaQ
Ну не всем же так везет однако....![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
[/quote]
Пробный эксперимент
хороший звук, тем пачее у трехцилиндрового, вообще песня![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
гораздо приятнее бубнит
![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
нет , такой звук как был, так и остался..его просто нельзя сравнивать с двухцилиндровыми моторами![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
[quote=Aleksej-1616]
Пробный эксперимен
Здравствуйте .Можете нарисовать как внутри глушитель устроен . Заранее благодарю.
