Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1172 из 1514
45403 сообщения
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
slavikom пишет:
может кого интерисует https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/korpus-privoda-nsh-10-na-trahtor-t-25-g...
похоже идею у земляка стырили, а он ведь мне говорил, что даже на Украину продавал... laugh и ценник такой-же почти...
30.04.2017 - 00:28
: 240
Иван Василич пишет:
На ютубе видел как у арабов и индусов сделаны ковшики, которые сами закрываются с помощью пружины... [изображение]На ютубе видел как у арабов и индусов сделаны ковшики, которые сами закрываются с помощью пружины... [изображение] А тут нет ни у кого такой, такой системы воплощённой в металле... ??? [изображение] Поделитесь... [изображение] Вот видио с ютуба, как это действует...
src="https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif" alt="wink"> А тут нет ни у кого такой, такой системы воплощённой в металле... ??? wink Поделитесь... wink Вот видио с ютуба, как это действует...
[/quote]Таким рычагом впереди трактора надо вешать еще один вес трактора, конструтора супер.
: йошкар-ола
02.12.2014 - 14:32
: 176
Доброго времени суток. Хотел поставить новый двигатель, который взял по совету форумчан. Лежал больше года. И вот снял старый движок и вот беда... На новом двигателе в маховике нет двух штифтов на корзину сцепления. А со старого снять не могу. Отверстия глухие. Как быть. Из чего можно их сделать.подскажите пожалуйста.
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1267
rinat-hatabich пишет:
я подбирал на маховик сверло(концевик)
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
serg-kolosov пишет:
Тоже сверло подбирал по размеру...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Как вам такой КУН, коллеги...??? scratch_one-s_head
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
Иван Василич пишет:
Как вам такой КУН
конструкция интересная, но больше сгодится для стогомета например, законы механики не обманешь, если очень высоко то не много, если много, то не высоко. На видяхе трактор класса нашего мтз, и такой ковшичек его уже отрывает от земли hi
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Шyриk пишет:
Иван Василич пишет:
туфта.
рычаг большой получается, да и с такими габаритами фиг куда пролезешь.
Я имел в виду как концепция... wink
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
АЙДА ГЛЯНЕМ В КИНО. laugh НОВАЯ СЕРИЯ
30.04.2017 - 00:28
: 240
Иван Василич пишет:
Как вам такой КУН, коллеги...??? [изображение]
Теперь вес надо назад вешать, чтоб не буксовало.
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Камера лучше чем Кун!))))))))
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Bodryi пишет:
belarus.
может это belarus 250 или 300
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Bodryi пишет:
Помогите найти картинку экспортного т25 с надписью belarus.
Срочно надо, а гугль, гад, не выдаёт таких! Может у кого сохранилась?
Это сообщение будет удалено автоматически 31-10-2018 в 4:47:07
а что такого? все трактора ссср обсолютно все шли на экспорт под маркой БЕЛАРУСЬ.
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Спасибо, хлопцы! Спор выиграл! dri
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Сергей Цивиль пишет:
Иван Василич пишет:
Видел у нас в колхозе, мужики ковш вешали на заднюю навеску, а его песком или камнями заполняли, для нагрузки на задние колеса... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Коллеги, назрела необходимость переделать штатный рычаг декомпрессора... scratch_one-s_head Так получилось, что летом ставил трехсекционный распределитель и родной рычажок мешал трубкам, пришлось его частично удалить.. wacko2 Теперь же стало холодно и без декомпрессора запускать двигатель не комфортно... scratch_one-s_head Видел варианты переноса этого рычага под руль, видел на тросике, но фоток не сохранил, а сейчас не могу найти в тырнете... dntknw
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Шyриk пишет:
его надо было только немного подогнуть
Согласен, но уже поздно... lol
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Иван Василич пишет:
Шyриk пишет:
Согласен, но уже поздно... [изображение]
Надо подбирать близкий по размеру трос переключения передач. Когда то обдумывал это, Но потом просто перегнул как Шурик. Так и работает.
У дядьки штатное расположение декомпрессора на руле через систему рычагов. Если нужно могу снять.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
Иван Василич пишет:
видел на тросике
у меня тросовый сделан так, плюс в том, что если возникнет необходимость перенести, чтоб например поставить распределитель, обогреватель и т.д. то с тросом проблем не возникнет
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Bodryi пишет:
А как дядька без декомпрессора то, если ты его снимешь... lol (шутка)… wink Если не затруднит, то сфоткай пожалуйста... thank_you
30.01.2011 - 01:25
: 16635
путник1 пишет:
Иван Василич пишет:
видел на тросике
Ну так то не плохой вариант... good В исходное положение нормально возвращается, хватает штатных пружинок..??? scratch_one-s_head
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
Иван Василич пишет:
на трос поставил небольшую, на первом фото видно hi
02.10.2011 - 18:21
: 1980
про декомпрессор.видел трос подсоса с жигулей стоит прям на панеле. внизу пружинка возвратная просто и удобно. себе тоже так сделаю.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
путник1 пишет:
Иван Василич пишет:
на трос поставил небольшую, на первом фото видно [изображение]
В оболочке трос или проволока…???
: Нефтеюганск
18.01.2013 - 18:57
: 573
[quote=yurin.igor]Да смотрел каталожные номера, на Т-30 ещё присутствует А. Может кто с моховика Т-25 снимал венец и ставил на моховик Т-30. А то куплю или найду венец с Т-25 а он не встанет на моховик Т-30.
—у меня есть маховик от т.30 и корзина .дискиТ30А-80,
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
Иван Василич пишет:
трос, в свое время делал привод тормоза на коляску на днепр, простой мотоциклетный тросик показался слабоват, взял оплетку от сантехнического ерша для прочистки, в него вставил тросик на 6мм, снаружи одел пвх трубку, получилось весьма надежно, тут сделал также hi
30.01.2011 - 01:25
: 16635
путник1 пишет:
Иван Василич пишет:
трос, в свое время делал привод тормоза на коляску на днепр, простой мотоциклетный тросик показался слабоват, взял оплетку от сантехнического ерша для прочистки, в него вставил тросик на 6мм, снаружи одел пвх трубку, получилось весьма надежно, тут сделал также [изображение]
Отлично... good Как раз вчера видел в магазине трос облицованный пластмассовой трубкой... Как думаешь, метра хватит...??? scratch_one-s_head
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Летом сделал передний нож и "нарисовалась" проблема... wacko2 Когда его поднимешь, то перекрывало фары, пришлось делать новые кронштейны и поднять фары по выше... wink Делал из обрезков профильной трубы 20х40... Получилось так... wink
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4033
Насчет фар повыше...
Вот тоже тупо вариант...
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
Иван Василич пишет:
метра хватит.
сходил замерил, если на крыло то сто десять-сто двадцать выходит, наверное лучше сразу на щиток куда примастырить, сейчас в продаже много всяких приводов тросовых от авто, эт во времена дифицитов приходилось колхозить, думаю с ручника какой нашемарки можно вполне подобрать, будет бюджетно и надежно, там уже и монтажные железяки имеются, я, к стати, тоже убрал родной привод декомпрессора когда капиталил трактор и поставил трехсекционный распред hi
