избыточным давлением, когда ТННД (топливный насос низкого давления, помпа) через все фильтры и магистрали качает топливо из бака, в системе создается разряжение, и если есть где не плотность, там подсасывает воздух, и на глаз определить это место проблематично, если в заборную трубку, предварительно выкрутив ее из бака, подать давление, компрессором ли, простым насосом, то из проблемного места, если таковое имеется, будет капать соляра или запузырится воздух, если система завоздушена
избыточным давлением, когда ТННД (топливный насос низкого давления, помпа) через все фильтры и магистрали качает топливо из бака, в системе создается разряжение, и если есть где не плотность, там подсасывает воздух, и на глаз определить это место проблематично, если в заборную трубку, предварительно выкрутив ее из бака, подать давление, компрессором ли, простым насосом, то из проблемного места, если таковое имеется, будет капать соляра или запузырится воздух, если система завоздушена [изображение]
Есть ли смысл в плане улучшения почвы запахивать в нее листья?
Почва станет рассыпчатой и пушистой,но азотных удобрений(селитры) весной надо добавить.
Я кукурузными стеблями(дроблёными) огород засыпал,по деревне собрал+свои.
По урожайности претензий нет,а вот без органики глыбистая и крепкая,соседи пахали
свои наделы Т 150-тым,комья с чемодан и окопы в колено.На своём участке Т 25 не
особо напрягал,и гораздо приятней зябь.
Снял фильтр тонкой очистки. Он был смят и разобран. Может из-за него такая заводка плохая была?
Не исключено… [изображение] Будешь собирать, не забудь про уплотнения стакана фильтра... [изображение] Колпачковую гайку увидел...??? [изображение]
Все увидел, когда своими руками раскрутил. Но есть вопрос. На фтот (самой серцевине) две резинки, снизу и сверху. Нужна ли верхняя, или ее снимать, перед установкой нового фильтра?
Обе резинки нужны...
zomby пишет:
Что конкретно не забить? Заменить или что?
Место, где прилегает стакан к корпусу, уплотнённо прокладкой, его надо проверить, не порвалась ли прокладка.. И еще проверить прокладку под колпачковой гайкой... В общем то при прокачке ручной помпой, когда все соберешь, то будет видно, если есть неплотность в этих соединениях, то будет мокрить соляра, а это и есть подсос воздуха... При покачивании топлива, не забудь выкрутить пробку, которая вкручена в корпус фильтра, она служит для облегчения прокачки и удаления воздуха...
Куда все пропали...??? А я вот такой ковшик замутил... Основание - кусок трубы, диаметр не мерял, толщина металла 2 миллиметра... По одной кромке пропустил квадратную трубу 50х50, а с другой приварил ножи от какой то соломорезки или силосоуборочного комбайна.. Общая ширина ковша 1,2 метра... Делаю для вывоза снега со двора.. Функционал будет примерно так как на этом видио...
Иван Василич, если только для снега - маловата ширина! Стоило бы сделать 140-150см. У меня 120 см землю роет. Зимой на снегу чувствуется недостаток ширины. Но всё же лучше чем ручной лопатой. По толщине метала - для снега думаю хватит вполне. Хотя стоило бы укрепить по всей ширине и в нижних креплениях. А так же пустить от нижних креплений к лезвиям полосы. Во первых усилит, во вторых будут как салазки, не будет низ ковша стираться.
Из собственного опыта работы...
Я себе тоже сварил ковш из 2-мм железа, и землю и песок ковыряю, трактор идёт на букс, а ковш держит. Перевозил в нём шлакоблоки, около 600 кг, передние колёса балансируют на грани отрыва от земли - ковшик и не думает гнуться. И очень лёгкий получился, что есть большой гут.)
Ширина ковша - 120см, глубина - 70см.
https://youtu.be/pjqnWXdJPoY вот вариант Яуген выкладывал в теме,но походу грузоподъёмность сильно снизится. кто как с выворотом боролся? скиньте фото не жо тесь
У меня боковины сделаны из рифленого металла, толщиной 4-4,5 мм., думаю для снега должно хватить, а в тех местах где приварено крепление, приварены дополнительные заплатки...
Bodryi пишет:
Дадада…. Я так и планирую сделать... Есть кусок, оставшийся от ножа, вот его и порежу на полоски, затем приварю...
serg-kolosov пишет:
вот тоже ковшик для снега- ширина 150 если память не изменяет
Привет земляк... Отличный у тебя ковшик... Я то же делаю на автосцепке, что бы была возможность повыше окучить снег, делаю его на небольшой стреле, так, что бы можно было повыше закинуть сугроб... Сам знаешь, какие у нас снежные зимы, снег некуда девать...
В общем, вот други, продолжаю, делать свой ковшик... Фото двухдневной давности, сейчас делаю замок для выгрузки...
Думаю ковш обязательно должен быть не меньше габарита трактора, пусть по объёму не большой, или грузить не полный, но по ширине........
Предполагаю следующий алгоритм... К примеру, снег задним ножом выгреб, он у меня шире колее, передним отпихнул до бровки, затем отцепил задний нож, прицепил данный ковшик и перекидал снег за бровку или окучил его до размеров небольшой горушки... Когда снегу накопится слишком много, так, что маленькому трактору будет не под силу, то дальше запустить Т 150 или ЮМЗ... Как то так...
Очень интересный вариант . Типа погрузчик на заднную навеску , вот высоту загрузки как увеличить ? Так то достоинный вариант . И ещё можно как бульдозер использовать то .
Чем всем ковшики нравятся не пойму. Кузовок рулит, легко сможет сделать то что сделает ковш а вот ковш никогда не сделает что может кузовок. И автосцепка и разгружается проще и ещё масса плюсов.
Я прям в бак давление подавал.
Спасибо, буду знать.
Не исключено… Будешь собирать, не забудь про уплотнения стакана фильтра... Колпачковую гайку увидел...???
Что конкретно не забить? Заменить или что? Извините за незнание. Учусь.
ну если зашел разговор за ковши,то и я спрошу,каким образом увеличить выворот ковша при этом остаться с автосцепкой?
как вариант
вариант отличный,но тогда уголок здесь лишний...а он мне нужен часто.
Миша скинь фотки при возможности. можно ЛС
Правильно говорят, маловато. У меня 1,65м и трактор всего 1,1 тонну весит
Интересная система, может что-то для себя придумаешь https://www.youtube.com/watch?v=_TOHXfVQ0gM&feature=youtu.be
Ну попробуй типа такого замутить.Только перевернуть.Это не моё,фотка с форума
Я исходил из того материала, что у меня был...
Дело в том, что у меня ковш будет на стреле, центр тяжести сильно сместится, по этому думаю и этот то не великоват ли...
У меня 1.4 метра .
Видел на ютубе твои поделки Сереж... Очень понравились... Все отлично...
у меня есть такая думаю в этом направлении.
