В теме куплю,продам спор идёт по запчастям,не хотелось там засерать тему,по тому что кое кто начнёт ругатся,так напишу сдесь.Сегодня был на выставке агросалон 2018,вот попался стенд что продают запчасти на все трактора и что удивили есть запчасти на т-25,подошёл спросил откуда запчасти,по началу по ушам проехали типо во владимере на заводе берём.Но после долгих дискусий признались что все поставки идут в основном с китая и часть с украины,так же говорят что кое что в липецке берут,так же был спор и при некоторых доводов,что было написано на форуме,так же признались,что гаражное производство,кто то в гаражах лепит ширпотреб и мы покупаем по типу оригинал.
ничего нового все так и есть, и причём уже давно. Как мне сказали знакомые продавцы на Т25 Китай делает почти 100% каталога запчастей, на т30 ничего не делают [Имеются ввиду детали отличные от Т25]
Здорова мужики, вот такая проблема у меня нарисовалась. Звонил в магазин говорят должны подвезти в понедельник коленвалы по 12 и под 14 болты, но производства КИТАЛИЯ. Вот у хотел бы услышать отзывы владельцев китайский коленвалов.
какая разница какие отзывы, ставить то все равно больше нечего
Возник вопрос. Установил датчик температури. Но после поездки около часа он ничего не показивает. Грел спичками вроде стрелка поднимается. Датчик механический.
И еще. Чем грозит отсутствие резьби на нескольких шпильках бортових?
Грозит обломом бортовой-6000 р и испорченной полуосью-2000р как минимум.Плюс сальник,подшипники-весной был печальный опыт.Немедленно прекращаяйте эксплуатацию и ставьте увеличенные шпильки.
Б/у можно купить, но надо самому ехать и мерить и тоже не факт что через несколько часов не лопнет и снова попандос, так что [изображение]
Года 2 назад у знакомого лопал вал. После установки китаёзи проездил примерно месяц, который так-же лопнул. Купил Росииского производства, но случилось то-же самое. После этого подозрения пали на блок. После чего увёз он свой движок в соседнюю область для выяснения причины. Как оказалось блок в нормальном состоянии. Нашли ему там колено СССРовское, шлифонули под последний ремонт. И успешно трудиться теперь его трактор. Так-что выбор за владельцем.
да в том-то и дело что не знаешь где попадёшь, выбор то не велик........
Значит двигатель не нагрелся... Попробуй закрыть вентилятор, что бы уменьшить обдув двигателя... У меня только летом, в жаркую погоду прибор показывал температуру 60 градусов, и то при нагрузке...
Знакомый ставил и даже рассверливал маховик под 14 болты,года три уже ходит у него.Хотя я думаю Китай тоже разный бывает
Aleks35 пишет:
zomby пишет:
Востоновить и не годать что может быть.
Выточить ступенчатую шпильку,у меня штук пять таких стояло и ничего.Только резьбу не мелкую делать в той части,которая в чугун закручиваться будет
В кипяток его опусти и подержи. Минуты через три станет понятно рабочий он или нет.
Совершенно верно! До проверки самого прибора не экспериментируйте с закрыванием вентилятора или сниманием ремня. Спалите движок!
Вот такая дверка получилась , себестоимость чуть больше тысячи рублей- стекло с уплотнителем 800,замок уаз 200,железо из металлолома -копейки,по 100 гр грунта и краски, наверху газлифт от багажника ауди ,осталось внутри обшивку.
Спасибо ребята, разжевали![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Можно, но нужно все равно размер вымерить
Я померил, вышло тоже 4 мм а с какой стороны кольцо ставить? Ближе к бортовой или к коробке?
я в бортовую ставлю, но по-моему без разницы
. Понятно.Ещё раз спасибо.
я тоже туда ставил, удобнее не выпадает
при установке.
На какой градус до ВМТ происходит начало впрыска на двигателе Д-21?
просто спроса или образца нет![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
какая разница какие отзывы, ставить то все равно больше нечего![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Ну то же вернр![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Алексей, попробуй лучше найти б/у https://www.avito.ru/bryansk/zapchasti_i_aksessuary/zapchasti_na_traktor...
Б/у можно купить, но надо самому ехать и мерить и тоже не факт что через несколько часов не лопнет и снова попандос, так что![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
добрый вечер холда не за горами вот от такого будет толк нет
https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/zapchasti_i_aksessuary/otopitel_sa...
смотреть надо как он в работе, а так классная штука должна быть.
Эта хрень работает для оттаивания стекол,тепла от ее не получишь,,,,,,это так называемые тэны,
чтоб отопить кабину топчика зимой нужна мощность измеряемая киловаттами, такую напругу в длительном режиме наша электросистема не потянет
Значит двигатель не нагрелся... Попробуй закрыть вентилятор, что бы уменьшить обдув двигателя... У меня только летом, в жаркую погоду прибор показывал температуру 60 градусов, и то при нагрузке...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
