Вот такая дверка получилась , себестоимость чуть больше тысячи рублей- стекло с уплотнителем 800,замок уаз 200,железо из металлолома -копейки,по 100 гр грунта и краски, наверху газлифт от багажника ауди ,осталось внутри обшивку.
Представляю свой новый самодел: плуг на базе стандартного корпуса ПЛН.
Основным донором был стандартный плуг ПЛН -1-35 с настолько скрученной рамой что от него осталась только рамка. Остальное, надеюсь понятно по фото.
Первые испытания прошел - многолетний травостой заваливает хорошо, картофлянище стелет отлично, на все регулировки отзывается.
Работа не закончена, еще будет предплужник для чего диск перенесется немного вперед.
Здорова мужики, вот такая проблема у меня нарисовалась. Звонил в магазин говорят должны подвезти в понедельник коленвалы по 12 и под 14 болты, но производства КИТАЛИЯ. Вот у хотел бы услышать отзывы владельцев китайский коленвалов.
Я поставил польский коленвал перед этим был родной и лопнул после проточки я в недоумении почему наверное какой то коренной прослабили ну что было то было с этим польским тоже была небольшая проблема при сборке не совпадали отверстия для крепления моховика пришлось пару отверстий проходить развёрткой и с другой стороны отверстие торцевого крепления шкива оказалось меньше пришлось болт другой ставить потом через год пробка для промывки коленвала раскрутилась заляпало так что думал кирдык слава богу обошлось ну и перед установкой я его забраковал шейки коренных и шатунных можно спокойно поцарапать это мне не понравилось у старого цементация была хорошей ну а в итоге проходил четыре года потом расточил дальше под Н1 и ходит дальше так что выбирайте сами я просто в следующий раз буду щепетильней .
Вечер добрый. Спасибо кто откликнулся, я тоже по спрашивал у знакомых, у всех у ломало коленвал у кого и по 2 раза. Кто китайский ставил кто польские кто СССР, у кого и Китай по 5-6 лет ходит. Мне ещё по советовали блок проверить постели, у кого ломало по 2 раза, меняли блок и всё хорошо. Просто есть левые конторы которые под Китай делают. Я года 3 назад поставил коромысла в сборе, ходят хорошо пока выроботки нету.
Отвал то на фото выглядит как полувинтовой, а на 1-35 он культурный... и без грудки.. вроде как. [изображение]
А здесь лепил из того что было, а было 4 типа отвалов, все укороченные, но полувинтовой выглядел круче всех - его и поставил. Одно отверстие вверху не совпадало - пересверлил. Нагрузка на трактор средняя, скорость набрать, где есть гон, получается и отвал подошел к месту. Навряд ли буду экспериментировать и менять на другие - основная задача была сделать плуг для запашки трав, навоза, сидератов.
А на родном , моем, был вообще литой корпус на два отверстия, его я в свое время сделал под распашник картофеля, думал есть чем укомплектовать потом а нифига, ничего толком не подошло принял решение плясать от стойки плн с башмаком - по любому расходники будет найти попроще.
общался с дилером в области "Гермес трак". просто часть контейнеров по какойто причине из китая идут на польшу, и с польши на нас.
У меня 2/3 заказов через Али, маркируются и приходят с треками Польши и Латвии. Но начальный пункт - Чайна . Видать меж Китаем и прибалтами канал имени АлиЭкспресс.
Вот так с окном получилось... Решил поставить раздвижное... Поэкспериментирую, если не понравиться, то поставлю сплошное... Теперь и раздвигается и можно поднять...
И шо Вы хотите.... они же много веков на слонах и верблюдах ездили..., а тот или о земь хрякнет иль плюнет если что не так, а тут трактор с такими возможностями и сдачи не даст.... .
Если можете то помогите советом. После ремонта двигателя, последний стал очень плохо заводится. Секунд пять стартер крутит, а из трубы белый дым. Со второго раза заводится, и работает без дыма, стабильно. Может дело в моменте впрыска?
Тут конечно гадать можно долго, но одна из причин - редукционный клапанок на ТНВД. Попробуй при заводке подкачивать ручной помпой. Если в этом причина - должно помочь.
А я думал попал на ремонт ТНВД. Начал дохнуть мой тракторок на средних и высоких оборотах. Еле с леса доехал домой. Решил проверить фильтра, так тонкой очистки забило всяким г..ом и скрутило в бараний рог. Похоже топливо еле шло. Завтра поеду куплю фильтрующий элемент. Думал поставить МТЗовский, теперь сомневаюсь: с таким качеством соляры не разорюсь ли я на фильтрах одних? Фильтр кстати менял год назад. После зимы поленился менять и вот те на!
А на НД 21 есть редукционные клапана.... Че то мне кажется, что там калиброванное отверстие, без всякого клапана....
Лучше чем заводская и времени ушло меньше чем искать новую заводскую дверь.
полдня работа с железом ,час окраска,больше времени стекло вставлял.
Димка( dimka-s), не спи , занимай очередь к мастеру для изготовления двери![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Нет он подождёт заводскую из фольги.
не-не только для себя
отличная работа![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/58404/img_20181013_142737.jpg?itok=jIPFS1ur)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/58404/img_20181013_142652.jpg?itok=r-xwXptr)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/58404/img_20181013_165201.jpg?itok=EhYye5l1)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/58404/img_20181013_165451.jpg?itok=HWnNyFwp)
хорошечно получилось , тож собирался плуг делать
Он его уже проверил, спичками...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Из СССР, родной ПЛН, только стойку мудрил.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/58404/img_20181013_142716.jpg?itok=tQxhargy)
Раму из чего варил...???
Известно из чего - из металлолома, основнуй брус 80х80, остальные 60х80. По основному профилю усиление полосой.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/58404/img_20181013_175253.jpg?itok=SW6k7gnR)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/58404/img_20181013_175238.jpg?itok=11IYGCGC)
Сколь толстые стенки...???
Точно не помню, но не очень что бы очень: 80х80 - 5мм, 60х80 - 4мм, полоса -8мм
Отвал то на фото выглядит как полувинтовой, а на 1-35 он культурный... и без грудки.. вроде как.![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/58404/img_20180923_182831.jpg?itok=ivSIR_zl)
но 1минус замок уаза гав....
в год отвалится,слишком трактор выбрируется.,потом переделал фиксатор с ваза восмерки и ручка с уаза,теперь нарадуюсь ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Теперь и раздвигается и можно поднять...![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/32091/dscn2446_0.jpg?itok=tqJvpENK)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/32091/dscn2449_0.jpg?itok=zR2FcARU)
Вот как над техникой издеваются
https://www.youtube.com/watch?v=ph_hUTlMFtQ
Самое интересное что паки и индусы не знают что такое мера?
И шо Вы хотите.... они же много веков на слонах и верблюдах ездили..., а тот или о земь хрякнет иль плюнет если что не так, а тут трактор с такими возможностями и сдачи не даст.... .![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Покрути зажигание, проверь воздушный фильтр... Топливные фильтра менял...???
