Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1163 из 1514
45402 сообщения
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
mvl11 пишет:
буду у него засниму . сам он славы не ищет :)
очень скромный . и сам себе уже все доказал .
Жаль, правда, можно было бы у него проконсультироваться по разным вопросам.
Я многое что сделал, по новой делал бы немного не так. Наверно не хватает образования расчёты все правильно сделать. Иногда косяки вылезают в процессе эксплуатации.
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
zmeiT-25 пишет:
а что яуген ушёл с форума??? Очень жаль я всегда любил с ним общаться и советфвал он дельно всегда [изображение]
Женька заглядывает сюда, наверно, но писать уже давно не пишет. Иногда в личку.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Йа не понял, у Яугена там гидромотор отключается ,обгонная муфта или чё там ?
Ведь если не отключается, то мотором тормозить будет.
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 718
Nitrus пишет:
Новое видео вышло, кто не следит?))) [изображение]
Тупые придурки. Тракторами землю пашут а не на развлекаловку ездят. Так они трактор уханькают.
Если таким образом и дальше пойдёт то ни к чему хорошему это не приведёт.
Лучше бы мне трактор отдали я бы его по назначению использовал
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Constantin010 пишет:
Nitrus пишет:
так они и пашут lol и зарабатывают еще. Как говорится кто на что учился....
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Вопрос на миллион! Хочу на трактор поставить "Планар",Может кто покупал через интернет подскажите продавца.Не хочется просто так деньги выкинуть. Спасибо.
19.09.2013 - 20:55
: 1070
Алексей Баркин пишет:
Здесь покопайся...https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei... Ребята ставили, но о продавцах, это отдельный вопрос
: оренбургская обл.
03.02.2015 - 17:41
: 641
попробуйте через самарских форумчан,может кто откликнется , купит и перешлёт. dri
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
иногда акция на него бывает у нас...
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Мне достаточно знать "ТЕПЛОСТАР" реально продаёт,и можно купить по их сылке.
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 846
Мужики, возможно ли поменять втулку включения реверса не раскатывая трактор? А то один доказывает что можно.
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 887
Реверс разбирал целиком-не раскатывал.
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Мужики при нагрузке 1 скорость вылетает, остальные нормально, менять вал или как?
: Мелитополь
03.01.2017 - 10:18
: 41
zmeiT-25 пишет:
Можно под регулировать вал блокировки , но лучше его заменить. У меня так было я менял этот валик. Ещё они бывают 14 и 15 мм.
: Воронежская обл г Борисоглебск
15.12.2011 - 22:40
: 99
Виктор Лазарев пишет:
zmeiT-25 пишет:
Мне пришлось менять шестерню . В любом случае пока не откроешь коробку гадать бессмысленно. Если придётся менять шестерню 1 передачи посчитай кл-во зубьев,они бывают разные .
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
СЕРГЕЙ ЛОВЯГИН пишет:
zmeiT-25 пишет:
Тоже менял шестерню и валик заодно. Валик точил токарь. Шестерня была из старых запасов. Про разные шестерни не знал. Насчёт вала реверса, как писали выше - вынимается не раскатывая трактор. Единственно при разборке придётся стопор шестерней реверса снимать на коробке и шестерни по одной снимать.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Сергей 134 пишет:
Можно, вал первичный менял не раскатывая.
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Михаил Сычиков пишет:
zmeiT-25 пишет:
Вал не менять 100%, лучше чем стоит на тракторе не найдёшь. Если есть время, то вскрыть верхнюю крышку чтобы определить дальнейшие действия. Если время поджимает, то можно подрегулировать блокировку переключения передач, на некоторое время хватит, но при этом возможна поломка вилки той самой передачи под хорошей нагрузкой. Если придётся покупать шестерню рпервой/второй скорости, то китайскую не стоит рассматривать, только заводская. Возможно в КПП уже и стоит китайская? До этого что с КПП делалось? С чего начались проблемы? Замедленные скорости не вылетают?
Всё красиво, но где же взять заводские шестерни???? Да и китайские нормальные, сезон отработали мама не горюй!!!!
: г.сумы
05.01.2012 - 23:34
: 114
добрый вечер подскажите пожалуйста на т25 выбивает первую передачу и вторую без особой нагрузки остальные не выбивает подскажите что делать куда лесть
: г.сумы
05.01.2012 - 23:34
: 114
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Вот так делаю заднее окно... wink Это примерка, пока все держится на струбцинах…. Косяки из профтрубы 20х40, рама от автобуса КАВЗ... wink Какое вставить стекло, пока думаю... scratch_one-s_head Есть возможность вставить раздвижное, от того же КАВЗа, ну или сплошное... С раздвижным есть свои плюсы, но когда стекла сдвинуты в одну сторону, то получается двойное стекло, через которое херово видно, плюс дворника не поставить... scratch_one-s_head Что посоветуете...???
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Иван Василич пишет:
Не благодарное дело советы давать..Смотри что бы было самому удобно...
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1503
рамка открывается, сдвижное наверное не нужно
30.01.2011 - 01:25
: 16635
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Просто Михалыч пишет:
Иван Василич пишет:
Одна голова хорошо, а две лучше.... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
маи бобино пишет:
Ну как бы если чё, то через сплошное в зятя ключом не кинуть.... lol А со сдвижным, можно оперативно сделать физическое замечание.... lol
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
[quote=маи бобино]рамка открывается, сдвижное наверное не нужно
очень логично, уже есть возможность выглянуть, или не будешь пользоваться сдвижным, или не будешь пользоваться открыванием hi
: Аликово Чувашия
23.09.2013 - 21:48
: 276
По мне, лучше газлифты поставить.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Aleks35 пишет:
ППендоль надёжнее и ключ искать не надо
Эх, Леш... Мне бы его ноги... lol Быстро бегает, сцуко... lol
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ЛешаОрлов пишет:
Согласен, газлифты лучше, но на мою пензию не разгуляешься…. wink Готов принять в дар... face
