: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 4 месяца назад
Иван Василич пишет:
Вот так выглядит нож на моём тракторе... [изображение] Всем спасибо за подсказ... [изображение] Отдельное спасибо моему техническому руководителю и душевному вдохновителю данного проекта, нашему форумчанину под ником "Михалыч"... [изображение] [изображение]
Михалыч, готовте место для дырочки! Будем прикручивать значок!)))))))))))
Мужики всем привет! Давно не заходил [изображение] подскажите может можно сделать кардан на вом? А то купить негде да и нагрузка будет небольшая ветки молоть!
Шестигранник и пару головок соответствующих+уши от УАЗовского кардана.
ЮМЗовских нет возможности найти?. Длина одинаковая,а мощность гораздо выше.
30 лет хвотало родных устали просто уже. По дешёвке нет не юмазовских не мтзовских, на новые жаба душит пока.
Эту прям на месте заварил благо у соседей сварочник оказался допахал 15 соток и до дому 6 км доехал вроде не отвалилась, но на всякий случай надо будет бросить запасную в трактор. Благо презентовали в прошлом году одну новую в бумагу завернутую, лет 20 говорит как лежит.
Бесплатно чтоли пашете что запчасти не начто покупать???
Сосед лет пять ломал приносил заваривать. Варится хорошо, заварил и с боков накладки положил не помню точно кажется из восьмёрки. Проварил их сверху и снизу. Ходила без проблем, весной он так трактор и продал.
Михалыч, готовте место для дырочки! [изображение] Будем прикручивать значок!)))))))))))
Нет, ребята, я не гордый.
Не загадывая вдаль,
Так скажу: зачем мне орден?
Я согласен на медаль......
Классно получилось!!! Но я бы посоветовал всеже сделать распоки до задних ушей навески для жёсткости а то нагрузка на полураму хорошая иной раз так долбанешься под снегом во что нить прам ужас у меня труба 1 см так одну сторону повело от зимы((( буду править скоро и уголок или если найду нож наваривать! А для лета нормально скорость небольшая земля мягкая прёт аж душа радуется
Классно получилось!!! Но я бы посоветовал всеже сделать распоки до задних ушей навески для жёсткости а то нагрузка на полураму хорошая иной раз так долбанешься под снегом во что нить прам ужас [изображение] у меня труба 1 см так одну сторону повело от зимы((( буду править скоро и уголок или если найду нож наваривать! А для лета нормально скорость небольшая земля мягкая прёт аж душа радуется [изображение]
А я всё же против упоров только к мосту!
Объясню: При ударе трактор всем весом по инерции идёт вперёд. По моему розумению, уши на коробке оторвутся быстрее, чем "сложится" промежутка. Если делать крепление, так и на полураму и к мосту. Или только на полураму.
У меня подрамник на весь трактор от переда до зада, он же защита кардана, мне нравится и трактор крепче.
Распорки будут... Для них даже "уши" на креплениях предусмотрены...
Мужики, всем привет! Нужна помощь. С год назад при работе заметил, что при сильных ухабах, а так же ,если трактор сильно наклонить на левую сторону, то давление масла падает порой до нуля. Проверил масло, (было между метками ) Долил до верхней метки и проблема ушла. Сейчас все повторилось. Масло по верхней метке (поддон не замят, залито чуть больше 7 литров) , а давление на я мах опять до нуля запрыгало. едешь по ровному...все в норме.
вот и я о том от промежутки раскосы из швелера 8 до ушей удар ложиться равномерно и туда и туда главного угол силы правильный взять при рабочем положении отвала!!!
Вот взрослые опытные мужики, а спор как у пацанов. Что кун на тонну сделают и думают потом как бы трактор не сломался.
Всё просто, чтоб подрамник или полураму не сломать надо пальцы на отвал срезные сделать, на 18мм может чуть больше, рассчитывать не умею, удар палец срезало и всё цело. Нет мы на 30 пальцы поставим!!! И цилиндры на кун 120мм поршень и полтора метра длинна, чтоб медленно поднимал, потом нш50, и тд. И тп.
НШ-50 это ерунда, вот, думаю, где окажется сам тракторист после такого удара? Или надеемся на подушку безопасности?
НШ-50 это ерунда, вопрос где окажешься сам после удара?
: 4177
Не в сети
silivon4ik пишет:
бродяга можайский пишет:
zmeiT-25 пишет:
Bodryi пишет:
zmeiT-25 пишет:
Иван Василич пишет:
Мне это нравится!! Чертрехточечный ремень безопасности нужно еще поставить!)))))))))
Выточить новую и все. И сапун можно самодельный приделать.
Я вот с Можайским согласен, сделал у двора чистить лопату, ну и запомни препятствия. Что трактор насиловать.
А сломать что угодно можно. Сам на грейдере в лобовое лбом бился и передний отвал отрывал. Но там гидропередача спасает. А Т-25 сам по себе не убиваемый трактор. Если по назначению использовать.
пальйи срезные и так стоят но только на поворот которые удар боковой сильный палец срезает и отвал просто поворачивается вот и все)
ну не всегда только двор чистить иногда и соседу надо и ещё где а тут тогда карту надо рисовать всего района с препятствиями что ли???
ну не всегда только двор чистить иногда и соседу надо и ещё где а тут тогда карту надо рисовать всего района с препятствиями что ли??? [изображение]
Резинка толстая - однозначно рулит , найти бы сантима в 3 толщиной . Ну и конечно хорошо бы пружины , чтоб при наскоке на прпеятствие отвал подворачивался .
По случайному везению, пробку нашел в поле целый час ходил по тем местам где ездил ))))..
Вот новая беда!!! Подхожу утром к трактору и вижу вот это.... Лобовое стекло все вдребезги. Новое наверно буду делать из монолитного поликарбоната 5мм. Такое уже стоит на двери результат хороший
[/quote] НЕ жадничай поставь нормальное стекло! Ультрофиолет сделает своё дело с поликорбонатом и вечерами особенно будешь ездить в слепую . Встречные будут слепить. Глаза будут уставать. Хозяин барин конечно
Очень уж не надежен поворотный механизм.
Нет, ребята, я не гордый.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Не загадывая вдаль,
у меня труба 1 см так одну сторону повело от зимы((( буду править скоро и уголок или если найду нож наваривать! А для лета нормально скорость небольшая земля мягкая прёт аж душа радуется ![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Распорки будут...
Для них даже "уши" на креплениях предусмотрены... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
От всего не уберечься, в том году у дома задним ножом бордюр зацепил, вал от мтз пополам, вот не думал.....
Всем привет! Потерял пробку от гидробака, чем ее можно заменить? или оригинал где купить
Мне это нравится!!
Здравствуйте.Можно ли поставить предохранительную муфту на ВОМ,слышал ,что не желательно ,но выхода нет.Надо поставить на бур,камней много попадается
ну не всегда только двор чистить иногда и соседу надо и ещё где а тут тогда карту надо рисовать всего района с препятствиями что ли???![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
Так Вы вроде покупали муфту, вот здесь о ней пишите https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskohozyaystvennoy-tehnike...
Покупал я муфту для фрезы,на бур так и не ставил,вот и задумался,можно ли на ВОМ поставить,а то читал,что только на орудия можно ставить.
[quote=анкноун]
это кто ж такую пакость учинил?![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
[/quote] НЕ жадничай поставь нормальное стекло! Ультрофиолет сделает своё дело с поликорбонатом и вечерами особенно будешь ездить в слепую . Встречные будут слепить. Глаза будут уставать. Хозяин барин конечно![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
