Разобрался с давлением масла. Оказалось что у меня из-за течи за месяц пару литров выкапало долил масла на всякий случай выкрутил редукционник прочистил его и завел все встало на свои места стрелка перестала плавать.
Где ж мне лемехов то столько взять... >[/quote]
У дорожников, на грейдерах, это расходник. В остатке 10мм пластина сантимов 10 высоты 1,5 метра шириной. Они все равно быбросят в металл.
Вам щуп в двигателе для чего сделан или вы им пользуетесь только когда заклинит двигатель,или не знаете для чего он предназначен?
Щуп от старого хозяина резаный и показывает не правильно.Наливаешь 8 литров он показывает меньше нижнего уровня.
Роман, ну вот и повезло тебе! Но щуп или ищи родной или делай! Так движок упорешь! Далеко ты... у меня есть запасной. Пересылка дорого стоить будет!
Прочитал вот это и , как люди с техникой обращаются, а потом говоря, что техника говно не надежная.........
Прочитал вот это и [изображение] , как люди с техникой обращаются, а потом говоря, что техника говно не надежная.........
Согласен! Старый хозяин ушатал трактор жутко! У нас в Приморье вообще люди с техникой обращаются по-скотски особенно с российской-советской техникой.
Да! Пересылка будет стоить космических денег! Кстати,какого размера родной щуп?
Почему решили что щуп резаный,и не факт что нужно 8 литров.На 53 газоне вытаскивает щуп показывает верхний уровень,перевернул на 180 градусов вставил уже не чего нет на щупе и так на нескольких машинах было.
Щуп резанный так-как очень короткий есть только две кривых полоски. Так в книге пишут что надо 8 литров масла!?
Причем тут старый хозяин, масло то у Вас выбежало, и Вы ведь масло на угад заливаете, не поверю что никто из форумчан не дал бы Вам размеры щупа.........
Роман, не шути с уровнем масла, тут просто из за не внимательности можно попасть на серьезный ремонт, сейчас сходил замерял на новом движке, уровень между рисками и от плоскости разьема поддона и блока получается 6,5-7 см. Сегодня вечером испытал таки фрезу, сделал пару проходов по своему огороду, на нем уже сделана осенняя вспашка, чувствуется что трактор идет в нагрузку, но идет, измельчает что надо, не пыль, но булыжников уже нет, правда ничего не понял, не "вкатился" в работу, нужно больше времени, но это уже весной, нужно будет переделать цепи на навеске чтоб не цепляли кардан в транспортном положении, , нужно будет сделать опорные колеса, а то мне показалось что фрезерует глубже чем вспахано , в общем результат порадовал, а пока до весны в стойло, а там в бой
Роман, не шути с уровнем масла, тут просто из за не внимательности можно попасть на серьезный ремонт, сейчас сходил замерял на новом движке, уровень между рисками и от плоскости разьема поддона и блока получается 6,5-7 см. Сегодня вечером испытал таки фрезу, сделал пару проходов по своему огороду, на нем уже сделана осенняя вспашка, чувствуется что трактор идет в нагрузку, но идет, измельчает что надо, не пыль, но булыжников уже нет, правда ничего не понял, не "вкатился" в работу, нужно больше времени, но это уже весной, нужно будет переделать цепи на навеске чтоб не цепляли кардан в транспортном положении, , нужно будет сделать опорные колеса, а то мне показалось что фрезерует глубже чем вспахано [изображение] , в общем результат порадовал, а пока до весны в стойло, а там в бой [изображение]
Цепи я тоже переделывал, приварил пластины на лучи и цепи опустил ниже. Хорошо что приобретение радует
Масло капало чуть-чуть думал перепашу да ,и займусь протечкой. А,вот размера действительно нет
Лучше заводские размеры повторить.
Поддон большой, малейший перекос сильно картину искажает. Один раз смотришь - уровень почти максимум, другой раз - до минимума не достает.
Мужики всем привет! Давно не заходил [изображение] подскажите может можно сделать кардан на вом? А то купить негде да и нагрузка будет небольшая ветки молоть!
А чё нельзя то, если есть из чего делать, то можно...
Вот так выглядит нож на моём тракторе... Всем спасибо за подсказ... Отдельное спасибо моему техническому руководителю и душевному вдохновителю данного проекта, нашему форумчанину под ником "Михалыч"...
Виталий 68 и Антон Фадеевич я удалил ваши подписи. Давайте обойдёмся без наездов в них. Иначе буду просить редакторов вносить в правила изменение. Спасибо.
PS Про Агросалон.
На сколько мне известно, портал на Агросалоне генеральный интернет-партнёр. Будут и съёмки-обзоры на Агросалоне и стрим
Вот так выглядит нож на моём тракторе... [изображение] Всем спасибо за подсказ... [изображение] Отдельное спасибо моему техническому руководителю и душевному вдохновителю данного проекта, нашему форумчанину под ником "Михалыч"... [изображение] [изображение]
Заходи на первую страницу темы и под первым постом есть : удалить-добавить, в закладки
Где ж мне лемехов то столько взять...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
[/quote]
Башмаки от 130 бульдозеров. Грунтозацеп срезается. На грейдер так делали. Для 25ки вечные получатся.
Прочитал вот это и
7 литров.
, в общем результат порадовал, а пока до весны в стойло, а там в бой ![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Цепи я тоже переделывал, приварил пластины на лучи и цепи опустил ниже. Хорошо что приобретение радует![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Роман, у тебя щуп старый, в трубке спереди движка стоит? Если да, то вечером сниму размеры.
А что мешает слить с двигателя масло, залить 7 литров и промаркировать щуп?
Красивый трактор .
чертеж надставки на крыло у вас есть ?
Верхний щуп мой. 7 литров на отметке 16см. Так что я набивал еще одну риску на 16см
Спасибо буду делать себе щуп.
А чё нельзя то, если есть из чего делать, то можно...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Отдельное спасибо моему техническому руководителю и душевному вдохновителю данного проекта, нашему форумчанину под ником "Михалыч"... ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/32091/dscn2375.jpg?itok=HLkiMkdM)
есть кто поедит на агросалон?
PS Про Агросалон.
вот кстати вариант тоже https://www.avito.ru/pskov/remont_i_stroitelstvo/otval_na_t-25_597716844
