1800 наверное будет много , разве только для свежего снега , у меня 1400 и то если снега много туговато идёт учитывая проходимость шассика .
На штатной резине без цепей Т-25 по снегу сам еле едет. Чтобы как то работать отвалом по снегу нужны либо колёса как у Яугена, либо хорошие цепи. У меня отвал 1,8 м. Свежевыпавший сухой снег ещё толкает, а если снег мокрый или под снегом лёд, то даже пробовать что то чистить не стоит.
Чистил снег фронталом прошлой зимой. Ширина 1200, на ДОНовских колёсах - легко и рыхлый и утоптанный! А вот назад ехать не всегда! ,Не хватает противовеса.
Есть у меня баластный ящик. Я его цепляю на место грузов при работе с навесным культиватором и на заднюю навеску при работе с отвалом зимой. Спорить не буду 100 кг веса на навеске придают уверенности при чистке снега, но если под снегом лёд или конкретный накат, то спасают только цепи.
Накипело у меня на душе. Не знал где вылить всю злость на это универсальное дерьмо т-25. Зашел на вашу тему. Извините если что. Матюкать буду только трактор, а не владельцев. Достался мне трактор от отца. Он за ним смотрел, все менял, все чинил. Год назад поменяли масло, проверили центрифугу. Все работало, все смазывалось. Два месяца назад он достался мне. Окучил 1 га картошки, привез около 300 тюков соломы, опрыскивал ту же картошку. Ездил по божески, не мучал. А он скотина взял и сломался. И то как!!! Лопнул 1 цилиндр, все отверстия в коромыслах, головках забиты так, что невозможно было пробить. Что дальше и не знаю. Обида на этот трактор черная . Будь он проклят! С ним как с ребенком, а он как тот же ребенок, сука, привиредничает. Каждый год что то надо ремонтировать. Все, полегчало!!!
Тут обижаться надо только на себя. Какое дерьмо вы в него заливали
его абсурд самоочевиден и более того, может полностью
А сюда лучше вообще ничего не лепить. Что мешает к ушам задней навески сделать?
Можно и к ушам задней навески, но если прицеплять и отцеплять нож, то придется стоять раком на коленях под трактором, а у меня колени больные и похудеть надо бы... Планирую с этого места, пустить не съемные тяги до проушин заднего моста.. По сути будет то же самое, но прицепляться удобней...
У меня есть видео на Ютубе, шуршит аж шуба заворачивается. И снег и земля. Обрезать всегда можно.
его абсурд самоочевиден и более того, может полностью![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Безумный Макс!)))
Привет земляк...
Где то видел видио как ты делал этот нож... ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
От чего подходят стремянки вот сюда...??? Кто подскажет...
Или самому загибать...???
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/32091/bezymyannyy_39.jpg?itok=TPfGQxzK)
Прости, не нож видел, а как установку под экскаватор переделывал...
Чё то я все перепутал... ![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
У шассика проходимость лучше, чем у Т 25...???![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
ЗИЛ 130 шатуны. Крепко и надёжно.
ДА !
нож , кстати, тоже шириной 140, если шире, тяжко будет Т-25
варианты
Диаметр рамы 68 мм., а какой диаметр у шатуна...??? Может с ГАЗика подойдет...???![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
На втором фото не плохой вариант...![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Снизу штука от УАЗовского моста.
это как запорожец: передок легкий, а ведущие колеса догружены двигателем и трансмиссией![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Стремянки от газели крепления рессор то же подходят
По сути будет то же самое, но прицепляться удобней... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Ага, есть у меня такие крышки...![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Ясно...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Это да. Я осенью вешаю отвал, весной снимаю. Летом работаю ковшом. Вот сегодня в гараже яму смотровую копал.
Просто приварил.
А это яма смотреть сверху или снизу?
В этом месте номер нарисован, с ним как...???![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Да пофиг всем на этот номер, не нужен он никому
Пока и сверху можно посмотреть, потом только снизу![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
