Да я Саш прикупил гидробак, и вал ни туда ни сюда. Посадочные места не разбиты. Я не говорю, что он заклинил, я не могу понять что там так его держать может
да можно и самому просверлить сверху по ценгтру между рычагами.сверлится очень легко.залить какого нибудь раскислителя а потом нарезать резьбу под масленку
Такое встречал на т 25 без гидравлики....стояла труба на цилиндре и серьга для телеги....оказалось нш вышел из строя и вместо замены удалили всю систему
Ржавые болты особенно болты крепления балансирки уралов откручивали при помощи дохлофоса всегда откручивались даже уксус не помогал только потом надо промыть всё водой.
[quote=Иван Василич;1078851567]А где именно стоит этот лючок…[/quote
вот на фото его видно ,в корпусе коробке есть отверстие под него , масло в гидро баке не под давлением но это единственное место где гидравлика отделена от коробки прокладкой добраться к нему можно только сняв гидро бак , поэтому надо точно быть уверенным что масло поступает из гидравлики в коробку
Из гидравлики масло в ванну моста может поступать...??? Кто знает...???
Трактор какой? 1 нш или 2?
Трактор Т 25, насос один... Через него точно не поступает в КПП, так как на днях проверял давление и насос "давит" положенные 130 атм... Если бы сальник был пробит, то масло перегнало за секунды бы...
Похоже, что больше неоткуда... Так - как подтеков явных ни где нет, но масло с гидравлики медленно убыло и давит через сапун или рулевую колонку, потому, что над насосом все в масле...
Серьёзно??? Мир тесен? Я слежу за ними давно!)) Что-то рассказывали?
Сам был удивлен когда увидел колеса, потом увидел номер накладной на диске колеса. Нет ничего не рассказывали, объявление было на авито, написали что берут, оплатили, отправил.
А движок то на видюхе ушатали! На воде вместо масла долго не поездишь.
Тоже иногда смотрю из видосы. Вроде грамотные технически люди, а так затупили... После ныряния на советской технике первым дело сливается вода из ёмкостей с маслом!
Его могло согнуть и закусить,
Да, вал навески.
Закис....погреть без фанотизма и вд40 и кувалдуметр или пресс.мог коленвалом стать от смазки кстати.
Спасибо други, бум пробывать.
А "зёрки" для шприцевания в нём нет? так бы её выкрутить и жидким ключом набрызгать внутрь и с краёв, постоит денёк, потом и шевелить.
Уксусной кислоты или керосина
Камрады, на мусорной щётке для Т-25, должны быть опорные колёса или нет?
Должны,без них быстро сожрёт сами щетки.
может , в гидробаке есть лючок круглый , он имеет сообщение с корпусом коробки , если прокладка под лючком пропускает , то масло может перетекать
А где именно стоит этот лючок…??? Сзади гидробака, за валом, со сторон моста справа, видел прямоугольный лючок, а вот круглого не видел...
А если по сальнику самого насоса продавит? Где у дырчика масло окажется? У МТЗухи - чётко в трансмиссии. Проходил
Над насосом есть сапун там оно и полезет наружу.
А если прокладка посажена на герметик (под рулевой колонкой)...Вот..Где сальник хуже ,либо КПП,либо сцепление...
там до кпп ещё отсек соединительной муфты , и лючок на нём не герметичный , от туда в кпп не пойдёт ...
Дадада….
Зацените!)))
Колеса то передние у меня купили.
WTF ?
От нас ничего не скроешь!))
