Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1146 из 1514
45402 сообщения
25.04.2016 - 15:08
: 71
ypolhovich@bk.ru пишет:
Кто-нибудь ставил такую поршневую? Гильза/поршень Д144-1000101-К5 (5 колец)
Стоит на самоделке с 4 кольцами лет 5. Отличная поршневая (украинская), брал в Минске, доволен. Только кольца взял помоему Прима польские. С приработкой, тяга улучшилась. Пока тянет как новая. Масло не берет вообще. Поэтому 5 колец может и лишнее.
19.09.2013 - 20:55
: 1070
Yury V. пишет:
Благодарю всех за отзывы. Честно говоря, и самому- стёмно на 5 колец(для чего (аж 5)??? ,но наверное буду искать варианты более практичные.
: Пески Полтавская область
14.11.2011 - 21:26
: 606
три года назад менял поставил на 5 колец - полет нормальный - ставил какие были в магазине.
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 920
У меня отработал лет 10 (до меня не знаю) до переборки двигателя. Поршневая на 5 колец. Заменил кольца и работает дальше.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Продолжаем с копалкой развлекаться... wink Поменяли гидромотор, заменили на пошустрей...
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Иллич 44, у меня год тому были похожие симптомы, подсос воздуха был, прожог все кольца и трубку одну заменил
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
Ильич 44 пишет:
КУДА ПОСОВЕТУЕТЕ ЛЕЗТЬ
На задней крышке открути колпачек на 22мм, ослабь контрогайку на 22мм и отверни на полоборота толстый винт. Маленькую контрогайку и винт не трогай. Если при этом будет запускаться и набирать обороты...значит по тихому умирает секция.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Иван Василич пишет:
Этих оборотов вполне хватит, но вот грохот должен ходить взад-вперед , а не вверх-вниз...... , так картоху будет травмировать.https://youtu.be/GtMOOGoJVBo
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Сегодня взял ТНВД запасной, который ремонтировался вместе с тем, что стоит на тракторе, но в отличии от сорокетовского (который сейчас стоит) этот отработал часов 50 всего. В общем отвёз я это чудо к топливщику. Вскрытие показало, что в насосе заклинила секция и на какой то маленькой шестерёнке срезало несколько зубьев. Попросил прикинуть во что обойдётся ремонт. Мужик сел и начал подсчитывать. Новая секция 4000 р. замена секции 300 р регулировка на стенде 900 р. ну и там всякие шестерёнки, подшипники, резинки и того 6-7 тыс руб. Я тихонько охренел стоя в сторонке. Описал ему симптомы насоса который стоит на тракторе и он предположил, что секция загнулась, точнее только после проверки и разборки. Предложил поискать рядный ТНВД, даже с МТЗ или ЮМЗ можно. Сказал, что ремонт будет стоить гараздо дешевле и регулировать такие насосы намного проще. Вот думаю пошарить по знакомым, может чего найду.
Вот как можно пахать по 90 р/сотку при таких ценах на запчасти и ремонт. Оно может и так нормально было бы, но даже при такой цене клиентов не особо то и много. Конкуренция, блин. Вот такие вот дела...
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3184
Ильич 44 пишет:
на насосы нд новых запчастей уже не будет ни когда , всё что продают реставрация которая не выхаживает как заводское , сам ищу замену пучковому . , но на тройку пока не попадается...
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
wasili4 пишет:
моторпал тебе в помощь...http://www.yaroslavna.ru/price/10845.html
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
Осталось привод сделать и испытать. и. прутки доварить.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3184
alex ptica пишет:
новый слишком дорого , попадался утн тройка б.у но не успел
19.01.2012 - 12:34
: 2529
wasili4 пишет:
Ну обрадовал ваще. Сегодняшние поиски, пока результата не дали. У знакомого есть насос, но не дал. У него ЮМЗ во дворе догнивает, три года колесо заклеить некому, сам инвалид, а сыну оно нафиг не надо, но запасную аппаратуру не отдаёт. В конце концов сдаст в чермет когда выпить захочется, а денег не будет. Ну ничего, ещё поищу. В крайнем случае придётся чинить свой, а за 6 тысяч жаба душит. С деньгами однако сложновасто. Хоть бы уже эта долбанная война закончилась что ли.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
Ильич 44 ищи секцию от т150 на три цилиндра и ставь ее вместо родной на 2 цилиндра...будет даже лучше.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3184
Ильич 44 пишет:
Ну обрадовал ваще.
обрадовать или разочаровать цели не было , такова реальность...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Ильич 44 пишет:
С ЮМЗ не подойдет... При внешнем сходстве с МТЗ, у них крепления разные, плюс ТННД на ЮМЗовском стоит с другой стороны... wink Тебе лучше всего сначала посоветоваться с хорошим специалистом... Такой есть тут на сайте, ник Генакл1.. Поговори с ним, он все нормально объяснит... wink
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Порылся в интернете на Украине предложений куча. Какая то фирма в Мелитополе предлагает рядный насос на Т-25 всего то за 3000 гривен. Это не на много дороже, чем с меня пытаются слупить за ремонт старого насоса. Есть и подороже цены на рядные, а пучковые и по 2300 грн видел. Короче одно разочарование. Надо порыться что нам г Донецк предложит и по какой цене. Из Украины привезти можно, но долго и за доставку скачают не слабо.
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Шyриk пишет:
более конкретно спросить пиши в личку, позвоню спрошу.
yes3
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
Ильич 44 пишет:
купили соседу новий рядний за 2300 оказалось реставрация плюс сразу1000грн ремонт а дальше полет нормальный
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Ильич 44 пишет:
ЮМЗ-овскии на сос по параметрам подойдёт лучше МТЗ-овского. У него грузы тяжелее, более соответствуют оборотам двигателя Д-21. Но проблема в том, что помпа стоит с другой стороны. Межно переделать на противоположную сторону, отлив на корпусе для этого есть. Но нужен хотя-бы вертикальный фрезерный станок с расточной головкой,что-бы сделать это точно. Можно и на жёстком сверлильном, если применить расточную головку.
04.12.2009 - 19:04
: 5536
костромич пишет:
Ильич 44 пишет:
Как вариант подкачку вообще снять и электро насосом с инжекторного ам качать.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Melnikov Lexa пишет:
костромич пишет:
Ильич 44 пишет:
А кто-нибудь делал такое? Хотелось-бы знать все за и против этого способа.
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
alex ptica пишет:
Раза три встречал подобные переделки, во всех случаях результат на тройку с плюсом. Из-за того что угол между секциями не 90, 120 градусов трудно выставить плунжер, так чтобы он равномерно подавал в каждую секцию. А если удается выставить равномерно, то топлива подает меньше положенного.
Или может при установке трехсекционной плунжерной пары есть какие-то секреты которых я не знаю? Подскажите?
04.12.2009 - 19:04
: 5536
костромич пишет:
костромич пишет:
Ильич 44 пишет:
https://fermer.ru/forum/t-40/143055
В 13 и 40 сообщениях.
СССР
: Ленинград
21.04.2017 - 22:03
: 215
костромич пишет:
Ильич 44 пишет:
Я сверлил обычным сверлом, но пришлось весь насос разбирать- стружки много ,ещё три отверстия под крепление тннд сверлил и нарезал резьбу.прецензионного качества там не надо,я все делал лет 15 назад- будучи криворуким новичком,и все работает отлично.
Беларусия
: Минск
20.10.2015 - 22:09
: 37
Добрый день, подскажите пожалуйста размеры болта штуцера который прекручивает трубку к гидробаку забора масла к нш. Заранее спасибо.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
Сергей 03 здесь на сайте уже много раз обсуждалось установка свд с тремя выходами на тнвд нд21\2. все работает нормально. Топливо эта свд подает не меньше, а наоборот больше, потому что диаметр плунжера больше..Запускается двигатель лучше. А чтобы равномерно подавала , углы закатки другие... На моем тракторе б.у. свд снятая с т150 нормально работает 4 сезон...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
костромич пишет:
Я поставил такую подкачку, от инжекторной "Волги", на ЗИЛа с двигателем Д240... Все отлично работает много лет... wink
костромич пишет:
Помимо помпы еще и передняя плита не подойдет... wink Вот два фото, на первом ТНВД с Д 65, а рядом с Д 21... На втором с Д 240... Обрати внимание на крепежные отверстия... wink
И че то мне кажется, что насос ЮМЗ другого вращения, но точно утверждать не берусь... scratch_one-s_head
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Иван Василич пишет:
костромич пишет:
костромич пишет:
Помимо помпы еще и передняя плита не подойдет... wink Вот два фото, на первом ТНВД с Д 65, а рядом с Д 21... На втором с Д 240... Обрати внимание на крепежные отверстия... wink [изображение]
Утверждать не буду что действительно ЮМЗ-овскии можно воткнуть. Но примерно с год назад где-то обсуждали тему возможности его установки. Там и было сказано про то что по параметрам лучше мтзовского.
