Вот переделал включение блокировки колес стало удобно и комфортно. Может кому , будет полезная
Педаль блокировки в Т-25 это что-то, но вот так как Вы сделали я бы не делал.... , лучше чтобы этот рычаг что у Вас ходил впоперек трактора, допустим когда он у крыла нейтраль, влево блокировка включена, а фиксацию сделать как допустим в 5м Фольце заднюю включить...., иль в том же 51м ГАЗоне. Для этого ведь немного надо всего внизу рычага г-образно сделать и на оси закрепить низ рычага, ну и подобрать длину этого г-образного отростка чтобы ход был нормальный, да и пружинку чтобы к крылу рычаг тянула, а так довольно удобно и гидравлика и блокировка под левую руку.
Да была изначально идея сделать всё на одном рычаге, но не вышло с фиксацией рычага . Было куча идей ,но не получалось то место много занимает, то выключать не удобно и этот вариант , что у меня оказался самым оптимальным. Но вот фольца у меня нет и я не знаю как там включается , а за идею с 51м ГАЗ СПАСИБО Вам . Будет время постараюсь переделать.
Парни, а кто-нибудь ставил НШ16 вместо родного? Вход и выход там, как в НШ 10 или наоборот?
Ставится 1 в 1! У меня на тракторе стоит. Но для него нужно увеличивать диаметр входной трубки (желательно).
И что значит наоборот? Его вверх ногами можно поставить (обернуть на 180 градусов) тогда будет наоборот. Но вроде как стрелки есть или другая маркировка на насосе всегда.
Да оно наверное не только в нем такая фиксация, просто как пример и довольно просто , ну если конкретно в вашем случае на рычаг трубку между ней и головкой рычага пружинка , которая эту трубку внизу будет держать и к верху трубки хоть шайбу желательно культурную чтобы пальцы не резала, ну а внизу фиксатор это дело техники.Двумя пальцами шайбу вверх к головке рычага сжимая пружинку и с рычагом можно манипулировать так как фиксатор на нижнем конце трубки уже поднят, шайбу пустили оно под действием пружины зафиксировалось.
СПАСИБО Вам за совет будем по новой мудрить, думаю , что получится.
Таки не только у вас. Позавчера прошёл дождь хороший, первый за 2 месяца. Парилка стоит невыносимая. Тоже 38-40 в тени. Но боевым действиям это не мешает. Уже неделю фигачат беспрерывно. Укр армия позиции улучшает, а кое кому это явно не нравится. Не вовремя у них боевой порыв случился, у нас уборка на носу.
Повезло что хоть дождик прошел,а то дождь у людей прошел,а у меня парилка
Ильич,а утром у тебя небыло дождя,а то в твоей стороне сверкало???
Культиватор синий изготовлен из секции культиватора кно-4,2 7 секций спереди и 7 секций сзади в каталоге сельско-хозяйственойтехнеки предназначен для междурядной обработки посадок картофеля на полях засоренных камнями после небольшой доработки служит картофеле сожалкой на копирующем колесе приварено два штыря чик через 35 см(это частота посадки) ,но а чёрный тоже самодельный(не как руки не дойдут покрасить) всё время на нём навешаны ротора потому-что картошка у всех посажена в разное время кому-то надо роторами, кому-то надо окучивать в день надо перецепляться, несколько раз.
Мужики! Принимайте в ряды опять! Я себе снова 25-го купил! Привёз в виде недвижимости, частично разграблен был, наработка по счётчику 3055 часов. Последние лет 10-15 стоял в ангаре, слой голубиных какуль был сантиметров 5. в прошлые выходные поставил топливный, форсунки, генератор, стартер, промыл воздухан и т.д. Завёлся, работает хорошо, с коробкой и сцеплением всё вроде нормально. Буду доводить теперь до идеала. В планах дозатор на рулевое, кабина от втз 2048, навеска мтз и т.д. Есть вопрос,коллеги, подскажите пожалуйста, куда подключается отопитель к системе смазки двигателя на тракторах втз(2032 и тд)? Если возможно, с фото. Хочу такой отопитель поставить на т 25, двигатель д 21.
От редукционного клапана, а слив в блок. Греет осенью еще ничего, зимой не очень, только когда снег толкаешь, на транспортной почти не греет.
Мужики, если кто узнаёт, подскажите что за колёса такие. Дядька нашёл в здании мастерских бывшей сельхозтехники. Вроде как по шпилькам должны подходить на т25.
Резина дон 1500....диски тоже от него...было несколько вариантов как цвета так и формы. Этой резине минимум 18 -20 лет.
ребята-при выключенном сцеплении включаются и выключаются передачи.Освободил тягу-которая связывает валик блокировки с педалью сцепления.Передачи включаются и выключаются при любом положении валика(от начала,по средине и в положении до конца).В чем искать причину?
Всем спасибо!
Не знаю как насчёт трубки от насоса до распреда, у меня там шланг, но на входе всё стало без берегибов.
Повезло что хоть дождик прошел,а то дождь у людей прошел,а у меня парилка![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
На старых блоках слива нет.
Где щуп ставят.
Под стартером, просверлено и штуцер ввернут.
Я мастырил масляный радиатор, так тоже купил редукционный клапан с отводом и под стартером сделал слив.
А где фото трактора?)))
Посмотри тут https://fermer.ru/comment/322225#comment-322225 я там уже всё выкладывал https://fermer.ru/comment/338846#comment-338846.
Скучновато летом на форуме, разбавлю скукоту фоткой.
Что за резина на задних колёсах что он выглядит (куцым)![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Резина КАМА КАРАТ 18,4-24, как гугл говорит, - ДОНовская. Но диски не похожи на те, которые у меня есть.
отломилась собачка которая валик двигает , обычно по сварке
Мужики кто подскажет номерок ремкомплекта ТНВД (пучковый)двигателя Д-21.По ходу соляра пошла в поддон,раньше лишняя шла через сапун,сейчас не идет.
Они обычно в пакете продаются.
Всем спасибо!
Буду брата просить вытянуть и привезти эти колёса. Пускай в запасе будут.
еще один аргумент к спаренному приводу нш.
по вопросу о блокировочном валике-крышка разрезана пополам:достаточно снять половину или снимать всю крышку коробки?
