Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1143 из 1514
45402 сообщения
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Михаил Сычиков пишет:
Все они одинаковые. Это просто кто-то ремонтировал её пересверлив отверстия.
Мне не удалось снять с 3-х тракторов Т-25 вообще ни одного рога. На других с помощью газовой горелки. резака и самой большой кувалды получалось, но очень очень долго.
Плохо что у тебя только два мнения;
1.Твоё..и 2 .неправильное...
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Если б не делал это на Т25 и ВТЗ то и не писал бы. Как затычка в любой теме лишь бы обосрать кого нибудь.
Постоянно бред пишешь и настаиваешь что очень правильно.
Где ты нах... видел, что я настаиваю, я человеку сказал как я делал на тракторах, и то что тебе где-то не удавалось это не закон для всех...
: Тамбовская область
08.02.2011 - 19:02
: 363
Сашка Бородач пишет:
Ребята подскажите.Рычаги навески нижние на т-25,какое расстояние при полностью опущеных, от яблока до земли должно быть,а то у меня почти на землю ложатся.Спросил у одного таварища у него 40см. А то навеска высоко не поднимает.
Здесь много споров ,но некто не вспомнил что высоту подъема и опускания можно быстро менять с помощью продольных тяг. Чем ближе трактору тем больше ход навески но не стоит и забывать чем ближе к трактору тем сильнее нагрузка на навеску .
: Брянская обл.г карачев
02.06.2012 - 19:38
: 284
После переборки на больших оборотах гонит масло в сапун что может быть
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
[quote=Андрей32рус;1078747997]После переборки на больших оборотах гонит масло в сапун что может быть[/quo гонит с фуги тоже било такое
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Андрей32рус пишет:
Резинку на сапуне поменяй..или бывает что просто поправить надо...
02.06.2012 - 19:38
: 284
[quote=Просто Михалыч;1078748289]
А при чем здесь резинка
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Андрей32рус пишет:
а что перебирал-то? Сапунить может начать от установки новых поршневых колец на старую поршневую или поворота старого кольца в канавке при сборке. Кольца не ложаться по эллипсу гильзы и газы идут в поддон. Надейся на то,что притрётся.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Андрей32рус пишет:
Пишет же что гонит масло а не газы...масло может гнать только по резинке когда неправильно вставлена трубка сапуна...
: Пески Полтавская область
14.11.2011 - 21:26
: 606
Шyриk пишет:
Кто кроме него у нас на ветке владеет автокадом?
Что интересует??
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Шyриk пишет:
Aleks25 пишет:
Шyриk пишет:
Что интересует??
Просчитать размещение плиты для установки суппорта и тормозного диска на заднем колесе. Я бы потом заказал на плазме детали
У млин , помогу и не помогу , самому в солидворксе рисуют , чтоб на плазму заказ делать, но перересовывают с моих чертежей со скетчапа, только в таком формате могу помочь . В любом случае, имей ввиду что плазма сильный конус к низу даёт , и завалить угол 1мм на 1см - это как здрасьте .
: Мелитополь
03.01.2017 - 10:18
: 41
Мужики Всем привет. Вот переделал включение блокировки колес стало удобно и комфортно. Может кому , будет полезная информация.
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Интересный вариант! Задумка с фиксацией вообще по-моему здесь не предлагалась. Не забываете выключать блокировку?
: Мелитополь
03.01.2017 - 10:18
: 41
Про неё не забудешь , с ней не повернешь ни развернешься . А если забудешь то на повороте обязательно вспомнишь.
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Шyриk пишет:
Камрады в объявлениях попался разграбленный кон 1,4, вроде и не нужен но можно попробовать купить по чермету.
Он без опорных колес как на кон 2,4 как идёт?
Стоит вообще заморачиваться?
Без колес не пойдет.
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Шyриk пишет:
бродяга можайский пишет:
Шyриk пишет:
Мы говорим про колеса копиры, что стоят на каждом окучнике или боковые?
Боковые, и на копирах нужны. Так лучше этого культиватора не придумаешь!!!!
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Шyриk пишет:
А как он вообще работает как культиватор? Стойки что вверх смотрят переставляются вниз?
У нас у кого видел им только как окучнике пользуются.
Ну он и есть окучник
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 747
Виктор Лазарев пишет:
блокировка выключается рычагом к которому крепится пружина?
11.02.2012 - 11:18
: 4287
forest_taft пишет:
Тумблер включи,а ручка тогда зачем.
: Мелитополь
03.01.2017 - 10:18
: 41
forest_taft пишет:
Правильно Вы подумали ,рычаг отключения с пружиной.
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 747
forest_taft пишет:
частенько при маневрировании блокировку зажимает (сразу не выключается)
будет не очень удобно одной рукой держать рычаг выключения блокировки, другой рукой рулить
пока блокировка выключится
надо как то это дело модернизировать
а так идея неплохая
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
Ручка с наболдажником лишняя, ногой надавил рычагом с пружиной выключил.
: Мелитополь
03.01.2017 - 10:18
: 41
forest_taft пишет:
forest_taft пишет:
а так идея неплохая
Главное идею воплотили в жизнь.Ну а походу эксплуатации Вы правы могут быть какие нибудь косяки . Если чего будет. тогда исправим , до работаем и модернизируем нашу идею.
: Мелитополь
03.01.2017 - 10:18
: 41
kubinez пишет:
Всякая ситуация бывает, по этому ручка не лишняя , а так можно и ногой включить там удобно и рукой нажать . А вот выключать только рукой.
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
По блокировке с завода явно недоработали. По любому надо было фиксацию предусмотреть. Порой крайне неудобно удерживать рычаг ногой и рулить. Блокировка она ведь используется в нештатных ситуациях, когда нужно увеличить проходимость, а там и педалью газа поработать нужно и руки зачастую заняты, потому как руль без гидравлики приличных усилий требует. Одним словом лохонули конструкторы. Надо было как на Ниве рычаг замутить и было бы нормально. А так приходится либо карячиться, либо какие приспособы мутить.
27.08.2016 - 21:09
: 351
Ильич 44 пишет:
Совершенно верно.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7746
Шyриk пишет:
На КОН-1,4 копирующие обязательны,а опорные не особо и нужны в отличии от КОН-2,8,КРН-4,2,КРН-5,6 у которых ширина поболее будет!
: Смоленская обл.
03.02.2013 - 12:09
: 217
Михалыч62 пишет:
Ильич 44 пишет:
Совершенно верно.
Особенно если надо с места на блокировке стронуться. Одной ногой сцепление, второй газ, а третья не у всех до блокировки достаёт.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Шyриk пишет:
Промах пишет:
Шyриk пишет:
KapnoB пишет:
второй газ
Ручной.
А педаль конечно не удобная, только сегодня пользовался, с погрузчиком поддоны с газосиликатом протаскивали по земле.
Погрузчик на плавающей на колесах, тонет приходится оба колеса подрубать
Так-так, по ходу, новую мастерскую замучиваете, расширятся и надумали, наверно и токарный станок будет.......
Не, даже писать не буду на что. Засмеют laugh
Вангую снова - это будет теплица !
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Педаль блокировки в Т-25 это что-то, но вот так как Вы сделали я бы не делал.... , лучше чтобы этот рычаг что у Вас ходил впоперек трактора, допустим когда он у крыла нейтраль, влево блокировка включена, а фиксацию сделать как допустим в 5м Фольце заднюю включить...., иль в том же 51м ГАЗоне. Для этого ведь немного надо всего внизу рычага г-образно сделать и на оси закрепить низ рычага, ну и подобрать длину этого г-образного отростка чтобы ход был нормальный, да и пружинку чтобы к крылу рычаг тянула, а так довольно удобно и гидравлика и блокировка под левую руку.
