Юрий, шпильки там с одной стороны в чугун с резьбой 1,5, а с другой на гайке 1,25 вроде. Если поставить 1,5 всю шпильку - крепление ослабнет по моему мнению. В теме о взаимозаменяемости вроде о шпильках писали. Ну или искать. У нас в продаже их в достатке. Не знаю правда какого качества.
вот
Отличная идея! Эти болты вроде как довольно прочные. Должно держать!
Шпильки крепления полуоси ЗИЛ,КамАЗ,также шпильки коробки ЗИЛ,газ
Шпильки коробки ГАЗ на 14мм, и шпильки полуоси заднего моста 53го тоже на 14 и резьба разная, если подойдет то шпильки с моста очень крепкие.
Так и пишут ведь, что с 53 пойдёт в качестве ремонтной. Если срежет родную резьбу - нарезать сразу на 14 и ставить 53-ешные.
Я думаю необходимо выточить ступенчатую шпильку в корпус заднего моста 14*1,5 ,а чулок крепить 12*1,5 при условии если не разбиты отверстия в чулке коксы лучше сделать с пояском по средине чтобы кокса не улезала в мост но в начале необходимо под поясок засверлиться. Гайки тоже нужноо использовать с полу осей .
Вот, коллеги, примите очередную работу - самодельный опрыскиватель для стесненных условий.
Огороды с заборами определили его характеристики - захват 6 метров и складывающиеся штанги. Подъем вверх посчитал самым оптимальным с точки зрения исполнения и компактности при складывании. Теперь могу развернуться как с сажалкой или фрезой.
Еще, конечно, требуется доводка, но первый опыт показал что все получилось!
Cупер! Разложи в профильной теме, если не трудно, что да как.
На картофель в основном, но и свекла, морковь, и тд в грядку с междурядьем 1.4.
Это как двухфакельный распылитель IDKT , двойное перекрытие.
Попробуйте нарисовать схему с междурядьем 70см с расстановкой распылителей на 50 см и 35 см.
Рисунок это распыл IDKT .
Наверное чего то не догоняю 50 нормально перекрывает. А у вас получается двойной расход. Но вам видней что нужно
Многие не догоняют, чтобы понять нарисуйте в пропорции схему распыла как будет в борозде и так же на ровном поле.
Увеличение расхода на 1,3 , а так как на норму расхода рабочей жидкости л/га дается большой промежуток то вношу по максимуму .
стандартные на всех бюджетных заводских маломерных опрыскивателях. там угол распыла 110*, перекрытие идеальное при соблюдении рабочей высоты штанги, к тому же красные с таким выливом...хозяин барин
Ребята подскажите.Рычаги навески нижние на т-25,какое расстояние при полностью опущеных, от яблока до земли должно быть,а то у меня почти на землю ложатся.Спросил у одного таварища у него 40см. А то навеска высоко не поднимает.
Так здесь каждый выставляет как ему удобно. А так открутил пластину на двух болтах и переставил рычаг и с другой стороны так же, и опускай поднимай, выставишь как надо.
Спасибо. понял ,ну,а вообще должны сильно низко опускаться?
У меня почти с земли берет, но это серьга, значит яблоки см 15 от земли.
Ты попробуй это сделать на Т-25, а потом пиши. Рычаги выставляются в одном положении и не надо их больше трогать, а иногда даже правильно не поставишь, т.к не сбиваются с вала.(встречал в жизни несколько таких). На ВТЗ снимаются руками и разбалтываются на шлицах.
А тебя тут и никто не спрашивал. Если б не делал это на Т25 и ВТЗ то и не писал бы. Как затычка в любой теме лишь бы обосрать кого нибудь.
С левой стороны снимается легко, а с правой ничего не помогло, ни кувалда, ни ВДшка. Греть не хотел, не очень нужно. Регулирую винтами вертикальными.
Ага, я весь вал вынимал. Под прессом всё так трещало-мама не горюй, но кое-как выдавил
Отличная идея! Эти болты вроде как довольно прочные. Должно держать!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
[quote=Антон Фадеевич]
шпильки полуоси газ 51 такие как родные.а газ 53 на 14 (ремонтные).
всем спасибо нашел шпильки готовые от чего не знаю
Шпильки 51го моста вообще-то на 12мм, 53го на 14мм![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Сергей - отличное приспособление! Но Шурик прав! Здоровье самое главное!!!
Я распылители через 35 см поставил.
Для чего???
а смысл? они на 50 с нормальным перекрытием если расстояние держать не менее 50 до растюх...расход то намного больше![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Распылители Lechler ST рабочее давление 4 атм, при расстановке на 50 см такого перекрытия как на картинке не получается.
Так через сколько ставить распылители на каждую грядку
Сошку на валу под цилиндр надо переставить ниже на несколько шлицов...
У каждого своя правда...и хватит ср
разводить...Умейте уступать..
У меня навеска мтз.
