Всем сдрасти. Есть у меня прицеп к Топику одноосный, размер 3,2х1,75 (сделан из навозоразбрасывателя). Хочу сделать его самосвальным. Так вот куда лучьше делать опрокидывание назад или на бока, имеется ввиду с точки зрения устойчивости. Удобнее конечно назад, так как колёса немного (см 3-5) выступают за габариты прицепа. Но не будет ли подымать зад трактора за навеску при опрокидывании прицепа. Если есть тема по даному вопросу - пошлите меня... в неё.
Я бы на бока свал тоже сделал. Тогда можно меньшим цилиндром сваливать тяжести, песок, грунт всякий. И кронштейны не такие мощные нужны. Т.е. плечо при сваливании набок меньше.
А у нас днём +30-33 и ветер, ветер, ветер. По ночам правда довольно свежо 13-15, но это положение дел не меняет. Земпя сухая, озимка и ячмень в полной печали. Одним словом есть все основания опасаться за будущий урожай.
Я думаю, что на телеге надо делать колеса либо по ширине задних колес, либо чуть уже... Когда колеса на телеге "режут" свою колею, то это не есть хорошо...
Вот глупости говорите, колея т25 обычно 140см, у всех телег 180, потому как на транспортную надо переводить трактор для устойчивости. Какая ширина колес? По идее чем шире тем лучше, меньше режут. Если тележка двух осная, то хорошо когда нагрузка делится 50 на 50, половина на трактор половина на ось тележки.
Кронштейном обойду лючок и тягу, поэтому и на ремни хочу, открутил их и скинул бак, думаю в сцепление не нужно часто лазить.
Мужики! Что посоветуете? Менять шкив коленвала или его можно заварить?
не будет
Можно конечно и заварить, но я б лучше сменил.
Цена вопроса 1000 рэ....сам заваришь?токарь халявный есть?а так получается 500 заварить 400 проточить...плюс бензин.
Ну ясное дело все есть, а как же без этого.
Заварить и завтулить снаружи
Была лиш трещина по шпоночному пазу проточили насадили втулку лежит в на всякий случай.
Понял значит покупать! Спасибо за совет!
Подскажите какие другие шины подойдут для прицепа? Родные не выдержат
,через три или4года трескаются
Спасибо Шурик ,а марку колеса можно уточнить?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Заморозки не обещают. 3-5 градусов. Только что с работы приехал машина плюс девять показывала.
Спасибо,теперь понял![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Как вариант..
Газоновские колеса? Они узкие?надо чуть чуть пошире тем
меньше застревать
А ещё бывают и ЗИЛовские и МАЗовские...
КРАЗ - лаптежник....![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
И не смешно!!!![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
Бычковские не шире.
Вот это уже неубиваемые![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Надо сравнить
но сцука родные дорогие
Я думаю, что на телеге надо делать колеса либо по ширине задних колес, либо чуть уже... Когда колеса на телеге "режут" свою колею, то это не есть хорошо...![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
