Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1133 из 1537
46107 сообщений
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Student_74 пишет:
Вовий пишет:
Student_74 пишет:
Где копать и куда смотреть?
На насос смотреть, куда же ещё. Он точно рабочий?
Новый, не стоявший. Как говорится: "Муха не сидела..." ) ... Плуг поднимает, а себя не может...
Для начала как это не банально звучит давление померять.
: Юг Приморья.Шкотовский район.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Мужики! Сегодня пытался снять лобовину для осмотра привода масляного насоса и не могу снять шкив коленвала. Как снять подскажите.!
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
роман kubota пишет:
Для начала шайбу разогни на болту и попробуй тогда откручивать.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Шyриk пишет:
Гайку открутить не можешь?
Я две трубы погнул не могу открутить. А,вообще в какую хоть сторону крутить? По часовой стрелке или против?
15.12.2011 - 19:03
: 3594
роман kubota пишет:
или против?
Там обыкновенный болт,только с мелкой резьбой..Срывать надо с рывка и ли удара.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Шyриk пишет:
роман kubota пишет:
Шyриk пишет:
Надень ключ, упри в полураму и чуть провернни стартером. Гайка открутиться.
Попробую.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Шyриk пишет:
Проверено. Работает!
11.02.2012 - 11:18
: 4288
silivon4ik пишет:
Шyриk пишет:
Подтверждаю yes3 вкл. стартер ключ сам упадёт.
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Student_74 пишет:
Вовий пишет:
Student_74 пишет:
При замене насоса грязь-бяка в магистрали не попала? Я бы для начала клапан с распреда вынул-промыл. Львиная доля внезапно возникших проблем по гидравлике так решается.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Шyриk пишет:
роман kubota пишет:
Шyриk пишет:
Тока подачу топлива не включай...ато и шкив снимется laugh а так способ рабочий.
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 367
silivon4ik пишет:
Шyриk пишет:
Работать то работает.проблема была сам шкив снять,не повредив его.ломается на ура.даже с помощью с,емника.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Шyриk пишет:
Михаил Сычиков пишет:
А как цилиндром работать? Всё это не нужно вообще.
На цилиндре придется шплинт снимать.
Все-таки цепочку завод не зря придумал... scratch_one-s_head Планирую так сделать на включение ВОМ...
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Маленький отчет по доработанным ураловским колесам - картошку садить можно! И даже окучивать, пока только первый след.
В целом резиной доволен, даже снимать не хочется. Протектор получился злой - почву при буксовании фрезерует, на культивации и пахоте идет уверенно без пробуксовки. При культивации сырых участков трактор не проваливается и культиватор до конца не выглублял. Протектор почти не залипает но и быстро самоочищается. Самое коварное для нее это болото, или насыщенная водой почва луга - идет по верху не валится но если всетаки провалился то уже все - начинаются танцы с бубнами. Протектор в два раза шире переднего колеса и что бы двигаться ему нужно резать широкую колею (как на грузовиках), трактор не стоит но и выскочить не может - гарцуешь взад/вперед пока не прорежешь колею до достаточно твердой почвы.
Ну и с куном работать просто приятно - вес, ширина, едкость протектора, да еще с пригрузом навески, позволяют работать хоть на мокром уклоне хот в сухом песке.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
silivon4ik пишет:
А я вчера попробовал пахать на колесах ЗИЛ 131, мне не понравилось.... scratch_one-s_head
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 2663
silivon4ik пишет:
Маленький отчет по доработанным ураловским колесам - картошку садить можно! И даже окучивать, пока только первый след.[изображение]
Нужно срезать чашки протектора по средине колеса. Тогда в грязи будет меньше забиваться. Это на своём опыте проверено. У меня по такой схеме срезано;
Верхнюю чашку не правильно отметил. На 1 пониже нужно.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Иван Василич пишет:
silivon4ik пишет:
А я вчера попробовал пахать на колесах ЗИЛ 131, мне не понравилось.... scratch_one-s_head [изображение]
под такие колеса нужна широкая борозда
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Разница в колесах большая.
Зиловские колеса меньше родных по диаметру - меньше тяговое усилие, больше буксование. Как следствие "не понравилось".
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
silivon4ik пишет:
Меньше диаметр больше тяговое усилие.
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Вовий пишет:
silivon4ik пишет:
21.11.2011 - 17:18
: 3519
silivon4ik пишет:
Вовий пишет:
silivon4ik пишет:
Больше крутящий момент на колесе (на краю колеса), который трактор не может реализовать, но меньше тяговое усилие (в центре колеса)по ряду причин - вес, сцепление с почвой и т.д.. На практике это видно - чем мощнее трактор тем больше колеса. Векторы рисовать не буду, при желании сможете ознакомиться сами в сети.
Я когда собирал трактор и хотел сделать что то типа миника, поставил на зад с МТЗ-82 переднюю елочку, перед опустил по наладке. Тракторок получился симпатичный но работать на нем было сложно - с прицепом по грязи и в горку не тронуться, пахать или культивировать сплошное буксование - только намучаешься и , как бонус, если далеко ехать то как на лошади, медленно. Поставил родные колеса и все порчу сняло сразу.
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2531
Кто делал почвофрезу из моста Москвича? Проконсультируйте на что обратить внимание и с чего цепи, звёздочки, подшипники какие. Или ткните где можно посмотреть. Кое какие видео просмотрел, но как то всё бегло и в общих чертах, а хотелось бы подетальнее и чтоб потом косяки не исправлять. Нынче цены на метал космические. Нет желания материал что зря переводить.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
silivon4ik пишет:
Не понравилось не из-за "букса"... wink С этим все в порядке... Не понравилось из-за того, что у меня колея получилась 1500 мм., передние колеса шли заметно уже колеи задних, по этому по борозде не хотели рулить... wink Сегодня поставил родные колеса и все пошло как по маслу... good
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1423
Вовий пишет:
Сейчас на работу ухожу завтра постараюсь.
Вовий, ты обещал отчёт по угольнику сделать.))
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
u4366 пишет:
Вовий пишет:
Я помню. Только 9 пахал весь день приехал домой подустал. А потом фото нормальные не мог сделать у нас эти дни ни облачка было а навесное под деревьями из за светотени плохо было видно (хотя фотик хороший). Утром и вечером не мог сфотать работал во вторую смену в четыре на работу уезжал и до часу ночи. Щас с утра уже сфотал днём некогда вечером напишу.
: Вінниця
12.05.2018 - 11:50
Самое интересное, если нужно снять вилку включения вома, тогда нужно снимать весь гидробак....и это для того что бы добраться до одного болта , крепящего вилку на валике.... То как закрутить болт????????????????
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Восьмой плоско-параллельный швеллер. С одной стороны треугольник с вырезом под замок. С другой любая пластина подходящая по размерам. Прикладывал швеллеры к заводской сцепке и фиксировал их, вырез треугольника прикладывал под фиксатор замка, прихватывал потом снимал и обваривал.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Сам треугольник сделал один наоборот приложил профтрубу 60-60 с толщиной стенки 4 мм (меньше крайне не рекомендую) к сцепке и обварил. Кардан на ней не требовался поэтому для надёжности и для упрощения всей конструкции сделал поперечные перемычки из той же трубы. На навеску его цеплять изначально не предполагалось поэтому сделал чуть короче (труба такая в дефиците у меня) и без пальцев и проушины для крепления. Но если надо сделать их не сложно.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
На сцепке которая на отвале замок работал безупречно но она вся порванная умахался подваривать купил по объявлению другую пару раз плуг терял просверлил отверстие и теперь фиксирую простым болтом на 12. На той которую сделал изначально с замком заморачиваться не стал на верх приварил кусок той же трубы с вваренной втулкой.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Замок на старой и на новой.
