но раз в пять лет я сниму крышку генератора и поменяю что надо.
Я тебе все это к тому говорил, что на твой генератор подойдет любая интегралка, её работа заключается в том, что бы регулировать напряжение, а тракторная она или Жигулевская, то похрен... Главное правильно её подключить... Как то так...
анкноун пишет:
А может и не раз в пять лет, а на всю жизнь хватит, так, что не заморачивайся...
Блокировка появилась с 1973г. с начала выпуска обновлённой модели Т-25А.
У меня БраТ-25 1972г. без блокировки, переходная модель. Но установить её можно.
Что примечательно на нём ТРИ отдельных рычага КПП,что очень удобно в работе.
Вообще то это два разных по назначению прибора. Говорить что какой-то лучше глупо. У меня стоят оба но если пришлось бы выбирать я бы выбрал вольтметр.
Да я просто здесь спросил ради интереса а тут пошли споры лишние
Мужики, что посоветуете или что думаете ?какое масло лить в кпп?тад17 или нигрол Тэп-15?
В прошлый год залил Vitex нигрол Тэп-15. Жидкий как автол и не пахнет как лукойловская трансмиссионка, вообщем Г...
Сейчас купил газпромовскую трансмиссионку 80W-140, т.к. зимой не использую. Ещё не залил. Если бы советский нигрол был, то залил бы.
Спасибо!
Очень нужны, и цена в общем что надо, но меня опять ,,полишали,, и теперь не до покупок, видимо в этом году не судьба посадить своей сажалкой.
Сегодня продолжил делать включения реверса с переносом рычага под правую руку... Успел просверлить крышку валиков, нарезать в ней резьбу для установки втулки, на которую изготовил крышку куда поставлю резиновое уплотнение... Резьба трубная, на 1/2 дюйма... Дальше буду делать тяги и выводить их на рычаг на правом крыле... К сожалению пока продолжать некогда, так как решил подтянуть чулок и вытянул несколько шпилек, теперь придется снимать правую бортовую и восстанавливать резьбу в ванне заднего моста... Кто знает, смогу ли я снять чулок вместе с бортовой...??? Если откручу чулок от ванны, он у меня снимется, в мосту ни каких стопоров нет...??? Чулок правый...
ЗИЛ 131, лежит шесть новых колес с дисками, грех не использовать...
Вот блин! А я себе не могу найти парочку таких. . Нужны на балочный передок МТЗ.
Други, если где мелькнет парочка колёс от ЗиЛ-131 по вкусной цене - дайте знать. Плиз.
Да ТАД-17, считается как улучшенная формула чемТЭП-15.
Да,тад17 как раз думаю самое то будет
Aleksej-1616 пишет:
Andrei 42 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Я у себя родной нигрол на тад-17 поменял. Коробка немного пошумнее стала. Зато думаю зимой ей лучше приходится да и нигрола настоящего сейчас нет а масло надо менять. Оно увы не вечное.
Я как то один снимал и ставил,но муторно это-лучше вдвоем.И обратите внимание на полуось.Вернее,вынимайте и вставляйте осторожно,чтобы не повредить сальник в мосту.
Aleksej-1616 пишет:
Andrei 42 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Хм, как же вы услушите шум если будете газовать? там же не машина шумит коробка . Как говорится не мешай кормильце работать
Aleksej-1616 пишет:
Andrei 42 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Легко. Газовать совсем не обязательно, просто на холостых нажмите педаль сцепления. Услышите. Так вот и на этом масле слышна разница. И на транспорте на высших передачах у меня лично коробка подвывает, на нигроле выла меньше.
А что означает ваше не мешать работать? Масло не менять никогда? Работает и ладно?
Только смотри и слушай все внимательно, это реле работает через массу, по этому важно, что бы она была надежной, иначе зарядки не будет..
Качество интегралки Китай, вот и скачет... Поставь вольтметр...
Спасибо конечно, но раз в пять лет я сниму крышку генератора и поменяю что надо.
Специально для тебя еще видио... Учись, студент...
По нему как заряд батареи смотреть? Остальное как бы не надо.
Крепкий конечно, но уж не такой, что супер-пупер твердый... Сверлил обычным сверлом... На фото же видно...
Сверлится мягко,видимо термичка только сверху.
Поддерживаю , я тоже клиновые ремни с камаза 1320 ставил три года уже езжу ,главное доволен как слон
Блокировка ДВС в каком году появилась?
Бесполезная функция. Амперметр лучше.
Есть такое. Они деревянные какие-то.
У меня родные ремни 3 года, полет нормальный, проверяйте соосность шкивов по плоскостям.
Спасибо,я до этого только залил тад17
Шурик может тебе надо? https://m.avito.ru/cheboksary/zapchasti_i_aksessuary/zazhimy_dlya_lozhok...
Снять в сборе чулок не проблема, тяжелый только, снимал с помощью цепной лебедки на оттяжку.. Лучше делать в двоем.
Все снимается, стопоров никаких нет. Под крылом есть болт крепления кабины я к нему крепил лебедку и опускал бортовую...
Я би сказал что бортовую без чулка воопще не снять, если ее не разобрать. Правую когда снимал, то сделал педаль тормоза розборной.
