Может у него земля как пух-перегной, и нету сверху пласта ,а буксует от того что глубого просто пашет. Ходил по такой почве, как по вате, но редко у кого так. в основном земля тяжёлая.
Да спор может разрешить только видео, до чего дошёл прогресс.
Да причем здесь видео .... , можно и 20ти сантиметровые корпуса загнать на 35см, только это не пахота будет. По всем книгам при пахоте ширина захвата корпуса должна быть больше глубины иначе пласт не будет переворачиваться, или отвалы нужны совсем другие.А такими корпусами на 35 пласт вообще будет отодвигаться , а не переворачиваться... , ну или надо трактору переть этот плуг со скоростью км. эдак 20, тогда за счет скорости может и получиться.
Столько постов про снятие педали тормоза и никто не упомянул про стопорные штифты.
Возможно они не всех сохранились, но в оригинале вал от осевого перемещения должны удерживать (на валу проточка):
И разборка валов весьма коварна - когда сам отсоединял педали пришлось усердно помолотить кувалдочкой, даже втулку изуродовал, а вот снять педаль сцепления с валика (конструкция идентична) не смог, - побоялся расколоть корпус КПП от ударов, - тупо разрезал вал болгаркой и вынял в две стороны, благо в запасе был вал.
Возможно они не всех сохранились, но в оригинале вал от осевого перемещения должны удерживать (на валу проточка): [изображение]
На правой стороне, я выкрутил только этот болт, затем ковырнул монтажкой и педаль вышла... За штифты не видел... Бортовая пока еще на земле, завтра хорошо рассмотрю, засниму и смогу точно сказать...
[quote=Иван Василич;1078610128]То есть если у меня захват одного корпуса 25 сантиметров, то глубже не будет оборота пласта... ??? Правильно...???
Ну вообще-то буквари так учили. Но если в трактора хватит духу тянуть плуг со скоростью 7км.час и более , то на мягких грунтах вполне можно это нарушить , но не на много.
Так то я предплужники не планирую... Пахать буду под картошку
Василич , а у вас что под картоху органику иль просто навоз не ложат что-ли, предплужник он при пахоте при большом количестве пожнивных остатков или навоза вещь то полезная, с ним пахота красивше выходит.
приветствую!! вопрос -тоже планирую кун спереди, смотрю на фото одно колесо штатное,другое от авто ,я так понимаю. отсюда и вопрос как ведет себя штатная резина под весом?сам думаю поставить резину от микроавобуса- там резина С-и индекс нагрузки на колесо намного выше штатной,но высота колеса меньше.
Штифты значит сгнили.
Я их все выдергивал, но вал кое-как вышел, может кусочек оставался.
Теперь понимаете сколько нужно разобрать, чтобы педали только скинуть. Обе.
Исаченко Сергей пишет:
У меня плуг с корпусами от лемешного лущильника переделанными. Ширина корпуса 20 см. Пробовал больше 18 см заглублять - земля просто дыбом стоит, переваливаться некуда, хоть и песок. Да он еще хуже борозду заваливает. Плуг настроить почти не реально. А вот в режиме лущения 12см пашня ровная. Но это не пахота.
Иван Василич пишет:
Пахать буду
Стойки корпуса максимально длинные делайте. Чтобы расстояние от верхнего обреза отвала до рамы было большое. Но и чтобы навески хватило плуг поднять. Чуть органики в виде пучка травы и может напрудить землю с подъемом плуга. Иногда все равно придется поглубже брать, картофелю 20 см нужно хотя бы.
Штатная мне понравилась больше, именно из-за полосок, трактор ведет себя увереннее и в борозде и при работе с куном. Атомобильная, кстати с Соболя, С-шка, на мокром грунте (а при погрузке навоза когда он сухой?) трактором почти не управляет - тяжелый перед с груженным ковшом практически не замечает вывернутых колес с залипшим протектором, так юзом и выскребаешь на задних.
Мне эта штатная досталась б/у и очень древней, советской, хватило на два года. Потом по бокам пошли гули и начала рваться, одно ужеснял, второе тоже не жилец, буду снимать что бы камеру спасти. Но альтернативы им не вижу, если сейчас денег на новую не хватит то буду по ним скучать.
Не работает предплужник с нашими плугами. У нас корпуса как предплужники.
Ну это надо так сказать поэкспериментировать, на забугорных есть этих предплужников видов семь разных размеров и форм... у нас один на века так сказать, а вот на старых дедовских плугах предплужником служила пластинка на ноже дисковом мудрено выгнутая и работала ведь, иначе бы ее туда не лепили, иль тот же углосним все же помогает немного.Ну да это дело личное так сказать, если плуг хорошо пашет и все нормально то и хорошо.
Больше в деньги упирается. В малых количествах и так сойдет ковырять.
Хотя кто по садоогородам бабло рубит на сезонных работах, такими же самоделками пашут. Особо никто не вкладывается.
Сергей, я тоже с газельки поставил, пока было. Сейчас с боксёра пообещали. Оно шире и выше. Спрашивайте у бусоводов. Мне пообещали почти лысую правда. Но крепкую. Жду техосмотра у этого человека.
Не обращайте, начинал с самодельного плуга, пашет он отлично да стойки низкие навоз и трава забиваются, сейчас новый покупной.
Я уже четверть века пашу, и все самодельными, один 2*25 и второй оборотник 1*35, и не кто на жалуется что плохо, уже свой круг клиентов давно вырисовался. Но чтобы плуг нормально пахал на нем все должно быть и нож и предплужник, ибо иногда такое в этих огородах приходится пахать что без этого не как, так что не вкладываться не получается , просто ковырять - выгонят с огорода.
Заинтересовался темой настройки плуга перед пахотой, я регулировал 2-3 параметра, а оказалось все на много сложнее.Изучил тему, буду пробовать на майские праздники, соседи уже на низком старте. Советую изучить тему.
Местные ребята пашут на МТЗ тремя корпусами им пофигу регулировки, наблюдал за ними, все исправляют жесткой гребенкой, на мой взгляд это не правильно.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/58404/img_20180417_082053.jpg?itok=1-T2Im0c)
Эти валы держат лену но не педаль,и к снятию педали они никакого отношения не имеют.
Покажи где?????
Смотри среднюю стрелку. Фото левой стороны, правая идентична.
Поддерживаю.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/32091/bezymyannyy_36.jpg?itok=3QgkKybt)
То есть если у меня захват одного корпуса 25 сантиметров, то глубже не будет оборота пласта... ??? Правильно...???![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
сапун на бортовой т16 заводской
Приблизительно 17 сантиметров... Правильно...???
Я лесоруб, по этому тонкостей агрономии не знаю, по этому спрашиваю...
Пытаюсь построить плуг...
Я планирую просверлить пробку и поставить автомобильный, думаю, что не хуже будет...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Так то я предплужники не планирую... Пахать буду под картошку...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Замена диска сцепления и выжимного и прочих потрохов:
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/58404/img-73efa33899284d1c7f6206655c5b48ea-v.jpg?itok=7EMIK8jD)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/58404/img-354b2c808989c8e788394b974dcc570f-v.jpg?itok=VQVzsCMd)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/58404/img-4c3b688e09b104d37133104690b80973-v.jpg?itok=mDG4KIr6)
Расктил один, собирал с помощниками (потому что были
Ложат...
Но вроде все запахивается без проблем...
Как то не прижились у нас предплужники....
На телеге такое колесо лопнуло с 2 т песка в прицепе, резина старая была, колотая. И эта резина культиваторная, для с/х машин.
Не рано ли нашем регионе??? На май земля холодная
Что за соковыжималка?
