Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1105 из 1514
45403 сообщения
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Шyриk пишет:
Антон Фадеевич пишет:
Шyриk пишет:
токарь промахал размер и расточил размер под сальник вместо 38х58 на 38х60.
58й сальник чтоит 36 руб, а 60й "нестандарт" - 300 а их там 2
Ты хочеш предложить в замен сальников поставить войлок,т.к он будет бесплатным,поскольку валенки валяются без дела.
валенки нонче дороже сальников. брал себя года 2 назад - елецкие 4 тыс. + калоши 200 целковых.
зато по сугробам аки хаммер по пескам.
За эти деньги можно нормальные сапоги взять которые удобнее и теплее валенок. И галоши им не нужны.
: валдай
30.10.2014 - 20:15
: 26
lubomur.gos пишет:
Виталий 68 пишет:
lavansen пишет:
lubomur.gos пишет:
Кто ставил белоруские распределители на топика.Как они по качеству,поделитесь пожалуйста опытом.
Я Украинский поставил на юмз,проблем с ним нет,видел продовались и для топиков,,синей краской крашены...Нашел информацию что крашеные это реставрированые...
Ну не знаю....щукай новый от мтз на 3 секции. У меня кстати стоит бульбашский года три...проблем нет вроде.сопливит не более незалежного laugh
Да я вот купил этот синенький крашеный,навеску с плугом,культиватортм подымает ,а вот кун на заднюю навеску с грузом не хочет подымать.Продавец бил себя в грудь,говорил шо новый.Реставрация 100% и хреновая реставрация. Так что вот такие крашеные синей краской я не советую покупать Лотерея однозначно.
Уже 6 лет в работе синий ГИДРОСИЛА когда покупал все было в фирменной коробке от завода заглушки пробки все новое без всяких следов насилия магазин АГРОСНАБ дал гарантию 2 года насос НШ16 все работает clap
: саров
04.04.2016 - 20:19
: 35
маи бобино пишет:
Василий Терёшин пишет:
здравствуйте подскажите из какого метала сделан топливный бак т 25
lol Стальной, магнитом проверь, марку стали нужно что ли?
так какой же чем варить его
: Москва-Можайск
03.03.2017 - 09:01
: 324
Залей его водой полностью, оставив лишь трещину или то место что нужно сварить. И вари газом или залуди латунью. Или второй вариант подставить горловину под выхлопную трубу минут 30-40 пропарить и вари, дугой варить трудно металл тонкий. Полуавтомат самое то.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
лебин пишет:
Была аналогичная проблема после того как сделал погрузчик на заднюю навеску .Пришлось вместо родного гидроцилиндра подъема навески диаметром поршня 75 мм, переделать под гидроцилиндр диаметром 90 мм. Работает без проблем и в запас еще один приготовил .
А родной цилиндр не пробовал перебрать, может манжеты перепускали...??? wink
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Тоже свой бак варил полуавтоматом. 3 года все ОК.
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 887
Баки варю под дымом дизеля,не пропариваю,заглуши ,трубки,датчики снимаю-чтоб дым выходил ,,,электродами.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Виталий 68 пишет:
Давай так...на т 25 в валенках...
Ну и чего ты имеешь против валенок... dntknw Несколько постов назад ты войлочным сальником колотил себя в грудь, что это супер изобретение инженерной мысли... laugh
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6993
Иван Василич пишет:
Ну и чего ты имеешь против валенок... Несколько постов назад ты войлочным сальником колотил себя в грудь, что это супер изобретение инженерной мысли...
Василич не спорь с человеком который правит миром,а то настучит на тебя и в бан отправишся,за этим человеком такой грешок водится.И заметь что он все свои посты ставит на автоудоление что бы больше за язык не поймали.
: Брянск
03.02.2012 - 21:40
: 265
Вот сегодня сделал давнюю задумку. Так на много удобней, только рука по привычке тянется вниз за рычагом. Ну думаю отвыкну, стоит денек по ездить.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Алексей 32 пишет:
На вилки приваривал, что бы уменьшить ход рычага...??? Блокировка колес то же переделана...???
: Брянск
03.02.2012 - 21:40
: 265
Иван Василич пишет:
Алексей 32 пишет:
Да на вилки кусочки металла приварил, ну это ещё когда коробку делал. Не блокировка стандартная, это просто так на фото шток лежит.
: Черкассы
16.03.2013 - 16:26
: 232
Алексей 32 пишет:
Боюсь вас обидеть но это не надолго. Я уже это проходил. С начало будет зажимать, потом появится перекос на втулке и начнет течь масло с КПП. Я переделал, правда провозился всю зиму, но итог этого стоял. На первой фото было так.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
как вам?
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Виталий 68 пишет:
как вам?
Низко.
: Брянск
03.02.2012 - 21:40
: 265
Виталий 68 пишет:
как вам?
Да хорош аппарат )))))
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Виталий 68 пишет:
как вам?
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
Виталий 68 пишет:
как вам?
Отличная работа, топтышка красавчик в отличном состояние, видно что хозяин не мало потрудился super
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Виталий 68 пишет:
Ромик2 пишет:
Виталий 68 пишет:
как вам?
топор только зачем...и поворотников по кругу нет почему то.
И цена на авито космическая,
25.09.2015 - 19:47
: 122
Иван Василич пишет:
лебин пишет:
Гидроцилиндр у меня новый.
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Иван Василич пишет:
Покажи...
Чего там смотреть,два крючка под крыльями...
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Очень хороших то нет..Вот тут видно малёхо
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
етот трактор продается у нас на олх.Значит разводняк.
: кавказские минеральные воды
17.01.2011 - 22:52
: 875
Товстоноженко Владимир. пишет:
Алексей 32 пишет:
а можно подробности переделки? Если можно, то в профильной теме: https://fermer.ru/forum/t-25t-30-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-traktorov-...
: Новосибирск
10.08.2015 - 12:26
: 29
Здравствуйте это опять я, случилась такая беда ремонтируя дифференциал сняли бортовую там еще и сальник потек после замены все собрали прикрутили ,и за были поставить педаль сцепления на валик ну и чтоб не снимать бортовую выкрутили регулировочный болт тормозной ленты передний, все собрали на место и решили проверить поддомкратили крутить колесо а оно мертво стоит но приподняв педали тормозов вверх колесо нормально вращается в чем дело подскажите пожалуйста .СПОСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1503
Евгений_91 пишет:
Можно ещё подробнее обо всём... Трезвый, но въехать не могу:педаль сцепления--- бортовая ---болт тормозов. То что с тормозами разобраться - понятно, но логика хронологии действий или названий wacko2
: Новосибирск
10.08.2015 - 12:26
: 29
Дело в том что тормозные педали после этих манипуляций с бортовой не стали проваливаться а как бы приподнялись в верх ну а при нажатии нету не свободного не рабочего хода а колесо не крутится,Все выше перечисленное мною для того что бы было понятно из за чего все это случилось.
: Москва-Можайск
03.03.2017 - 09:01
: 324
Отпусти большую центральную гайку тормозной системы, до момента провала педали на пол хода и вторую отрегулируй по первой- синхронно и будет счастье.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Тормоза регулировать
: Тверская область
14.02.2012 - 19:21
: 384
Купил новую муфту соединительную в промежутку. Стал ставить и возник вопрос как ее ставить. У новой муфты у каждой из половинок паз под кольцо, что на валах один поглубже, второй мельче. И шпонки.. 2 меньше, 2 повыше. У старой муфты и пазы одинаковые и шпонки. Кто подскажет? Что за новшества? Как ее правильно ставить?
