Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1104 из 1514
45403 сообщения
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Иван Василич пишет:
Виталий 68 пишет:
заварить и походит.
Заварить коленвал....??? shok
Да...и в чермет сдать.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
Виталий 68 пишет:
Иван Василич пишет:
Виталий 68 пишет:
заварить и походит.
В чермете ему самое место,варить бесполезный труд,ровно не приваришь как было до поломки...
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
lubomur.gos пишет:
Кто ставил белоруские распределители на топика.Как они по качеству,поделитесь пожалуйста опытом.
А чем из незалежной не угодили?бульбашьи на мтз 1221 вроде ходят...но их там два.под сидением мозгоклюй тот ещё кстати.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
lubomur.gos пишет:
Я Украинский поставил на юмз,проблем с ним нет,видел продовались и для топиков,,синей краской крашены...Нашел информацию что крашеные это реставрированые...
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
lavansen пишет:
lubomur.gos пишет:
Ну не знаю....щукай новый от мтз на 3 секции. У меня кстати стоит бульбашский года три...проблем нет вроде.сопливит не более незалежного laugh
gvv
26.08.2014 - 22:25
: 78
lavansen пишет:
Виталий 68 пишет:
Иван Василич пишет:
Виталий 68 пишет:
заварить и походит.
Зачем варить, я на нем еще 2 км домой проехал..., думал маховик отошел. Разобрали, маховик подтянули, пару болтов заменили, собрали - а он опять вибрирует и стучит непонятно. Заглушили, взялся за передний шкив - а он болтается как ....
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3024
gvv пишет:
я в своей жизни встречался с проблемами на моторах (двс) , но чтоб со сломанным кв так чудили, это нужно брать на службу hi
: Украина, Сумская область, г.Лебедин
11.02.2011 - 15:31
: 1524
путник1 пишет:
А чё тут чудного. У меня знакомый водила на икарусе ездил. Возвращался с рейса. За 200 км от дома начал мотор стучать и при нажатии на сцепление чувствуеться что педаль дёргаеться. А работает мотор нормально, и тянет и давление. Тоже думал что-то со сцеплением. Приехал домой нормально, разобрали с напарником, сцепление в норме. Движок разобрали, а коленвал переломан. И ехал же. А вот КАВЗик у соседа дизельный 3 коленвала переламал (брак блока), так тот сразу ставал и не ехал.
25.09.2015 - 19:47
: 122
Виталий 68 пишет:
lavansen пишет:
lubomur.gos пишет:
Да я вот купил этот синенький крашеный,навеску с плугом,культиватортм подымает ,а вот кун на заднюю навеску с грузом не хочет подымать.Продавец бил себя в грудь,говорил шо новый.Реставрация 100% и хреновая реставрация. Так что вот такие крашеные синей краской я не советую покупать Лотерея однозначно.
25.09.2015 - 19:47
: 122
сегодня занялся ремонтом топика,замена сальника передней крышки коленвала.В место войлочного кольца поставил два сальника.Если кто так делал отпишитесь хорошо ли я сделал?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
lubomur.gos пишет:
Скорей всего у тебя дело не в распределителе, а в насосе...??? wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Виталий 68 пишет:
в токарных станках войлок
Токарный станок по буеракам не ездит... lol
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7033
Ну тогда это объясняет наличие на зиловском моторе набивки и деревянных чепиков,это же лучше самых современных сальников.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
lubomur.gos пишет:
Виталий 68 пишет:
lavansen пишет:
lubomur.gos пишет:
Скорей всего дело в насосе,я когда на юмзе распределитель поменял р80,до этого стоял р75,так при поднемании навески даже без груза насосос расперало и масло с него погнало,поставил новый насос и порядок...
: саров
04.04.2016 - 20:19
: 35
здравствуйте подскажите из какого метала сделан топливный бак т 25
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1505
Василий Терёшин пишет:
lol Стальной, магнитом проверь, марку стали нужно что ли?
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
Сталь 3 гнется варится легко.
01.12.2013 - 18:52
: 7033
Виталий 68 пишет:
Внутри лужёный.
максимум что может быть это оцинкованый.
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Читал, не помню где. Сделан из освинцованной стали
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Антон Фадеевич пишет:
и всегда засранного маслом поддона
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Владимир Г пишет:
Технологии 100 летней давности, и колеса деревянные поставить .
01.12.2013 - 18:52
: 7033
Владимир Г пишет:
я вот только за то что бы туда внедрили сальник и сделали по человечески,но тут один человек утверждает что сальники это туфта,а войлочная набивка ВЕСЧЬ,и лучше неё пока не чего не придумали.
Виталий 68 пишет:
Войлок лучше резины намного..
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Я при последнем ремонте маленько лоханул и войлочный сальник забыл поставить. Когда увидел "лишнюю запчасть" движок уже был полностью собран. В общем разбирать я поленился. Мотор отработал сезон и масла из под сальника пока нет. Надеюсь и в будущем всё нормально будет. А вообще войлочные сальники, пробковые прокладки и прочие раритеты довольно капризны в монтаже и эксплуатации. С резиной и всякими герметиками жизнь намного проще.
: Москва-Можайск
03.03.2017 - 09:01
: 324
Шyриk пишет:
Собираю щас сажалку.
токарь промахал размер и расточил размер под сальник вместо 38х58 на 38х60.
58й сальник чтоит 36 руб, а 60й "нестандарт" - 300 lol а их там 2 cry
Завтуль посадочные места, 1 мм стенки позволяет их выточить и запрессовать.
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
lubomur.gos пишет:
Я поставил, нихрена не держит навеску, буду менять на такой секционный, в нем гидрозамки и и клапан -замедлитель опускания
25.09.2015 - 19:47
: 122
Иван Василич пишет:
lubomur.gos пишет:
Насосу два года отроду,но всё может быть.Будем менять.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
lubomur.gos пишет:
Подожди менять, прежде надо проверить при каком давлении срабатывает предохранительный клапан на распределителе... wink Нужно подключить манометр и если клапан срабатывает раньше 14 Мпа, то его нужно подтянуть... wink
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
sheep breeder пишет:
Вот и я сначала хотел белорусский поставить,типа новый не крашеный и по цене дороже украинского,,,хорошо что не купил,мучался бы сейчас...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
lavansen пишет:
Не факт...
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
lubomur.gos пишет:
Была аналогичная проблема после того как сделал погрузчик на заднюю навеску .Пришлось вместо родного гидроцилиндра подъема навески диаметром поршня 75 мм, переделать под гидроцилиндр диаметром 90 мм. Работает без проблем и в запас еще один приготовил .
