Т-25 КПП с одним рычагом
161 сообщение
: Черкассы
10.01.2011 - 20:42
: 20
Здраствуйте Уважаемые! Уменя т-25 с одним рычагом на КПП подскажите пожалуйста как можна переделать на два или на три рычага, больше интересует ричаг реверса. Заранее благодарен!
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
Привет, сложного ничего нет, у меня тоже был с одним рычагом. Все это дело было описано в соседней теме " т25 как 100%.... Если ненайдете то расскажу еще раз. Удачи
12.02.2010 - 09:27
: 785
Привет, для того что бы переделать с одного рычага на 2 или 3 нужно для начала снять саму кулису (это та баклуша из которой торчит рычаг кпп. затем выточить кончики, подобные тому который стоит на штатном рычаге и входит в вилки перекличения, просверлить отверстия в кулисе ( в передней стенке под реверс, в задней соотв под пониженную), сделать ось качалкук которой приварить рычаги. Реверс желательно повыше , а понижайку высокую не надо - мешает. Вообщем снимайте кулису и внимательно присмотритесь , думаю все станет ясно. Да на новых тракторах (доводилось переделывать) концы рычагов уже выполнены не точеные, а штампованные , что в принципе сути не меняет. Фото поищу вроде было где-то. Удачи
: Черкассы
10.01.2011 - 20:42
: 20
Большое спасибо за совет. Буду ждать фото.
04.12.2010 - 21:15
: 488
Олег, в т-25 100% универсальный трактор я тебе эскиз закачал и в сообщении всё расписал. что не понятно спрашивай, помогу.
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 822
molotok, а можно и мне подробную инфу о переделке. У меня тоже Т-25 с одним рычагом. В магазине запчастей сказали, что надо менять какие-то шестерни местами и покупать новую кулису с двумя рычагами. У вас гляжу все проще.
04.12.2010 - 21:15
: 488
"sokmix" пишет:
Устав от долгой жизни (1983год выпуска, до 1998года в совхозе над ним издевались, потом мне стал служить) заклинила кпп-попал кусочек металла между зубьями и отломил зуб на шестерне привода ВОМ и замедленной передачи. Разобрал почти всё корыто, перемою, всё сфотографирую и здесь выложу. Вопрос только погоды, холодно...
04.12.2010 - 21:15
: 488
"sokmix" пишет:
04.12.2010 - 21:15
: 488
"molotok" пишет:
Не совсем удачные фото, но всё же. На плите не заваривал проёмы кулисы, а ставил перемычки из соображений: А ВДРУГ НЕ ПОЛУЧИТСЯ, ВЕРНУ ОБРАТНО, рычаги обварены вместо стопорных болтов после работы на нём " велосипедистов"- поотломали...
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 822
Спасибо, класс!!! Все так просто!
04.12.2010 - 21:15
: 488
"sokmix" пишет:
С вилками всё понятно? А то на фото плохо видно-там вставлен квадратный пруток и приварен для уменьшения паза и следовательно свободного хода рычага.
04.12.2010 - 21:15
: 488
"sokmix" пишет:
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
"molotok" пишет:
Возможно ли приварить квадрат не снимая вилки?КПП в нормальном состоянии,разбирать не планировал.
04.12.2010 - 21:15
: 488
"Барбитерминатор" пишет:
Приваривал не снимая вилки, предварительно закрыв полость коробки ( что бы не попал шлак и брызги внутрь) брезентом.
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
Молоток,спасибо за оперативный ответ,попробую на своём Т 25 пару рычагов добавить. thank_you
04.12.2010 - 21:15
: 488
Поверь, не пожалеешь!!!
04.12.2010 - 21:15
: 488
Для Олега Артеменко.
04.12.2010 - 21:15
: 488
"Oleg Artemenko" пишет:
Похвалитесь: что у кого получилось с рычагами, и насколько удобно стало?
04.12.2010 - 21:15
: 488
Тишина полная в теме.
12.02.2010 - 09:27
: 785
molotok пишет:
Как только купил трактор сразу переделал : вывел отдельно реверс и понижайку, если сейчас кто посоветует переделать обратно пошлю не просто далеко, а очень далеко. А впечатления только самые хорошие. Чего и вам желаю.
: Коростень
22.01.2012 - 14:33
: 2
Спасибо.Всё понятно переделаю похвалюсь.
: Челябинск
04.11.2011 - 12:34
: 440
"Игорь Михайленко" пишет:
Давайте! Бдем ждать Ваших комментарий! А то что то тема совсем глухая, или никто не переделывал или все балдеют от новшества!!!
04.12.2010 - 21:15
: 488
nikol пишет:
molotok пишет:
Солидарен с Вами-с 1999года с тремя рычагами, всем советую.
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
"molotok" пишет:
Хорошая тема.Год молчала но продолжение будет!!!
04.12.2010 - 21:15
: 488
Николай Савченко пишет:
"molotok" пишет:
Те, кто переделал что-то молчат о результатах...
15.12.2011 - 19:03
: 3594
"molotok" пишет:
В своё время переделал с одного на два и очень доволен,думаю как третий туда пихнуть...
12.02.2010 - 09:27
: 785
"Николай Савченко" пишет:
Пихнуть совсем не проблема: просто нужно снять кулису и внимательно посмотреть на внутренности, думаю что все станет понятно, посмотрю может сохранились фото, то выставлю. Там по большому счету дел на час, ну разве что пивка литра 3, да водовки прихватить, тогда часа на три (если женщины не подключаться). удачи
15.12.2011 - 19:03
: 3594
nikol пишет:
Беда в том что нет сводного доступа к токарному станку,да и токаря толковые перевелись.А так работы на час с перекурами laugh
12.02.2010 - 09:27
: 785
Тезка, там по большому счету и токарный станок то не нужен , не то что уж токарь (вечно не совсем терезовой blush2 ) все можно сделать с помощью напильника (по современному болгарки) просто откройте кулису, посмотрите: все покажется простым и доступным. Переделывал как то на новом Т30-70, тот что без передка, так там тот конец который двигает вилки не точеный на токарном станке, а рубленый из листа (если не изменяет память то что-то 6-8 мм.) Так что напильник (то бишь болгарку ) в руки и удачи и все получиться. Фото искал , но увы видимо удалил или сам, или сын ("компьютерный гений") Удачи
15.12.2011 - 19:03
: 3594
nikol пишет:
Тезка, там по большому счету и токарный станок то не нужен , не то что уж токарь (вечно не совсем терезовой blush2 ) все можно сделать с помощью напильника (по современному болгарки) просто откройте кулису, посмотрите: все покажется простым и доступным. Так что напильник (то бишь болгарку ) в руки и удачи и все получиться. Удачи
Ели честно плохо надо..Если бы было нужно давно уже сделал бы
: Тернополь
21.02.2010 - 19:30
: 12
Почему отверстия в кулисе надо сверлить не по центру кулисы?
