Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1099 из 1514
45403 сообщения
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Serega-60 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Вот и еще сделал стяжку dri
А это уже сила good
Надеюсь прослужит долго, качество на высоте. Спасибо!СЕРЕГА thank_you
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Serega-60 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Все решил проблему
Это временно,будет со временем болтаться как предмет в проруби wink
Почему временно? Не уж то ухо до сварки было твёрже? По мне толковая реставрация! Прослужит не меньше заводской!!! good
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Bodryi пишет:
Serega-60 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Все решил проблему
В заводском ухе палец сидит плотно а без токарки (сваркой) ухо плотно не подогнать ИХМО.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Круиз Андрей пишет:
Процесс я описал, кислота азотная 70-90 процентная, что еще описать?
НА канале Ютуб есть сотня роликов посмотрите (удаление шпилек кислотой).
Непонятно было за кислоту... Какую применять... wink А она в продаже бывает...???
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Serega-60 пишет:
Все верно... Вставка скоро примет контур эллипса, так как в середине пустота... yes3 Ну какое то время походит...... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Bodryi пишет:
Дело не в твердости уха, а в его эллипсе... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Мужики, подскажите пожалуйста... Постоянно уходит рычаг ручного газа... Предыдущий хозяин натянул веревку с пружиной, от рычага до полика, так и фиксировал.. Но почему то меня терзают смутные сомнения, что там чего то не хватает, для правильной работы этого рычага.... scratch_one-s_head
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Aleks35 пишет:
Вопервых нет контор гайки, фрикционная прокладка есть? Между рычагом и пластина. Если есть то разбери промой все заодно проверишь пружину которая снаружи под крылом, может сломана или нет совсем её. Соберёшь затянешь как надо и законтришь.
А нету фотки, как оно должно быть...??? scratch_one-s_head
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Aleks35 пишет:
На первом видно фрикционная шайбу, на втором пружина под крылом.
Спасибо, Леш... dri
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Шyриk пишет:
я когда нибудь газ буду переделывать на тросик.
И я... lol А пока вот так кронштейны для передних фонарей сделал... wink Тут еще не крашеные, но сегодня покрасил, завтра поставлю... wink Ну или может быть поставлю... lol
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Иван Василич пишет:
Шyриk пишет:
Иван Василич пишет:
Шyриk пишет:
Зачем лишние гемморы???не оторвешься? huh shok
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1503
Тоже не понял назначение конструкции. Зачем ?
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Иван Василич пишет:
Bodryi пишет:
По фото вроде как плотнячком всё. Я если варил бы, то варил бы на всю длину пальца. Потом пробовал бы сверлить. Хотя по сварке может проще было бы напильником.
В общем в этом году придётся наверно и мне такую процедуру проводить. Буду думать.
: Полоцк
19.09.2017 - 09:14
: 76
Всем привет может,кто подскажет какой стоит подшипник и сальник на битере РОУ-4 со стороны приводной звёздочки.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Bodryi пишет:
Serega-60 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Все решил проблему
Да хотя время покажет.,ну и второй гидроцилиндр тоже лежит в запасе а хотя он новый laugh huh
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
маи бобино пишет:
Может у него стоит фронтальный погрузчик dntknw
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Aleksej-1616 пишет:
маи бобино пишет:
Дело в том, что спереди нет карманов под фонари... Гладкая стенка и все... По этому пришлось делать такую конструкцию... На фото, там где примеряю, видно, что фонарь, как он сейчас есть, стоит не плотно... wink А так конструкция не тяжелая, не должно отрясти... dntknw
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
Шyриk пишет:
Сань привет,тож над этим вопросом думаю,с чего трос колхозить думаешь?
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
Шyриk пишет:
щас сажалка,
а у меня копалка laugh ,а Бомет не рассматривал?
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Шyриk пишет:
пригородить москвичовский ручник для откидывания рычага автосцепки.
Это возможно только при использовании тросика с оболочкой (типа мотоциклетного). Но как его прокладывать из кабины по навеске к защелке и как уберечь от повреждений? Плюс зачем рычаг с фиксатором?
Короче, не убедил в рациональности сей процедуры. dntknw
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Иван Василич пишет:
Aleksej-1616 пишет:
маи бобино пишет:
Понятно. dri
30.01.2011 - 01:25
: 16635
silivon4ik пишет:
У меня в кабине есть штатные отверстия для управления гидрокрюком и автосцепкой... wink
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Шyриk пишет:
silivon4ik пишет:
Шyриk пишет:
Рычаг какой имеется, ставлю под сиденье справа. Рычажок выходит под кабину, места там достаточно. И на него защелкивается обычный тросик с рычага автосцепки.
Вот только ход у начала сцепки думаю больше чем у рычажка ручника.
Саша, это решаемо! Цепляй трос ближе к оси вращения на сцепке. Усилие увеличится (думаю не критично), и ход соответственно тоже.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Bodryi пишет:
Шyриk пишет:
silivon4ik пишет:
Шyриk пишет:
Может просто верёвочку в кабину протянуть? Вот конкретно эту затею не понимаю. Всё равно надо будет выйти из трактора.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Шyриk пишет:
Иван Василич пишет:
штатные отверстия
дырки что ли? lol
Отверстия под цифрой семь... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Вовий пишет:
Зачем...??? scratch_one-s_head
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Сергей Федосов пишет:
АлександрНик пишет:
кассету фильтра
Стоит от десятки у меня,вентилятор от сороковки найден,осталось трубы(рукава) прокинуть.
"Не мешайте технике работать!"
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Aleksej-1616 пишет:
Serega-60 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Мужики подскажите пож...как устранять проблему гидроцилиндра цс75 [изображение] можно ли заварить наплавку???знаю что можно завтулить втулку но мне неохота идти к токарю [изображение]
Не охота идти к токарю иди сантехнику [изображение] подбери кусок водопроводной трубы по диаметру пальца вставь в ухо гц а сьеденую часть уха завариш,только по центрам попасть нужно.
Все решил проблему ,наплавил сваркой [изображение][изображение]
а шток посинел, погнуть его теперь гораздо легче будет.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Aleksej-1616 пишет:
я бы утанавливал его так чтоб нагрузка была на другу сторону от наварки
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Владимир Г пишет:
Я , проушину с разбитым отверстием отрезал,выточил другую и приварил.
