Еще вопрос!
1) Кто нибудь вырезал стекла в кабину из монолитного поликарбоната. Почитал в интернете вроде хвалят. Посмотрел в магазине прозрачный, не царапается. До этого решил купить стекло триплекс (два стекла и между ними пленка) и вырезать в размер в мастерской. Больно хрупкое как обычное стекло. При установке потрескалось (стекло двери). Лобовое стоит заводское каленое толстое одно стекло, вот с ним удобно работать, крепкое. Вот и думаю попробовать карбонат.
2) кто какой цилиндр ставил за место центрально винта, диаметр цилиндра, штока, и ход. Шток 25 мм наверно будет тонковат? Цилиндр надо с яблоками.
Еще вопрос!
1. Крайне интересно как вы с калёным стеклом (я так понял сталинит) работали. Что с ним делали.
2. На навеску гц обязательно чтоб шс стояли (наверное их яблоками называете (почему не ананас интересно тоже)).
Михаил Сычиков пишет:
alexkov85 пишет:
Я ставил 50х30х320, без яблок, но у меня навеска по сторонам не гуляет. Потом продал цилиндр вместе в оборудованием, с которого его брал. К весне опять буду такой же покупать. Винт больше не поставлю.
А зачем ей гулять. Есть немного конечно 2-3 см. не не более. Такое гуляние компенсируется зазорами меж пальцем и ухом цилиндра.
Так вы же пахать знаменитый. Плуг намертво у вас зажат получается? Тогда фото вашей пахоты всё на свои места расставляет. А что вы ещё навеской делаете?
Там бред один был, ни слова по делу. А борозды кривыми становятся когда корни и пеньки попадают под плуг, правда некоторым этого не понять. В том месте не пахано с 1990 года, всё заросшее.
Всё по делу было. И не надо басни сочинять про пеньки и корни, это даже дешёвой отмазкой не назовешь. Не будет из-за них кривой борозды. А вот от того что у плуга свободы нет очень даже будет.
Поддержу Владимира. Тоже плуг в рабочем положении имеет свободу(ограниченную). При подъеме ,цепи натягиваются и свободы почти нет. Но только в транспортном положении.
Есть такая наука как сопромат, так вот любое сопряжение имеет допуск на люфт. В случае с плугом, его жесткое присоединение повлечет разрыв (остаточную деформацию) самого слабого элемента подвески оборудования.
Люфт быть обязан, прямолинейность гряд зависит от прокладки между рулем и креслом трактора.
ИМХО,
ИМХО,
Люфт в данном случае очень нужная вещь. Не просто так на заводе целую систему навески сделали. Куда проще было бы сделать просто подъём и опускание, нет зачем то растяжки сделали, придумали чтоб навеска в верхнем положении сама затягивалась. Наверное зарплату отрабатывали.
Насчёт люфта я отвал для снега делал под пальцы на 30 но который год ставлю на 25 нравится что отвал играет.
А с плугом как бы нам не хотелось но у нас не Джон диры и едут не по спутнику. И трактор по любому вильнёт. Да и самому поворачивать нередко причём достаточно круто приходится. И если он свободен просто идёт за трактором как прицеп а если навеска затянута то она на излом идёт и трактор не рулится и навеска в напряге.
Это почему не патриот? Я это он! Даже в мыслчх не было что наши тракторы чем то хуже. А то что виляют так это наша национальная особенность. У нас прямых дорог нет и техника под них сделана.
ИМХО,
это точка зрения теоретика и она абсолютно не отражает сущность, даже если вы и пахали на каком нибудь топике палисадник
Тут уже не раз говорилось о том что у плуга должна быть свобода, но Михаил Сычиков имеет собственное мнение, отличное от правильного Он считает,что захват можно регулировать растяжками, регулировки у плуга это лишнее и все нужно заварить....и его не переубедить
Ну в нашей национальности нет особенности вилять и приспосабливаться.... Володя, а за какую национальность ты имел ввиду...???
Я например русский. Но имел в виду полторы сотни национальностей населяющих нашу страну. Все мы одинаково думаем.
Про приспосабливаться я вроде ничего не писал а про вилять имел в виду именно вилять при езде на траспорте и не надо в этом скрытого смысла искать и додумывать. Просто проехай сто км от Ряжска до Рязани навиляешься от души. И все дороги у нас такие. Во это я и имел в виду под словом вилять. Что у него другой смысл есть и не подумал.
Всем здоровья и технических успехов в эксплуатации старичков Т25 . Огромная просьба откликнитесь нужна помощь что делать ? Под коромыслом на впускном клапане на шпильке в теле головки сорвана резьба .Не работал декомпресор когда вскрыл зазор 3мм шпилька крепления коромысел просто вытянулась и ?????Голову менять ? Высверлить и нарезать на 12 токарки нет !!!На коленке сделать из 2 шпилек(10-12) ? Хотелось бы дешево и """""
Родная головка стоит со свечой накаливания есть старые доноры которые без и клапаны не притерты !!!!
Чтото слышал про герметики резьбовые но там температура
У меня такое было, когда болты ослабли крепление диска к ободу
Спасибо,,,,будем глядеть на болты.
Еще вопрос!
Навеска по сторонам не гуляет это как?
С каленым стеклом не работал, говорю лобовое заводское его хорошо вставлять крепкое, края не хрустят.
оно и есть каленое
Если под словом работать вы подрузамеваете вставить его тогда вопрос снимается.
Уже давно писал.
Заметно.
Каким макаром свобода плуга влияет на неровность ну иль кривизну борозды
Когда трактор вильнёт что будет с плугом?
А чего ему вилять то, он что сам пашет иль все же в нем кто-то рулит
Вот именно рулит.
ИМХО,
Володь, ты не патриот... Наши трактора лучше...
Чуть выше было написано что она затянута и свобода достигалась исключительно за счёт люфтов.
стесняюсь спросить.это ты на т-25 или на лтз стока пашешь
