Заказал свечку от Т-40 старого образца, СН105а. Может ее получится применить.
Получится у мен в одном из тракторов такая стоит во втором родная .родная лучше . но запускаться оба.тумблера на включение спирали накала .один с военной техники на 50 ампер вроде с танка с серебренными контактами.второй с тралейбусов старых.хватает без проблем.уже много лет.
13 апреля 2018
Тот самый знаменитый "радиоактивный тумблер", а если быть точнее - АЗС (автомат защиты сети). Светомасса постоянного действия на основе солей радия находится на кончике переключателя. 1956 год.
[изображение] Мужики, измерьте кто нибуть расстояние А между каркасом сиденья и рулевой колонкой. Подозреваю что оно слишком превышет нормального. Знаю точно, что мой ДТушка когда то в своей молодости ездил „колесами в верх“. [изображение] [изображение]
Print screen из YouTube.
Купил родную сидушку, но замерить только летом смогу, всё законсервировал в гараже
Kukutis пишет:
Kukutis
Kukutis, ты зайди на ДРОМ или АВИТО, найди объяву с родными девайсами и попроси замерить.Я иногда так делаю. Правда продавцы бывают дол...бы, какбуд-то у них золотое кольцо с брилликом просишь на халяву
Сегодня, решил довести, до ума
рулевой редуктор. Нижний редуктор , чинил пару лет назад ,требовался ремонт червячной пары, а точнее её ролика...,( поставил от газ 51 т.к. был в наличии.. ) Верхний редуктор требовал более серьезного ремонта ( раскололась верхняя крышка ) и поэтому бал отложен в ящик ( долгий ).
Со временем и монотонными поисками были куплены необходимые запчасти . К своему удивлению заметил ,что верхний редуктор , и колонка рулевого управления ( их у меня оказалось несколько ) ,отличаются друг от друга ...Верхние редуктора отличаются отливкой под кнопку сигнала и соответственно самой кнопкой ...Верхняя крышка отличается формой и,наличием масленки, и фетровой шайбой ( её наличием или отсутствием )...Также ,отличается рулевая колонка , вариантом зажима регулировки высоты, и вариантом нанесения маркировки.... У меня под рукой ,каталог дт 20 1959 года , и один вариант исполнения там присутствует , ... Подскажите ,ссылку на каталог следующего выпуска...
Я сделал вот так. так родное тоже все перебрал все подшипники втулки все новое но оно не удобное . Тяжёлое .а гидравлика есть гидравлика .запитал от родных насосов .и все отлично.
Подключено через тумблер работает 8 лет .без сопротивления.
13 апреля 2018
Вообще-то свеча "запускается" от кнопки на балде стартера. Там нет не промежуточных реле не нагрузочных спиралей
Правильно тот же тумблер почти .
Ну тут кто что хочет достичь, аутентичности или просто для облегчения запуска
У каждого свой размер, передвигается. А по высоте у меня подложен брусок т.к сидушка из поролона низкая, не родная .
Кто сталкивался.с попаданием соляры в корпус топливного насоса.
.какая основная причина . плунжерная или подкачка?
Скорее всего плунжерная пара там стоит медная шайба может просела
Обе причины могут быть, но все же изнашивается подкачка.
Сейчас и подкачку качественную купить проблема .какую брать и от чего неизвестно.
Люди электронасосы ставят вместо подкачки. Насколько это лучше не знаю. Для меня механика надежнее.
интерестно увидеть електроподкачку на механически управляемом двигателе...ВСЕ В ОБРАТКУ.......
Есть одна просьба,хватит вязать лапти на снегоход.......\
ЗАДРАЛО!
Подкачивающий насос подходит от ЯМЗ 236/238.
Я думаю такой и покупать надо узнать только чье производство
Я себе тоже поставил от ЯМЗ подходит как родной
Я тоже считаю что это дибилизм, надо надёжно чтобы было чтобы хоть в поле хоть в лесу на коленке сделал завёл и поехал.
тут от нужды можно насос нш приделать,вернее полтора насоса.
Для работы отлично
А можно фото как запитан дозатор
[quote=Дмитрий 1977]
[/qu. Фото позже так как не там
Мужики подскажите это эта поршневая ямз 236-1004005-Б2 для переделки на нашу.
Можно, у меня стоит.
Василий,фото покажи как крепление сделал,кабину обещали!
Скину ,что есть в телефоне. Потом загружу обзор на ютуб.
