увы, в домашних условиях кроме как по запаху и не знаю ничего, и то этот способ так себе, а вот Алекс дело говорит: будет повышаться уровень, но для этого мотор не должен сильно жрать масло, и поступление солярки в масло должно быть существенным
Я об этом и говорю. Двигатель потребляет масло. Оно также может капать. А по вязкости можно определить. Конечно, принимая во внимание, что вязкость масла со временем меняется. Но в целом, если масло хорошее и залили его недавно, то сильно вязкость не изменится. Ну и по запаху, наверное, если обоняние развито.
Какой размер у инструментального ящика дт 20 который на крыле? Может быть 60*21*21. ??
У меня ящик стоит родной, но сейчас замерить проблематично. Вирусняк схватил. Уже неделю болею. Но мне кажется он такой же как на Т 25
Здравствуйте. Предложили ящик на крыло размером 47*15*12...у оригинального ящика может быть такой размер???
У меня есть видео по 25му ящику, снимал размеры, но пока не могу с ТЛФ сбросить на комп . Сын должен подойти, мож разберётся в проблеме, но это не Т25шный. 25шный Д54см, Ш19,5см, высота11,9 плюс-минус миллиметры У ДТшного на крышке выдавлены рёбра жёсткости иксом по диагонали. Причём они не соеденены между собой в середине
Здравствуйте . Есть рулевое колесо .Полагаю родное дт 20 , но от времени на солнце отвалился пластик оплетки. Подскажите можно-ли его восстановить , и какой цвет у родного руля. ( наверно черный ).
Я говорю, баранка ДТ-20 и ГАЗ-51 идентичны как и червячная пара рулевой колонки.
Это сообщение будет удалено автоматически 05-12-2020 в 18:44:37 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
В каталоге дт 20 рулевое колесо ,такой формы как на фото ,которое выложил выше. Сразу бросается в глаза треугольник в середине руля, и предположительно голые спицы...у руля газ 51 середина круглая...
Форумчани привет!! Мужики подскажите из за чего возможно выбивает реверс вперед? пока не лазил погода не позволяет.и с запчастями реверса как обстоят можно найти? С т25 не подходит?
Интересно , на обоих вариантах руля ,выполнены неровности для удобства охвата кистью рук ( пальцами )...на левом похожем на газ 51, их видно на рисунке , а на правом рисунке художник просто упростил или обод ровный....???
Коллеги, всем доброго времени суток!
Посчастливилось и мне приобрести ДТ-20, в отличном состоянии, на ходу, но есть конечно над чем ещё поработать. За зиму планирую довести до ума технику, убрать течи масла, саляры, поменять резину и покрасить. Также много было наколхозено прежними хозяевами, постараюсь приблизить к оригиналу. Но пугает что его всегда заводили на "холодную" факелом, т.к. свечи накаливания на нем нет. Подскажите, сейчас возможно где-то найти свечу накаливания?
Можно сделать самому если есть токарь я заказал нихром намотал и готово
В общем-то её не трудно сделать. корпус точится, нихром находится
в помощь ПД51,контрольный нагревательный элеммент,но его спираль надо перемотать на остатки свечи,2_3 витка,,,,Подключать последовательно,так как Совреммменные свечи имеют 8-ми вольтовое питание.отсюда,8+3 имем 11+
-12...
Работает уже три года...
Уровень масла будет повышатся.
Всем привет.
Есть рабочий стартер на продажу для нашего ДТ-20
https://www.drive2.ru/l/542705746404443550/
https://www.drive2.ru/l/542895687038141328/
Здравствуйте. Проведенный анализ ,возможности восстановления покрытия рулевого колеса ,показал что самое простое ,это 3D печать ...( на мой взгляд ).
https://www.pobeda-club.ru/threads/komplekt-plastika-rulja-gaz-m-20-pobe...
Вот нашел плунжера
разбило опорную фаску вала реверса...сварка
Что значит восстановленная?
Походу бу
Бу походу но востановили
Спасибо надеемся что малой кровью обойдется
Вот ящик у меня:56×20×12.5!
Да, вот это ДТшный
Попробуйте от т 25 они есть .но надо сделать переходник.
Спасибо за советы, коллеги! Значит будем с токарем что-то мастерить.
Ищи такую же провод я в белоруси не нашел
Завтра если на дачу поеду сфоткаю как получилось
Редкая книга получается .первых серий
Заказал свечку от Т-40 старого образца, СН105а. Может ее получится применить.
-12...
