владельцы тракторов дт-20 делимся информацией о ремонте, фото тракторов, прицепново, навесново, и всего что связано с дт-20.. Страница 140 из 170
5082 сообщения
Латвия
: Пилтене
18.06.2018 - 20:12
: 207
Дайнис пишет:
Kukutis пишет:
В чём проблема? Что я не так сконструировал?
Я считаю, что расположение термостата выбрано неправильно и поэтому циркуляция происходит не только в малом круге, но и в большом. Необходимо внимательно прочитать в книге принцип работы. Скорее всего, все проблемы решит установка подходящего термостата трактора.
Латвия
: Пилтене
18.06.2018 - 20:12
: 207
Maksat пишет:
Я вообще думаю что нет смысла ставить термостат. Термостат открывается за счет повышения давления воды, а не температуру.
Не смешивайте термостат с крышкой радиатора с двумя клапанами, работающими под давлением.
Латвия
: Пилтене
18.06.2018 - 20:12
: 207
Эти отверстия играют большую роль во всей игре, открывая доступ жидкости к термостату с обеих сторон.
Размещение термостата в другом месте исключает их из игры.
Латвия
: Пилтене
18.06.2018 - 20:12
: 207
Kukutis пишет:
Но почему клапан открывается ранше?
Думаю, неисправность могла быть чисто механической. Либо что-то уже прижато в процессе сборки, либо не закрывается после первого открытия. Обычно все термостаты помещаются в закрывающую оболочку или углубленную канавку, поскольку силы деформации по бокам значительны. Такие термостаты, как тот, что на чертеже, давно не производятся с гофрированной камерой.
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 789
Дайнис пишет:
Вот, эти отверстия играют роль малого круга, для быстрого прогрева двига
04.08.2012 - 18:25
: 772
[quote=Kukutis]
ОК. Я думаю так: при холодном движке, клапан моего термостата закрыт, вода из головки течёт в корпус терм. и далее по пропускному каналу возвращается во впускную полость водяного насоса. Двигатель греется до температуры открытия клапана.
Где моя ошибка?
[/quot
Не пробовали греть термостат в воде, измерить термометром в какой температура открывается?
04.08.2012 - 18:25
: 772
У меня корпус пустой, по ходу бывший хозяйн выкинул термостат
04.08.2012 - 18:25
: 772
в сапуне металическая сетка былай забита грязью, замочил в солярке
Латвия
: Пилтене
18.06.2018 - 20:12
: 207
Вы правы, один 0 я пропустил. Я купил здесь https://www.pmkaubamaja.ee/lv/lauksaimniecibas-tehnikas-rezerves-dalas/t...
Латвия
: Пилтене
18.06.2018 - 20:12
: 207
Kukutis пишет:
Объясните мне дураку, зачем открывается клапан при температуре ниже рассчитанной по характеристике...
Но уверены ли вы, что клапан термостата сейчас когда-нибудь вообще закрывается?
04.08.2012 - 18:25
: 772
А если такой поставить?
04.08.2012 - 18:25
: 772
Или ТС 107?
04.08.2012 - 18:25
: 772
Я думал себе на трактор поставить тс 107 с силиконовой прокладкой закрутить на два винта если диаметр подойдет. Только мне надо посадочное место шлифовать, вся шершавая и в окалинах
04.08.2012 - 18:25
: 772
[quote=Kukutis]
Дмитрий Конев пишет:
Как конкретно эти отверстия влияет на действие моего термостата?
Поробуйте продуть компресором в это отверстие, можно быть он забита и не проходит вода
04.08.2012 - 18:25
: 772
Шyриk пишет:
Maksat пишет:
если не ошибаюсь, это обычный термостат МТЗ "старого" образца, его до сих пор продают в тракторных магазах ,я по лету брал за 800р. кажется.
Ещё на газели, уаз стоят
04.08.2012 - 18:25
: 772
Kukutis пишет:
Maksat пишет:
При разобраном корпусе всё видно. Их дуть не надо.
Это отверстие идет по корпус блока до водянной помпы, сомневаюсь можно полностью увидеть. Если в где то засорилась, то по малому кругу не будет работать
04.08.2012 - 18:25
: 772
Kukutis пишет:
ТС-109 по заказу уже приближается к моему ДТ_ушке.
Похожи
: мичуринский район
30.10.2019 - 07:31
: 62
ДТешники сксжите мне пожалуйста, когда я протачивал поршень ямз у токаря не было шприца сделали камеру сгорания на глаз, дома перемерил получилось 77кубиков вместо 85 может двигатель из-за этого стрелять в трубу при нажатии на газ или может из-за переизбытка саляры?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2973
Вольдемар20 пишет:
количество топлива впрыскиваемого порционно зависит только от тнвд и его плунжерной пары, то, что Вы уменьшили камеру сгорания влияет только на степень сжатия, не думаю что десяток кубов с такого обьема будет иметь существенное значение
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
Вольдемар20 пишет:
может,и очень сильно...
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
Ростислав 36 пишет:
Вольдемар20 пишет:
оторвет голову...
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
Kukutis пишет:
Ростислав 36 пишет:
оторвет голову...
Вы имеете в виду голову тракториста? [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 27-09-2020 в 10:02:14
может,и ее тоже...есть простая формула рассчета степени сжатия.Воспользуйтесь ею,и увидите,что и где оторвет...детали нашего двигла рассчитаны на степ.сжатия 15,а с МАЗом получаем 20-21,плюс уменшение камеры сгорания на 10 куб.,и ,имеем 22-24...отсюда резкая детонация при нажатии на газульку,вогнутая полость головы(она только с виду массивная),оторваные шпильки...Я на своем тоже чуть промахнулся с камерой,была детонация.отделался самым позним впрыском,так и работаю уже три года.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2973
путник1 пишет:
Ростислав 36 пишет:
Ростислав, пожалуй я притормозил и Вы действительно правы: + - 10 кубов нужно считать не к общему обьему цилиндра, а только к обьему между гбц и поршнем в вмт, а в этом случае десять кубов будут иметь значение
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Ростислав 36 пишет:
Kukutis пишет:
Ростислав 36 пишет:
оторвет голову...
Привет Ростислав! Езжу,и тебя добрым словом вспоминаю! Дома все ништяк?
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
По поводу камеры сгорания. Точил по днищу родной ямз-овской.а от края поршня кантик 1см. Заводится на ура! Тащит до 5 тонн . первый год зародился тяжело, далее был привышен расход соляры,потом эта проблема ушла сама собой. Прикотался.сейчас завожу стартером пд-8 0.66 квт. За два сезона. По поршневой нареканий нет!
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
По тихоньку приоброжается...
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
путник1 пишет:
Василий 55 пишет:
кабина ему идет
Это сообщение будет удалено автоматически 03-10-2020 в 10:57:07
Весной покрашу,ещё краше станет.
Латвия
: Пилтене
18.06.2018 - 20:12
: 207
Конечно нормально при сравнении размеров радиатора ДТ-20 и МТЗ, и поверхности цилиндров. Поэтому уже есть шторка радиатора, которую тоже надо использовать. Маленький наш трактор, но собран с огромными деталями.
17.01.2020 - 00:03
: 56
ПРИВЕТ, я хотел бы спросить, знает ли кто, какой гидрораспределитель подойдет к моему ДТ-20?? OT 25??
29.01.2014 - 23:20
: 376
rompa13 пишет:
Да от т 25 подойдёт
